nefphoto
Salve, in questi giorni sto cercando di approfondire il funzionamento del flash (un SB-600) con la mia D300. Premetto che il flash è impostato in modalità TTL-BL con slow sync, mentre il sistema esposimetrico della macchina è impostato su Matrix e la macchina è utilizzata in Aperture Priority.
La prima cosa che ho notato è che la modalità Auto-ISO sembra non funzionare quando è attivo il flash. In pratica, se, ad esempio, i parametri di Auto-ISO sono un tempo di posa minimo di 1/100 di sec e ISO 1600, se la misura esposimetrica da un tempo di posa più lungo di 1/100 (ad esempio, 1/20), questo non viene compensato dagli ISO, che rimangono fissi a 200.
Poi, però, continuando con le prove, ho notato una cosa molto particolare. Se, con gli stessi parametri di Auto-ISO, fisso anche gli ISO a 1600, allora la macchina non necessariamente scatta a 1600 ISO. In pratica, il valore di ISO scelto dalla macchina è tale da garantire il tempo di sincorno (1/250) del flash. Quindi, se, ad esempio, un valore di ISO pari a 640 è sufficiente a garantire un tempo di posa di 1/250, allora la macchina scatta a 640 ISO, anzicchè a 1600! Se, però, si disabilita l'Auto-ISO, la macchina scatta sempre al valore di ISO impostato (cioè 1600). Quindi sembra che per far funzionare l'Auto-ISO occorre impostare anche gli ISO.
Ritenete corretto questo modo di funzionamento? Perchè il sistema Auto-ISO non può funzionare normalmente? Sarebbe davvero comodo per le foto con flash in interno poter impostare il massimo valore di ISO per garantire un dato tempo di posa (maggiore o uguale del tempo di sincrono del flash) in modo da riuscire, con il matrix, ad esporre correttamente anche lo sfondo.
Grazie mille a tutti.
decarolisalfredo
Quello che hai notato mi sembra sia giusto in auto ISO e che la macchina faccia il suo dovere.
Muoverà gli ISO a seconda della luce presente nella scena tenendosi dentro il tempo di sincro flash.
Io non ho mai usato ISO auto, imposto gli ISO secondo le esigenze o per risparmiare le batterie del flash in TTL.
Non ho ben capito una cosa nelle tue impostazioni: cosa c'entra lo Slow Sinc?
Lo slow sinc è per avere tempi lenti, di solito maggiori del fatidico 1/60 da usare se vuoi evidenziare meglio uno sfondo buio e distante.
In questo caso puoi alzare anche gli ISO, ti aiuterà: Macchina possibilmente su cavalletto.
Facendo così (alzando gli ISO) ed avendo un soggetto in primo piano, il flash emetterà meno potenza per esporre bene il soggetto.
nefphoto
QUOTE(decarolisalfredo @ May 16 2009, 03:13 PM) *
effettivamente lo slow sync è un qualcosa in più (lo utilizzo in quanto, a focali basse, anche tempi leggermenti più lunghi di 1/60 possono essere usati senza pericolo di micro-mosso). Concordo con te che la macchina faccia il suo dovere in Auto-ISO. Quello che non capisco è perchè debbo fissare un valore di ISO e non basta semplicemente attivare l'Auto-ISO. Inoltre, non capisco perchè come tempo di riferimento non venga preso quello fissato dalle impostazioni dell'Auto-ISO. L'unico vincolo dovrebbe essere quello di fissare nelle impostazioni dell'Auto-ISO un tempo superiore a quello di sincrono del flash, per esempio 1/100 sec. A quel punto, la macchina dovrebbe regolare il flash e gli ISO per ottenere un tempo di posa di 1/100 e non di 1/250. Non trovi?
decarolisalfredo
Non ho mai usato Auto ISO, te lo ho già detto, però di norma in TTL e priorità dei diaframmi il tempo si imposta ad 1/60 con poca luce ed arriva ad 1/250 con molta luce.
Quello di condizionare ad 1/100 il tempo in ISO Auto, penso si riferisca al tempo più lento voluto e la macchina spazierà da quì fino al 1/250 che è il sincro flash.
Per quanto riguarda gli ISO la macchina tenderà ad usare quelli più bassi possibile, ho meglio quelli dove da il meglio di se ossia 200.
Lo slow sinc è la sincronizzazione con tempo lenti (slow) e non dovresti usarla se imposti un tempo di 1/100.
Penso tu abbia fatto delle prove in piena luce ecco perchè ti da 1/250 e naturamlmente non sposta gli ISO.
