gboradori1@inwind.it
Credo che la mia Coolpix 5700 abbia qualche problema di carattere elettronico,purtroppo di quelli saltuari, che ti fanno apparire un visionario se lo racconti all'assistenza.Si tratta di questo: dopo un uso prolungato del flasch non ne vuole sapere di riagganciarsi, il dannato sportellino!Inoltre a volte la fotocamera si blocca del tutto e non accetta alcun comando, tanto da essere costretto ad estrarre e poi rimettere la batteria.Per ultimo capita a volte che in user set personalizzato cambia di sua iniziativa la scelta per la misurazione della luce, per esempio da spot a Matrix o viceversa.
Problemi simili sono capitati ad altri?
Ringrazio in anticipo per le eventuali gradite risposte. Borgiajavascript:emoticon('_grazie!_')
_Nico_
Io non ho mai fatto un uso intensivo del flash, salvo una sera che ne sparai una decina sì e no. Potrebbe anche essere sufficiente lasciarlo raffreddare, forse. Magari, quando è ancora fumante, soffia sopra prima di riporlo nella fondina... laugh.gif
In poco più di seimila scatti m'è toccato staccare la batteria due o forse tre volte. Ogni volta m'è accaduto perché avevo 'sovraccaricato' la camera di comandi. Non m'è invece mai capitato che la camera cambiasse autonomamente sistema di misurazione, e mi sembra piuttosto curioso che s'intrometta così vistosamente... wink.gif
mrflanger
QUOTE (gboradori1@inwind.it @ Nov 26 2004, 11:39 PM)
Credo che la mia Coolpix 5700 abbia qualche problema di carattere elettronico,purtroppo di quelli saltuari, che ti fanno apparire un visionario se lo racconti all'assistenza.Si tratta di questo: dopo un uso prolungato del flasch non ne vuole sapere di riagganciarsi, il dannato sportellino......
Almeno a te si riattiva... la mia 5700 dopo 10 giorni di funzionamento non ne ha più voluto sapere di agganciare il flash... il led rosso lampeggiava continuamente come se lo stesso non riuscisse a caricarsi... ho aspettato qualche minuto, poi una notte intera (ovviamente ho dormito....) l'indomani mattina stesso problema... disperato ho chiamato Nital che pur non essendo un prodotto italiano mi ha fornito una valida assistenza telefonica gratuita (operatrice gentilissima)... abbiamo fatto diverse prove, poi trattandosi di un prodotto in garanzia ho chiamato il venditore, mi ha chiesto di rispedirglielo, ho fatto un paccocelere e dal quel lontano 11 novembre il pacco ancora non arriva a destinazione perché il 15 si è fermato in Francia in un ufficio postale... Reclami, solleciti ma ancora non posso sapere che fine abbia fatto... per fortuna è assicurato quindi in caso di smarrimento me lo rimborseranno... nel frattempo sto soffrendo da pazzi senza la mia 5700!!! Avevo fatto appena 500 scattii huh.gif ...
germinal27
Solo qualche volta ho dovuto spengere la 5700 xké bloccata, ma niente di più. Il flash è stato usato spesso e sempre senza problemi. Da un po' di tempo la usa anche mio figlio mad.gif dry.gif Fulmine.gif ......... Pollice.gif Pollice.gif e se funziona ancora ............ wink.gif wink.gif wink.gif
Alberto Zuppechin
Per quanto mi riguarda, la mia non ha mai dato problemi. Non ho mai dovuto staccare la batteria ne, tantomeno ho avuto problemi con il flash.
L'unica pecca che posso dire di aver trovato a questo apparecchio, oltre al consumo sconsiderato delle batterie utilizzando il display, è il ritardo con cui le immagini appaiono nel mirino rispetto al vero.
a livello di compattezza e versatilità la trovo ottima, non tropppo tascabile però...
germinal27
Ciao, hai controllato le impostazioni? Sul fatto delconsumo devo darti ragione, considerando che nn uso mai il display la mia batteria ha avuto un collo verticale.
(è sempre stata caricata come si deve !!!!) comunque ti allego un file ... se lo prende Pollice.gif
menotti
Ho fatto piu' di 10000 scatti con la 5700 e devo dire che il flash non mi ha mai deluso. Unico difetto riscontrato: delle volte non si sgancia lo sportellino, ma penso sia un piccolo problema meccanico che si verifica in condizioni gravose della macchina, ed e' risolvibile aiutando a far uscire lo sportellino manualmente.
Le mie fotogallerie
BisteBest
QUOTE (menotti @ Nov 29 2004, 11:25 AM)
Le mie fotogallerie
La mia non ha mai dato problemi di questo tipo al Flash... piuttosto, come menotti, ogni tanto non sgancia lo sportellino.
Si aiuta con la mano e via... niente di grave. Comunque mi è stato consigliato (ma ancora non ho provato) di pulire delicatamente il gancetto dello sportellino per vedere se non si tratta soltanto di un po' di sporcizia là.
Per le batterie purtroppo non posso far altro che confermare... io ne comprai subito una seconda di riserva e allora una sessione fotografica di un giorno è fattibile... ma altrimenti, con una sola batteria, in una sessione mista tra flash e luce ambiente non si va oltre i 130/150 scatti. L'uso che faccio io del display è limitato... anzi, uso quasi solamente il mirino... ma c'è sempre chi ti dice: "Mi fai vedere? Noooo... se sono venuta male la cancelli!" e puf che si scaricano le batterie... laugh.gif
Altra cosa... io, in più di 6000 scatti ho dovuto spegnere togliendo la batteria solo un paio di volte... ma ero stato anche io che avevo premuto un po' troppi tasti anticipando troppo la memoria della povera CP. dry.gif biggrin.gif
mrflanger
Curiosità... hai risolto?
Iacopinelli
anche io mi trovo ad avere gli stessi problemi che ho esposto in una discussione precedente del 18/02/05.
mi sa... che comunque la dovro' spedire in assistenza e spero anche che mi diano una spiegazione perche' in tanti altri forum molti si lamentano di questo problema e non capisco ancora perche' non viene rilasciato un nuovo firmware
