palla9
Ho scattato parecchie foto durante una mareggiata e per lo più sotto la pioggia..lo spettacolo era tale che ho un po trascurato la nuova D700...gocce e asciugavo, gocce e asciugavo...ora però l'obiettivo (AF-S NIKKOR 24-120mm 1:3.5-5.6 G) quando "zoommo", non ha più un movimento fluido. Devo necessariamente portarlo al più presto in assistenza o c'è un sistema per pulirlo o per risolvere questo problema? e il corpo della D700 avrà risentito delle condizioni atmosferiche a cui l'ho sottoposta? ..acqua e salino...speriamo bene...Grazie
Marco Senn
L'ottica non dovrebbe avere la guarnizione quindi è tutto l'insieme che può essere stato "inquinato". Di certo l'ottica non è tropicalizzata, forse un giro in assistenza non sarebbe sbagliato. per la macchina vedi tu... Un bel costo le foto che hai fatto, almeno ne valeva la pena?
s1gg0
se non evitare di usarla...
un sacchetto di plastica intorno alla macchina lo potevi mettere...
Alessandro Casalini
Per la macchina non ho dubbi, sicuramente non se n'è fatta un problema di quella situazione... per nulla.... ma l'ottica è da mandare in assistenza, IMHO.
Ciao, Ale.
Argox44
Il danno è sicuramente fatto ,
ma per il futuro ti ricordo che esistono delle custodie impermeabili della EWA Marine che evitano questi problemi
palla9
Ciao Sennmarco, grazie per il commento e per l attenzione.
Mah..per l'evento della mareggiata direi che ne valeva la pena,
per gli scatti che ho fatto non son rimasto tanto soddisfatto
perchè rendono poco l'idea di una grande mareggiata,
nel senso che la realtà era più "potente" rispetto alle foto.
Cmque la porterò per un controllo generale..
Potevano farla col corpo tropicalizzato!
palla9
grazie a tutti per i consigli.
gciraso
QUOTE(palla9 @ Nov 10 2008, 12:44 PM) *
Per l'obbiettivo ci sono anche quelli tropicalizzati (o-ring di tenuta sull'innesto), per il corpo sicuramente c'è, si chiama D3.
Giovanni
ANTERIORECHIUSO
E' l'obiettivo a non essere tropicalizzato!
Marco Senn
Il corpo è tropicalizzato ma se manca la guarnizione tra ottica e macchina è come fare un buco nello shuttle... serve a niente che abbia gli scudi wink.gif
La foto comunque è bella, peccato per la "nebbiolina" dell'acqua che in effetti fa perdere un pò il senso d'imponenza.
Poi ho visto tutta la serie e ti capisco... belle le foto la prima della seconda serie rende l'idea, eccome...!
Forse basta pulire l'obiettivo però fai fare prima un preventivo, magari ti conviene comprarlo nuovo...
QUOTE(sennmarco @ Nov 10 2008, 01:38 PM) *
Le ottiche tropicalizzate hanno guarnizioni o-ring sotto tutte le ghiere e le aperture nello scafo.
Penso che al corpo-macchina non sia successo nulla.
Il 24-120 invece...andava protetto, anche con un sacchetto di cellophane.