Se provi di notte e gli dici 1/100 dovrebbe alzarteli gli ISO per esporre meglio lo sfondo ammenochè usando lo slow e 1/100 la macchina vada in tilt perchè non sa a cosa dare retta.
nefphoto
QUOTE(decarolisalfredo @ May 17 2009, 12:13 AM) *
decarolisalfredo, nel fine settimana provo a fare altre prove, per un esame più approfondito. La cosa che però non mi torna è che per abilitare la regolazione automatica degli ISO non basta impostare i parametri di Auto-ISO, ma bisogna anche fissare un valore di ISO, altrimenti gli Auto-ISO non funzionano. Questo giustamente non accade quando utilizzi gli Auto-ISO senza flash. Come mai?
Paolo66
non ricordo come funzioni sulla D40, ma sulla D200 (con SB-800), in certe condizioni, trovo molto valido l'auto iso anche con il flash.
Imposto l'auto-iso scegliendo un tempo minimo (in relazione anche all'obiettivo utilizzato), mettendo la macchina in "M" riesci ad ottenere la compensazione degli iso anche col lampo flash, in certe situazioni è davvero una manna!
Attenzione che gli iso nel mirino verrano sempre indicati quelli impostati di base (100/200) ma, verificando i dati di scatto vedrai che saranno variati anche di valori intermedi alle normali regolazioni (ovviamente se scatti in scarsa luce, in pieno sole e flash in fill-in non ha molto senso...)
nefphoto
QUOTE(Paolo66 @ May 20 2009, 09:44 AM) *
Scusami Paolo66,
non mi e' chiara una cosa: hai riscontrato che l'Auto-ISO con flash attivo funziona solo se la macchina e' in Manual?
Ti chiedo questo perche' io generalmente utilizzo la macchina in Aperture Priority. Senza flash, con macchina in Aperture Priority, l'Auto-ISO funziona in modo impeccabile ed e' una aiuto indispensabile. Se, invece, sempre in Aperture Priority, attivo l'Auto-ISO con il flash attivo, allora l'Auto-ISO sembra non funzionare piu', a meno di non fissare anche gli ISO ad un certo valore.
Paolo66
Se scatti "A" con lo slow sinc, l'automatismo a priorità andrà comunque a calcolare il tempo alla sensibilità di base impostata, fregandosene se il tempo è troppo lento, a meno di non arrivare ai tempi limite (esposimetro lampeggiante).
Se scatti in M sei tu a fissare la coppia tempo/diaframma e, se l'esposimetro registra una sottoesposizione, alza di conseguenza gli iso (usufruendo anche di regolazioni intermedie altrimenti non accessibili in manuale, un piccolo plus per non sforare nel rumore delle sensibilità troppo elevate).
Questo almeno con la D200; mi hanno detto che D700/D300 tengono effettivo conto anche del tempo minimo impostato nell'iso-auto con le letture in automatismo ma, non avendone mai provato personalmente la funzionalità, la prendo per sentito dire.
Spero di non essere stato troppo criptico, la cosa la trovo comoda in sitazioni dinamiche con luce molto variabile (tipo palestre, dove non c'è tanto tempo per stare a scegliere gli iso più adatti....) e con una macchina che in effetti non esprime il suo meglio nelle sensibilità più elevate, quindi non andandomi di lasciare un 1600iso impostato di default.
nefphoto
QUOTE(Paolo66 @ May 20 2009, 03:53 PM) *
Adesso il tuo ragionamento di prima e' chiaro. La D200 e' diversa dalla D40 e dalla D300. Con la D300 la modalita' di Auto-ISO prevede che tu fissi il tempo di posa minimo che vuoi ottenere e il massimo valore di ISO che la macchina puo' utilizzare per ottenerlo. Se, ad esempio, sei in Aperture Priority e fissi come parametri di Auto-ISO un tempo di posa minimo di 1/100 e un valore di sensibilita' massimo di 1600 ISO, la macchina, dopo che ho fissato l'apertura, aumentera' gli ISO fino a quando non raggiunge il tempo di posa minimo di 1/100. Se, arrivata a 1600 ISO, ha ancora un tempo di posa maggiore di 1/100, allora usa tale tempo di posa. Questo e' il funzionamento in assenza del flash. Quando, invece, c'e' il flash, oltre a impostare l'Auto-ISO, debbo impostare anche gli ISO della macchina a 1600. A quel punto, se un valore di ISO minore (ad esempio, 800) e' sufficiente a garantire il tempo posa pari al tempo di sincrono di 1/250, allora la macchina scatta a 800 ISO. Non capisco il perche' si debbano fissare anche gli ISO e il perche' la macchina non stabilisca gli ISO necessari ad ottenere il tempo di posa impostato come valore di Auto-ISO invece del tempo di sincrono.
decarolisalfredo
Io andrei anche a leggere sulle istruzioni quale è il range di ISO con il flash permesso con la tua fotocamera.
