reve
è da tempo che mi frulla l'acquisto di un ingranditore e oggi ho trovato un annuncio di un signore che vende un durst 601 con testa colore CLS 66 (senza ottica) con un aggeggio ( "Durst Tra 35" ma non so a che serve) mascherine per 35mm e 120mm... il mio problema è che siccome non ne capisco molto non vorrei prendere una fregatura...fortunatamente ho la possibilità di poterlo andare a vedere.. cmq dalle foto che mi ha mandato sembra nuovo! quello che mi chiedo è.. ci vuole il condensatore per stampare 35mm e 120mm? e se si a che serve? e come funziona? perchè non mi pare che ci sia il condensatore..a meno che quel tra 35 non è un condensatore... :-P
e poi, come lo vado a vedere cosa devo vedere per essere certo del suo buon funzionamento?
il prezzo è di 170euro...è troppo?
magari riesco a trovare qualcosa di meglio anche fra gli utenti di questo forum?
Grazie Mille.
reve
gia che ci sono inserisco anche una foto. il mio problema principale è sapere se posso stampare il classico 35mm e il medio formato 6x6
Grazie.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 30.9 KB
fpaolelli
ho lo stesso ingranditore(senza testa a colori), controlla che ci siano entrambe le coppie di condensatori sia per il 35mm che per il 120. Cmqe è un' ottimo prodotto, trà l' altro sono prodotti senza parti meccaniche quindi il rischio che qualcosa non funzioni è minimo!
Ovviamente se vorrai stampare sia il 35 che il 120 dovrai acquistare due obiettivi diversi.
ciao!
decarolisalfredo
Il Durst TRA 35 è il trasformatore di corrente per la testa a colori.
Chiedi se ha anche la testa per il bianco e nero, la testa a colori emette luce diffusa, comunque va bene per le carte Multigrade, così non devi acquistare il set di filtri.
reve
grazie mille per le risposte.
dunque no i condensatori non ci sono o meglio lui mi da l'ingranditore con nessun accessorio annesso...quindi o sarà gia montato...oppure non so...dovrò comprarlo a parte...
di ottiche ho gia per me un 60mm e un 100mm Componon a passo 39.
in caso dovrei comprarlo a parte quanto costano i condensatori? e gia che ci siamo come si usano?
Grazie.
decarolisalfredo
Nella testa B&N ci sono i condensatori e suppongo si possano cambiare con altri, sono solo delle lenti come ce ne sono nei diaproiettori che servono a condensare la luce della lampada.
Anche nella testa a colori ci sono, non te ne devi occupare.
Almeno chedi se ha la mascherina per il 24x36, perchè se ha solo quella per il 6x6 non potrai usare il formato Leica.
Obiettivo da 60mm e 100 mm, ma sono per il 6x6 od anche più, per il 24x36 ci vorrebbe un 50mm altrimenti non riusciresti ad ottenere ingrandimenti elevati.
Si trovano anche di più corti, ma è il 50mm quello standard. Prova a vedere come ti trovi con il 60, quello da 100 non propio il massimo per il formato Leica (24x36), penso sia adatto per il 6x9 o 7x9.
fpaolelli
Guarda mi permetto di consigliarti!
Non sò ora se tu hai bisogno di stampare il colore e sia già in grado in quanto il colore può essere un processo un pò ostico, allora non dare ascolto a quanto ti dico, ma se sei novizio della camera oscura io lascerei stare il colore e punterei su un prodotto completo sicuramente risparmieresti e non dovresti cercarti tutto il resto che trà l' altro non è semplicissimo reperire!
Io il 601 solo b\n completo quindi coppia di consensatori mascherina con vetro antinewton, 3 obiettivi l' ho pagato 200 caffè.
Vedi tu!
gianfranco357
QUOTE(fpaolelli @ Nov 17 2008, 09:44 AM) *
Vedi tu!
Ho stampato per 15 anni in bianconero con il 601 , è una macchina bellissima , resistente ed affidabile , ho anche fatto dei poster girando la testa verso il muro , acquista senza timore .
queste macchine ora non si trovano più
ciao e buone stampe
gianfranco 357
reve
QUOTE(gianfranco357 @ Nov 18 2008, 08:30 PM) *
ciao e buone stampe
gianfranco 357
vi ringrazio tutti :-)
forse sono riuscito a trovare un 605, che a detta di molti pare essere molto buono.
testa colore e mascherine 6x6. devo chiedere anche in questo caso se ci sono i condensatori?
Grazie.
decarolisalfredo
I condensatori ci sono comunque, te lo ho già detto che non ti devi preoccupare di ciò.
Dici mascherine 6x6, ma penso che ha te servano le mascherine per il 24x36 ho fotografi con il medio formato?
Devi acquistare un ingranditore che funzioni con il 24x36 o 35 che dir si voglia.
L'obiettivo deve essere un 50mm, la testa a colori non ti serve, ma se c'è va bene con l'uso delle carte Multigrade ossia a contrasto variabile, acquisti un solo tipo dicarta e questa va bene per qualsiasi gradazione.
reve
QUOTE(decarolisalfredo @ Nov 20 2008, 11:42 PM) *
scatto sia in 35 che in 120, ma siccome non ho ancora mai stampato in medioformato, chiedevo il fatto dei condensatori, cmq la mascherina la ho e il 605 è con la testa colore. perchè ho cmq tutte carte multigrade, in quanto le usavo con il laborator 900, che si è rotto, perciò ho le ottiche 60 e 100mm
