ho da poco acquistato un "af micro nikkor 105mm 1:2.8 D" usato ed è la prima volta che provo un'ottica di questo genere ma si verifica quanto segue:
con il diaframma impostato a 2.8 e messa a fuoco all'infinito il display della macchina indica correttamente 2.8 mentre girando la chiera della messa a fuoco fino a m 0,31 (rapporto 1:1) la macchina indica un diaframma di 5.
Al contrario con il diaframma a 32 e messa a fuoco all'infinito il display indica correttamente 32 mentre girando la ghiera alla minima distanza la macchina indica f 64.
Non è un problema di macchina in quanto l'ho provato con fotocamere diverse e tutte hanno dato lo stesso risultato.
Potete dirmi se è normale o se devo ricorrere all'assistenza?
Ciao grazie