Per esempio con la D300 si possono usare da 200 a 3200 iso, fuori di questo range la macchina sbaglia.
Se un flash viene usato in A (automatico non TTL) il range giusto va cercato nelle istruzioni del flash.
Per la D300 leggete a pag. 98 per capire come funziona l'Auto Iso.
Quì dice che gli Iso vengono modificati se il tempo non è sufficente ad una corretta esposizione, comunque gli Iso sono quelli scelti dall' utente e se dovesse essere modificato automaticamente, verà segnalato anche nel mirino.
nefphoto
QUOTE(decarolisalfredo @ May 20 2009, 04:35 PM) *
decarolisalfredo, come ti dicevo in precedenza, conosco bene il funzionamento della macchina in Auto-ISO. E' una modalita' che uso spesso e trovo comodissima. Basta scegliere la sensibilita' massima e il tempo di posa minimo. A quel punto, come recita il manuale "Nei modi di esposizione P e A, la sensibilità verrà regolata solo se l'immagine risultasse sottoesposta con il tempo di posa selezionato in [Tempo di posa minimo]". Questo significa che se in Aperture Priority scelgo un tempo di posa minimo di 1/100 e una sensibilita' max di 1600 ISO e le condizioni di luce permettono di scattare a 1/100 con ISO a 640, mi aspetto che la macchina scatti a 640 ISO (come peraltro fa' quando il flash non viene utilizzato), e non che scatti a 1/250 (cioe' al tempo di sincrono del flash) e ISO 1000! E soprattutto mi aspetto che occora impostare solo l'Auto-ISO (cioe' il tempo di posa minimo e la sensibilita' max) e non che debba anche impostare gli ISO della macchina a 1600 per abilitare l'Auto-ISO col flash. No?
Paolo66
QUOTE(nikon_d40 @ May 20 2009, 04:30 PM) *
E' lo stesso funzionamento della D200 senza flash!!!
Non so, ho solo visto che con la D200, se imposto "M" (che è comunque ma modalità che preferisco in certe situazioni, l'Auto-Iso lavora di conseguenza, partendo dalla base di 100 anche usando il lampo flash in schiarita.
nefphoto
QUOTE(Paolo66 @ May 21 2009, 08:47 AM) *
Nel weekend verifico come si comporta l'Auto-ISO con il flash attivo e la macchina in Manual. Certo e' che in Manual il tempo di posa viene fissato per cui non e' un parametro dell'Auto-ISO. Quindi mi aspetto che se si imposta un tempo di posa di 1/100, la macchina scattera' ad 1/100, indipendentemente dal tempo di posa minimo scelto come parametro di Auto-ISO.
Non mi e' pero' chiaro quale e' il funzionamento della D200 quando la macchina e' in Aperture Priority e flash attivo.
Paolo66
QUOTE(nikon_d40 @ May 21 2009, 08:56 AM) *
Dalle prove che ho fatto mi pare che, usando lo slw-sinc non tenga conto del tempo massimo impostato dall'Auto-Iso, e calcoli il tempo di conseguenza senza contare l'apporto flash (com'è ovvio, visto che si è scelto slow...).
Per arrivare ad alzare gli iso automaticamente deve quindi arrivare a segnalare la sosttoesposizione, quindi con tempi (appunto) molto lunghi.
Alex68
@D40
ho lo stesso problema con la D90, e me ne sono accorto l'altra settimana.
Io uso l'auto-iso, in qunanto dopo varie prove ho visto che sicomporta come io facevo proma manualmente.
Ma con il flash, non mi ci trovo proprio. Ne con quello interno ne con quello ext (Sb600).
ES: Quando faccio foto a persone in posti poco luminosi, vado di "Rear" o "Slow-Sync". Ma avendo il l'autoiso che va da 200 a 3200, la macchina mi scatta sempre a 200iso, ma riducendo di molto il tempo, e quindi a volte foto mosse.
Perche non alza gli iso evitando cosi tempi troppo lenti?
nefphoto
QUOTE(Alex68 @ May 21 2009, 10:24 AM) *
@D40
Ale,
mi sembra di capire che hai esattamente il mio stesso problema. Prova ad impostare, oltre agli Auto-ISO, anche gli ISO della macchina a 3200 e, se la D90 si comporta come la D300, vedrai che la macchina aumentera', quando necessario, gli ISO. Pero', almeno dai pochi test che ho fatto, prendera' come tempo di posa minimo il tempo di sincrono del flash (1/250), anzicche' il tempo minimo selezionato con l'Auto-ISO.
Pero' Paolo66 ha fatto una considerazione interessantissima: le prove che ho fatto io erano con lo slow sync-attivo. Magari disattivando lo slow-sync la situazione cambia e l'Auto-ISO inizia a funzionare correttamente. Debbo fare qualche altra prova. Se riesco, stasera stessa, altrimenti domani mattina.
