fabiovaldo
Oct 15 2008, 04:46 PM
Salve a tutti...
Sono pronto a comprare un nuovo obiettivo per la mia D50, e volevo uno zoom con tecnologia VR...
Tra la gamma degli obiettivi Nikon, alcuni sono VR1 e altri VR2.
Sapete spiegarmi la differenza tra i due sistemi? Quanto mi abbassa il tempo di scatto "di sicurezza" il VR2 rispetto al VR1? Conviene davvero puntare sul VR2 invece del VR1?!?
Grazie mille,
Fabio
gciraso
Oct 15 2008, 05:28 PM
Consiglierei per la scelta dell'obbiettivo, di puntare sulla qualità dell'ottica, piuttosto che sulla presenza o meno del VR. Se poi c'è il VR tanto meglio.
Non so esattamente in che cosa si differenzi il VRI rispetto al VRII, qualche spiegazione sul sistema c'è
quiSaluti
Giovanni
steve48
Oct 16 2008, 07:05 AM
QUOTE(fabiovaldo @ Oct 15 2008, 05:46 PM)
Salve a tutti...
Grazie mille,
Fabio
Il sistema VR2 ha un gruppo motore più efficiente del VR1, probabilmente il motore è un po' più potente.
A detta della Nikon il VR2 permette il controllo delle vibrazioni di 4 stop invece dei 3 del VR1, quindi maggiore efficienza del sistema.
Nella realtà il miglioramento delle vibrazioni dipende da molti fattori quali peso dell'ottica, posizione del baricentro e non ultima la mano ferma
Saluti Stefano
Freeway
Oct 16 2008, 12:29 PM
QUOTE("steve48")
per cui il nuovissimo 18-105 venduto in kit con la d90 che ha 3 stop max sarebbe un vr1 ?
trattasi di obiettivo nuovo uno potrebbe pensare che sia vr di nuova generazione ...
http://www.europe-nikon.com/product/it_IT/...4/overview.html
begnik
Oct 16 2008, 01:17 PM
Temo che sia proprio così: tutti i recenti obiettivi VR di fascia "economica" (18-55, 55-200, 18-105) sembrano essere equipaggiati con il VR I (infatti per nessuno di essi viene citato VR II e per tutti si parla di 3 stop).
robermaga
Oct 16 2008, 02:00 PM
QUOTE(Freeway @ Oct 16 2008, 01:29 PM)
Credo proprio di si, è una questione economica, come credo siano VR2 il 16-85, il 18-200, il 70-300 e forse (non so) quelli professionali.
texcarlo
Oct 17 2008, 06:09 AM
E' VR1 anche il 70-200 f 2.8
begnik
Oct 17 2008, 02:33 PM
QUOTE(texcarlo @ Oct 17 2008, 07:09 AM)
Questo è vero, ma probabilmente se lo rifacessero oggi sarebbe un VR II.
Tutte le ottiche VR di medio-alta qualità con progetto recente hanno il VR II (105 micro, 70-300, 18-200, 16-85, i lunghi tele fissi a partire dal 400 - salvo errori -)
cesco8882
Oct 18 2008, 07:01 PM
Ciao, io ho comperato da poco il 70-300 vrII...ottima ottica!...penso che il vrII in più dell'1 abbia anche la possibilità di passare da vr Normal a vr Active...non ne sono certo ma sia nel 55-200vr che nel 18-105vr (vr1 entrambi) non mi sembra di aver visto questa funzione...comunque ricordati che con il vr non è che puoi scattare ad esempio a 1/30 invece che a 1/8 ma ti aiuta fermando il più possibile l'immaggine...ovvero la stabilizzandola!quindi la buona dose di mano ferma ci vuole sempre!comunque è una funzione incredibile e ti aiuta tantissimo!ciao!
alex.colognese
Nov 18 2014, 04:39 PM
rispolvero questo vecchio post... cosa si intende con "stop" 3 o 4?
Grazie!
mikifano
Nov 18 2014, 04:54 PM
significa che un utente normale, su una FX con un 200mm può scattare a 1/25 (3 stop) o a 1/15 (4 stop) ottenendo una foto nitida, contrariamente alla regola 1/focale come tempo di scatto massimo.
1 stop = doppio o metà del tempo (esempio da 1/30 a 1/60 a 1/125)
1 stop = doppio o metà degli iso (esempio da 200iso a 400 a 800)
1 stop = x1.41 o /1.41 nei diaframmi (esempio da f/2.8 a f/4 a f/5.6)
sarogriso
Nov 18 2014, 04:59 PM
QUOTE(alex.colognese @ Nov 18 2014, 04:39 PM)
Grazie!
Tra 1/125 e 1/250 c'è uno stop di differenza, tra 1000 iso e 2000 iso uguale, tra diaframma f4 e f8 sono due, questi valori vanno ad interessare direttamente o indirettamente dall'uso del Vr,
esempio: sono già a rischio tempo ( senza vr ) ma devo chiudere ancora o ridurre gli iso, in base agli stop che mi "regala" il vr faccio i miei conti.
saro
mikifano
Nov 18 2014, 05:11 PM
ricorda...
lo stabilizzatore stabilizza il tremolio delle tue mani, ma se il soggetto respira, si muove in foto!!
per questo lo stabilizzatore è utile ma fino ad un certo punto!
esempio in chiesa, ai battesimi, se scatti a meno di 1/60 non fa!
poi se sei nei momenti dei vari segni di croce, unzioni, ecc.. ci vuole un tempo nettamente più veloce! di uno stop!
in questo caso il flash fa una funzione allo stabilizzatore: essendo il lampo veloce circa 1/800 o anche meno, tutto quel che viene illuminato da questo si gela, anche se scatti a tempi lenti! e la funzione congelamento aumenta con l'incidenza della luce flash sulla luce ambiente. Se è solo un fill in, allora non fa nulla, se è scuretto, allora "congela" la scena che illumina!
alex.colognese
Nov 18 2014, 05:23 PM
grazie delle risposte, me le salvo e mi metto a studiare perchè ci sono parecchie cose che devo ancora imparare tra le righe di quanto avete scritto
umbertomonno
Nov 18 2014, 05:55 PM
QUOTE(alex.colognese @ Nov 18 2014, 05:23 PM)
Tieni presente che la funzione ACTIVE, contrariamente a quanto riportato sopra, esiste anche nei VRI.
Quando hai finito lo studio presentaci le tue conclusioni: sarò felice di leggerle.
1berto
