ffrabo
Ieri sono capitato dal mio fornitore e ho preso un bellissimo nikon afd 35 f2 usato, n. di matricola 402927, senza olio tra le lamelle, leva e ghiera del diaframma ben scorrevole e lenti pulitissime.
Il problema ora è che pur avendolo provato su due corpi diversi (D700 e D40) su entrambi sovraespone di un diaframma abbondante, anche confrontando l'esposizione con il mio vecchio 35 f2 AI e con il 24-70 f 2,8G.
Cosa mi potete dire, da cosa può dipendere.
castorino
Le ottiche pre G dovrebbero avere un' aletta che va ad ingaggiare il simulatore di diaframma, controlla se è presente sul 35mm confrontandola con altre ottiche in tuo possesso, se mancasse il simulatore andebbe a fondo corsa appunto sovraesponendo, si potrebbe essere rotta, ciao Rino
_Lucky_
scatta una foto a tutta apertura, poi senza cambiare inquadratura chiudi ad f8 e scatta un'altra foto, poi chiudi ad F16 e scatti ancora. La cosa migliore, se puoi, e' scattare ad un bel cielo azzurro e completamente uniforme, cosi' la verifica della corretta esposizione tra le foto la puoi fare pure tramite la posizione del picco dell'istogramma......
Comunque, se l'esposizione della foto ad F2,8 e' corretta mentre le altre due sono entrambi sovraesposte allo stesso modo, probabilmente il difetto e' nell'accoppiamento del simulatore di diaframma....
Se invece le altre due foto sono esposte in modo vistosamente diverso tra loro, allora probabilmente e' il diaframma che ha problemi a chiudersi regolarmente alla apertura scelta o con la necessaria rapidita'.....
Purtroppo molti 35 AF-D hanno avuto il problema dell'olio sulle lamelle. Il fatto che tu lo veda pulito ora, non garantisce che qualche riparatore non ci abbia gia' messo le mani sopra.....
buone foto
ffrabo
Ringrazio _Lucky_ e castorino per gli ottimi consigli che mi seviranno anche in futuro.
L'obiettivo sovraesponeva sempre a tutti i diaframmi, se n'è reso conto anche il venditore che lo ha ripreso in dietro.
gambit
QUOTE(ffrabo @ Feb 10 2009, 07:01 PM) *
probabilmente aveva il diaframma bloccato - succede spesso con 35 afd vecchi! almeno a me e' successo 2 volte!
fortunato vero?
MARCOBMW
QUOTE(gambit @ Feb 11 2009, 07:08 PM) *
fortunato vero?
è successo anche a me con un usato, però il venditore ( un quotato negozio di Milano) lo ha ritirato e me lo ha restituito revisionato, ed ora funziona benissimo.
ciao.