Alex68
Lo avevo fatto quel test, quando ho messo 3200, ha logicamente usato 3200.
Credo che in qs frangente l'auto iso non funzioni bene. E poi per quale motivo con slowsync dovrebbe congelare l'iso al minimo?
L'altra settimana ho fatto un ritratto sia con slowsync che rear, e mi dava 200 iso e 2.5" di esposizione!!!! Anche se avevo 1/8 come tempo minimo. Credo sia un bug, bhò!!
QUOTE(Paolo66 @ May 21 2009, 10:21 AM) *
io non condivido, ma spiegami se e dove sbaglio.
Dici bene che slow sync significa che vogliamo usare tempi un po lenti, per avere uno sfondo naturale. Ma, come è successo a me, mi fa fare un ritratto con exp 2.5" e iso 200. Non è piu normale, passare a 400 o 800 iso e di conseguenza usare un tempo piu veloce?
Non vedo tante situazione diverse dal ritratto in zone poco illuminate per l'utilizzo dello Slow sync o rear (ha lo stesso problema). E in un ritratto scendere con il tempo, si rischi ail mosso...
A me pare proprio un bel bug
nefphoto
QUOTE(Alex68 @ May 21 2009, 11:11 AM) *
Invece a me se imposto gli ISO a 3200 e attivo l'Auto-ISO la macchina mi sceglie un valore di ISO adeguato per garantire il tempo di sincrono di 1/250.
Cmq concordo con te che l'Auto-ISO sembra avere qualche problema quando si usa il flash. Ed e' un peccato, vista la sua utilita'!
Alex68
QUOTE(nikon_d40 @ May 21 2009, 11:29 AM) *
mmmm... mi fai venire un dubbio.... non ricordo se avevo usato 3200 togliendo l'autoiso, o meno.
Stasera controllo e aggiorno
nefphoto
QUOTE(Alex68 @ May 21 2009, 11:48 AM) *
Sono sicuro che era cosi'. Gli ISO venivano modulti. Toglievo l'Auto-ISO lasciando gli ISO a 800 (nella mia prova avevo impostato l'Auto-ISO a 1600 e gli ISO a 800) e la macchina scattava a 800 ISO. L'unica cosa che voglio provare con piu' attenzione e' che tutti gli scatti siano fatti a 1/250 (cioe' al tempo di sincrono del flash). Domani dovrei essere a casa (in ferie rolleyes.gif ) e quindi posso fare tutte queste belle prove anche io.
Alex68
QUOTE(nikon_d40 @ May 21 2009, 11:54 AM) *
A me di sicuro no, tutti tempi lentissimi, e quindi foto mosse.... fino a 1,5 secondi a 3200.
Ma anche 2 secodni a 200 iso quando avevo lasciato l'auto iso.
L'exif me lo dice se ho usato l'autoiso o meno?
nefphoto
QUOTE(Alex68 @ May 21 2009, 11:59 AM) *
Direi di no. Ti dovrebbe dire solo il valore di ISO a cui ha scattato.
decarolisalfredo
Scusate ma se usate lo slow sinc cosa volete? Questa è la modalità per sincronizzare con tempi lenti ed infatti si comporta così.
Il Rear o sincro sulla seconda tendina, si usa, per esempio, se vuoi ottenere le striche dei fari delle auto che vanno dai fanalini di coda all'indietro o comunque riprendere prima lo sfondo (si presume luci od altro ben illuminato in movimento) e poi congela il soggetto con un lampo di flash.
La funzione Slow di solito viene attivata automaticamente quando si usa il Rear.
Non capisco cosa centrino i ritratti a meno che tu non voglia riprendere il soggetto con uno sfondo buio e cattuare anche la luce che viene dai palazzi o strade.
decarolisalfredo
Per NikonD40:
Capisco cosa vuoi dire, ma nelle istruzioni dice di impostare una sensibilità ISO e poi l'auto Iso penserà a modificarla se partendo da quella sensibilità scelta, non riesce ad esporre correttamente.
Per quanto riguarda poi il flash, non so dirti che algoritmo abbiano ideato i tecnici Nikon, ma è qualche cosa che permetta di avere anche lo sfondo abbastanza leggibile, visto che questa è la filosofia Nikon.
Paolo66
Mi associo ad Alfredo: perchè rear?
Scattare in slw sinc significa che per il calcolo della coppia tempo diaframma la macchina tiene solo conto della lettura dell'esposimetro, ai cui deleghi la scelta dei tempi scattando in A, in più ci mette un lampo flash dosato dalla modalità scelta. E' chiaro che c'è poca luce i tempi sono lenti, lo hai scelto tu!
Io ad esempio lo uso come riempimento per i ritratti, con il flash in manuale con lampo molto ridotto, solo per fill-in... Ma situazione per cui fisso gli iso a 100 con un chiodo o con un fisher del 12, non certo in auto!!!
Per avere Auto-iso + lampo flash + automatismo esposimetro, probabilmente occorre impostare la D40 in totale automatismo (comunemente detta "modalità compattona biggrin.gif )
Per l'uso creativo, bisogna che qualcosa lo fissi tu, se non l'iso almeno l'esposizione!
Nelle mie esigenze, come dicevo, c'è la necessità di scattare in situazioni dinamiche, con luce molto variabile.
Questo sistema (M+iso auto+flash) mi permette di scegliere diaframma (quasi sempre a TA...); tempo in relazione al movimento/scena/lunghezza focale; lampo di fill-in il tutto senza scostare l'occhio dall'oculare....e dalla scena, semplicemente usando solo pollice ed indice!
Ma, soprattutto, senza preoccuparmi di adeguare gli iso, di avere scatti sottoesposti o o iso più alti del necessario.
nefphoto
QUOTE(Paolo66 @ May 21 2009, 07:50 PM) *
Allora, come promesso ho fatto altre prove per capire meglio quello che succede. Innanzitutto ho disabilitato lo slow sync. Nemmeno la modalità rear è attiva. La macchina è in Matrix e Aperture Priority. Ho configurato l'Auto-ISO con un tempo di posa minimo di 1/125 e un sensibilità massima di 1600 ISO. Gli ISO della macchina li ho lasciati a 200. In queste condizioni l'Auto-ISO NON FUNZIONA!!! La macchina continua a scattare a ISO 200 anche se lo sfondo è poco illuminato. Inoltre come tempo di posa usa sempre 1/60 (cioè il parametro e2 = Minimo sincro flash). Questo a conferma del fatto che il tempo di posa per esporre lo sfondo dovrebbe essere più lungo, ma, essendo e2 impostato su 1/60, la macchina usa 1/60 ed il flash si preoccupa di esporre bene almeno il soggetto principale. Una ulteriore conferma è che se abbasso e2 a 1/30, la macchina usa 1/30.
Ho quindi settato gli ISO della macchina a 1000. Quello che succede è che la macchina scatta con un valore di ISO compreso tra 200 e 1000 e con un tempo di posa compreso tra e2 e 1/250 (tempo di sincrono del flash) in modo da esporre correttamente lo sfondo. Secondo il mio modesto parere anche in questo secondo caso l'Auto-ISO NON FUNZIONA CORRETTAMENTE (cioè come accade in assenza di flash). In entrambi i casi, infatti, mi aspetterei che la macchina scatti utilizzando una valore di ISO tale da consentire un tempo di posa di 1/125, cioè quello che io ho impostato in Auto-ISO. Inoltre mi aspetterei che non sia necessario, così come non lo è in assenza di flash, dover impostare oltre all'Auto-ISO anche gli ISO!!!
Aggiungo solo una precisazione: qui nessuno vuole utilizzare una signora reflex come una compattona. Mi piace conoscere nel dettaglio il funzionamento della mia macchina, in modo da essere reattivo a tutte le condizioni di luce che mi capitano.
decarolisalfredo
Quello che dici sui tempi è giusto secondo le istruzioni, quello è il tempo minimo che vuoi che la macchia utilizzi e quindi userà tempi da 1/60 ad 1/250, se imposti 1/30 andrà da 1/30 ad 1/250.
Se vuoi un tempo di scatto di 1/125 dovrai usare la priorita ai tempi (S), così la macchina agirà sui diaframmi e se non riesce ad aprire di più il diaframma agirà sugli ISO.
Fai una prova anche così.
Se la usi in Modalità Manuale, la macchina userà esclusivamente ciò che gli dici, al massimo ti segnala la sotto o sovaesposizione nel display del mirino.
nefphoto
QUOTE(decarolisalfredo @ May 22 2009, 03:26 PM) *
decarolisalfredo, avevo appunto iniziato la discussione per capire perchè l'Auto-ISO con flash funziona in modo diverso dall'Auto-ISO senza flash. In assenza di flash l'obiettivo dell'Auto-ISO è quello di cercare di garantire un certo valore di tempo di posa. Lo stesso non accade quando il flash è attivo. Questo per me significa che l'Auto-ISO, per definizione stessa di Auto-ISO, NON FUNZIONA!
Non poter aver la sicurezza che la macchina ti garantisca un certo tempo di posa minimo può essere un limite se vuoi utilizzare l'Auto-ISO in modo da essere sicuro, in condizioni di luce variabile, che lo sfondo sia illuminato correttamente e che non ci sia mosso. Certo, puoi impostare la macchina in Shutter Priority, ma così diventa più complicato tenere sotto controllo la pdf. Io, sinceramente, non vedo il motivo perchè l'Auto-ISO non possa funzionare allo stesso modo con e senza flash. Come dicevo inizialmente, l'unica cosa che dovrebbe prevedere in più l'Auto-ISO nel caso di flash attivo è che il tempo di posa minimo che imposti non sia inferiore a 1/250!!!
decarolisalfredo
Intanto se mi chiami solo Alfredo sarebbe meglio, si quello è il mio nome intero ed ha il cognome davanti perchè me lo ha consigliato uno della Tiscali pen non creare doppioni ed è l'indirizzo della mia e-mail.
Tornando a noi se vui uno sfondo più leggibile dovresti usare tempi lenti, il flash pensa solo ad illuminare correttamente il soggetto.
I tempi impostabili in macchina sono sempre i minimi e va da lì in su (più veloci),gli Iso sono quelli ai quali preferisci lavorare e gli automatismi agiranno in maniera di tenere quelli il più possibile, solo se non ce la può fare ad esporre correttamente, li varia.
Tu vorresti che la macchina cambiasse gli Iso tenendo fermo un tempo di scatto.
E' una buona idea, per ora vanno a priorità dei diaframmi (A), dei tempi(S), in Manuale o in Program, ma non in Variazione d'Iso, che potrebbe essere in (I), chissà un giorno forse ci penseranno, con le pellicole non era immaginabile, ma ora è possibile.
Ora a forsa di prove sai come si comporta la tua ottima D300, bene ora togli Iso Auto perchè senza si riesce a fare tutto e anche piuttosto bene.
Scherzo, naturalmente, se ti fa comodo puoi benissimo usarli e sai anche come si comporta la fotocamera.
nefphoto
QUOTE(decarolisalfredo @ May 22 2009, 11:32 PM) *
No, vorrei sapere quale è il valore di ISO che mi garantisce un certo tempo di posa, e questo senza che gli ISO eccedano un certo valore, cioè esattamente ciò che fa l'Auto-ISO quando non c'è il flash. Al di la del fatto che l'Auto-ISO si debba o non si debba usare, al di la del fatto che voglio usare la D300 come una compattona o come una reflex, la mia domanda iniziale a cui, per il momento, nessuno ha risposto, è: perchè l'Auto-ISO con flash attivo non funziona come l'Auto-ISO in assenza di flash?????????
decarolisalfredo
Chi ti ha detto che vuoi usare la D300 come una compatta? Non io !!!
Per quanto riguarda il flash, te l'ho già detto, la Nikon segue una sua filosofia e ti da molti modi di poterla sfuttare.
Devi capire che il comportamento con flash e senza è per forza diverso, visto che interviene anche la luce del flash.
Tu vorresti un automatismo sugli Iso che non c'è, però hai la possibilità di farlo con un pulsante ed una rondella: alzi gli Iso e vedi che tempo ti da, non basta? Alzi ancora.
Così è come si comportano tutti, per questo sono "quasi" l'unico a risponderti.
Spero propio che intervenga qualcuno che possa risponderti, ma penso che più di dirti la fotocamera si comporta così e così, non si possa.
Alex68
@alfredo
Non sono daccordo con te, secondo me è un bug e basta. L'auto iso funziona veramente bene in condizioni normali. E se io uso il flash per il Fill-in, come dice la parola, significa che nei limiti vorrei un sfondo visibile, gradevole, ed un primo piano illuminato. L'autoiso con il flash, se funzionasse bene, permetterebbe sfondi eccellenti e primi piani ben illuminati. Ma non è così. Va bene solo se l'esposizione per lo sfondo puo essere garantita variando solamente tempo e diaframma, invece di aggiungere anche l'ISO.
Non credo sia voluto dalla Nikon, non ne vedo il minimo motivo. Anche perche poi è cmq una funzione escludibile
PS: @NikonD40: che flash hai utilizzato?
nefphoto
QUOTE(Alex68 @ May 23 2009, 05:56 PM) *
@ale
Ale, concordo pienamente con te. Per me si tratta di un bug. Ma siamo gli unici a voler utilizzare il flash per il fill-in e gli Auto-ISO per lo sfondo?
Come flash uso un SB-600.
@alfredo
Del fatto che tu mi rispondi, ti ringrazio. Penso che molti altri non rispondono perchè il problema non se lo sono proprio posto! E spero che adesso non intervenga qualcunaltro che mi dice che debbo regolare la macchina in manuale. Quello lo so fare. L'ho utilizzata finora così, ma ritengo che ci sono situazioni in cui l'Auto-ISO renderebbe la vita molto più semplice, tipo gli scatti durante un matrimonio, in chiesa, quando la luce dello sfondo è fortemente variabile, e il tempo per pensare non sempre c'è!
Tu dici che voglio un automatismo che non c'è, ma non è esatto. L'automatismo c'è, ma funziona in modo diverso da quanto accade in assenza di flash. E non me ne spiego il motivo. O è un bug, oppure c'è una ragione precisa, che però mi sfugge, e che cercavo di capire.
decarolisalfredo
Flash per il fill-in ed auto iso per lo sfondo !
Vuoi dire TTL-BL? Ma questo serve a bilanciare la luce flash con la luce presente, hai provato a mettere TTL semplice?
Ok farò delle prove io, anche se mi dispiace dover smanettare nella mia D300 che ormai ha i settaggi che preferisco.
nefphoto
QUOTE(decarolisalfredo @ May 23 2009, 11:25 PM) *
TTL o TTL-BL, il comportamente non cambia!!! L'Auto-ISO continua a non funzionare con il flash attivo.
decarolisalfredo
Ho fatto le prime prove, velocemente, ne devo fare ancora.
Dunque: D300 misurazione matrix, priorità ai diaframmi (A), ho messo Auto Iso ed ho scelto come massimo 1600, si parte da 200, tempo 1/125.
Come flash ho usato l'SB600 in TTL-BL
Ho puntato stando in casa fuori dalla finestra (sembra piena estate) ed il tempo è salito ad 1/250 con segnalazione nel mirino di sovraesposizione che è andata via chiudendo il diaframma, logico riprendevo il cielo ed uil mare con tutti quelli che facevano il bagno.
Allora ho provanto verso l'entrata che è piuttosto buia, a diaframma chiuso, ma gli iso non si sono mossi, anche questo è logico perchè il flash riusciva perfettamente ad illuminare la scena la foto è venuta bene.
Devo provare in altre condizioni, magari di notte o a distanze maggiori.
nefphoto
QUOTE(decarolisalfredo @ May 24 2009, 06:15 PM) *
decarolisalfredo
Ferma, ferma, ferma.. mi rimangio tutto, io non avevo modificato il tempo in E1. Per questo ho ottenuto quei tempi da 1/250 in piena luce.
In E1 si modifica il tempo di sincro flash, e come dire che l'otturatore della mia macchina non è così veloce e che quindi il sincro flash è più lento.
Non gli si dice scatta ad una certa velocità, gli si dice quale è la velocità di sincro flash, può servire se usi flash da studio o simili, come flash di altre marche per farli star dentro al sincro e non far apparire delle bande non illuminate he poi sono le tendine dell'otturatore.
Due parole sul sincro flash:
Dunque un otturatore funziona così: al momento dello scatto parte la prima tendina e dopo il tempo impostato parte la seconda che chiude l'otturatore.
Per esempio con 1/250 di secondo funziona così: scatto, parte la prima tendina che apre l'otturatore e quindi fa arrivare la luce sul sensore, dopo solo 1/250 di secondo, parte la seconda tendina che lo chiude.
In poche parole le due tendine viaggiano una dall'altra distanziate da 1/250 di secondo ed il sensore riceve la luce attraverso una fessura che scorre tutto il fotogramma.
Se dovesse partire un colpo di flash che è brevissimo, rimarrebbe illuminata solo la porzione scoperta dalle tendine (la fessura appunto), il resto coperto rimarrebbe in ombra.
In ogni otturatore c'è un tempo di scatto durante il quale la prima tendina è tutta aperta, mentre la seconda ancora non è partita, in questo caso il flash illuminerà tutto il fotogramma.
Questo tempo è detto tempo di sincro flash.
Ogni fotocamera, in conseguenza dell'otturatore che monta, ha un tempo di sincro flash che può essere diverso da un altro tipo di fotocamera.
nefphoto
QUOTE(decarolisalfredo @ May 25 2009, 02:52 AM) *
Alfredo, ti ringrazio del tempo che stai dedicando alle prove. La questione sul tempo di sincrono del flash mi era perfettamente nota. Se c'e' molta luce e vuoi usare il flash, tempi inferiori di 1/250 non si possono ottenere (a meno di non utilizzare l'Auto FP), per cui e' necessario agire sul diaframma. Il problema che sollevavo io non era in piena luce, ma nelle condizioni in cui lo sfondo non e' perfettamente illuminato ed e' quindi necessario utilizzare un valore di ISO diverso da 200 per esporlo correttamente. Saresti cosi' gentile da fare qualche test anche in queste condizioni? Grazie mille. grazie.gif
Paolo66
Prima di tutto "l'uso compattona" in modalità totalmente automatica della D40 era una battuta, sottolineata dallo smile, se tu te la sei presa è un problema tuo! Ma nulla toglie il fatto che se vuoi usarla così sei comunque liberissimo di farlo, avendola tu (penso) pagata, la macchina.
Secondo non ti ho consigliato di usarla i manuale, ti ho solo spiegato il sistema che uso io in determinate condizioni, trovandolo molto funzionale.
nefphoto
QUOTE(Paolo66 @ May 25 2009, 08:14 AM) *
Fallata? In che senso? Hai evidenza che le altre D300 lavorino in modo diverso? Perche' io sto parlando del funzionamento della mia D300, non della mia D40.
Alex68
ieri ho fatto un bel po di prove, e credo di aver fatto una "Brutta" scoperta.
Come avevamo notato io e NikonD40 l'autoiso va in stato vegetativo con il flash. Entrambi abbiamo usato l'Sb600.
Ieri ho dovuto per forza di cose usare il Flash inboard in quanto l'Sb600 me l'ero scordato a casa.
L'autoiso funziona!!!!!! Anche se in 2 foto praticamente identiche fatte a pochi secondi una dall'altra l'autoiso ha , IMHO, sbagliato avendo alzato l'ISO inutilmente. Se volete poi le posto
Quindi credo che sia l'SB600 che non fa usare l'autoiso
nefphoto
QUOTE(Alex68 @ May 25 2009, 09:12 AM) *
Ale, grazie mille. Come volevasi dimostrare, qualcosa che non andava doveva esserci per forza. Io non ho provato l'Auto-ISO con il flash on-board, ma appena torno a casa lo faccio. Adesso si tratta di capire se e' un problema che si manifesta con il solo SB-600, o con tutti i flash esterni. In questo secondo caso potrebbe trattarsi di un baco software. Io non dispongo di un SB-800 o di un SB-900. Qualcuno del forum che dispone di D300 e SB-800/900 potrebbe effettuare qualche test?
Grazie ancora!!!
potamino
QUOTE(nikon_d40 @ May 25 2009, 09:14 AM) *
Grazie ancora!!!
Anche io ho fatto una prova veloce e mi sembra che la D700 con Sb900 si comporti allo stesso modo. L'auto iso va a farsi benedire.
Alex68
QUOTE(potamino @ May 25 2009, 09:39 AM) *
l'Sb900 è il Top e non funziona nemmeno lui? Ok per l'Sb600, anche se non a ccettabile dato che non è dichiarato, che è precedente alle d90, d300 e d700, ma l'Sb900 dovrebbe essere perfetto!!!!
Se non è un bug cosa è? Non trovo una risposta logica al disabilitarlo con flash ext
nefphoto
QUOTE(Alex68 @ May 25 2009, 09:51 AM) *
Ale, ad occhio e croce direi che non e' un problema legato ai flash, ma al software della macchina. Concordo con te sul fatto che non c'e' una spiegazione plausibile, soprattutto perche' con il flash on-board tutto funziona correttamente. Vuol dire che l'automatismo c'e', ma non viene utilizzato quando alla macchina e' collegato il flash esterno. Per me e' un chiaro bug software.
decarolisalfredo
Premesso che non si può impostare un tempo fisso se non in modalità S, per me con il flash gli ISO si alzano se la macchina non riesce ad esporre correttamente, quindi con un SB600 che è molto più potente di quello incorporato, sarà più difficile che gli Iso si alzino, casomai dovrebbe allungare il tempo di posa.
Pensate anche alla famosa D degli obiettivi, ossia alla distanza alla quale si trova il soggetto, il flash interno illumina si e no a 4 metri con un diaframma non troppo aperto.
Mi riprometto di provare questa sera tardi e soprattutto voglio provare in S portando lo zoom al massimo quindi diaframma 5.6 dare un tempo di 1/125 o addirittura 1/250 e sono sicuro che gli iso si alzano automaticamente.
nefphoto
QUOTE(decarolisalfredo @ May 25 2009, 03:05 PM) *
Alfredo, la tua considerazione circa la potenza del flash esterno e' giusta. Pero', non spiega perche' quando, oltre ad impostare l'Auto-ISO, imposto anche gli ISO, vedo dagli Exif della foto che la macchina ha scattato ad un valore di ISO maggiore di 200.
Alex68
@Alfredo
Ciao, quello che dici avrebbe senso, ma purtroppo mi è arrivata a fare tempi di 2.5" con l'Sb600 tenendo fisso a 200 gli iso con tutto che avevo anche indicato un tempo limite di esposizione.
Credo che sia solo e solamente un bug, non puo essere una funzione voluta il disabilitare l'autoiso con Flash Ext.
nefphoto
QUOTE(Alex68 @ May 25 2009, 04:23 PM) *
Concordo pienamente con Ale. Cmq stasera faccio anche io il test che ha consigliato Alfredo, chiudendo il diaframma e vedendo se aumentato gli ISO.
