delfino
Salve ragazzi,
stamattina mentre facevo alcune prove col mio nuovo 18-105 ho notato una cosa... Mentre effettua la messa a fuoco nel mirino della D70S si vede un cerchio inscritto nel rettangolo e relative ombre agli angoli. Tale cerchio si restringe e aumenta durante la messa a fuoco. L'ho notato soprattutto alla massima focale. E' normale o è un difetto? Di cosa si tratta?
Grazie!
Lucabeer
Monta correttamente il paraluce, facendolo scattare fino alla posizione finale. E, se hai filtri, toglili.
Gufopica
concordo con Luca.
delfino
Ragazzi secondo me non è problema di paraluce... infatti la cosa si manifesta in entrambi i casi e solo alla focale max.... Allego due scatti, giudicate voi.... Nessuno di voi hai il 18-105 per fare una prova?
ps i file sono i jpeg a qualità bassa generati dalla macchina senza alcun trattamento
decarolisalfredo
Dalle foto il cerchio non si pò vedere suppongo.
Per il resto mi sembra una normale vignettatura per un obiettivo che va da 18mm a 105mm.
Si ci sono obiettivi più corretti, ma anche molto più costosi.
delfino
QUOTE(decarolisalfredo @ May 22 2009, 03:40 PM) *
Il cerchio no... si vede solo il risultato... ovvero quella vignettatura.. volevo capire se fosse un "difetto" del mio o presente in tutti i 18-105... grazie
Antonino S.
dovrebbe arrivarmi tale lente nelle prossime settimane,
comunque credo che sia normale, dagli Efix si evince che hai scattato a 105MM, sicuramente se scatti a 90mm la vignettatura si noterà meno, per poi ripresentarsi a 18MM..
appena avrò la lente in mano potrò darti il mio parere, ma credo sia del tutto normale su una lente così un difetto del genere, alla fine ha un'escursione di focale enorme..
spero che qualcun altro riesca a darti maggiori riscontri..
Lucabeer
QUOTE(delfino @ May 22 2009, 03:46 PM) *
Tutti gli obiettivi hanno caduta di luce ai bordi. Anche quelli che costano come dieci 18-105 messi assieme...
matteo.83
QUOTE(delfino @ May 22 2009, 12:45 PM) *
Salve ragazzi,
Grazie!
Ho un 18-105 vr e confermo che ha la vignettatura che hai mostrato tu.
Per eliminarla basta chiudere leggermento il diaframma (le tue foto sono fatte a 105mm a tutta apertura f/5.6), quindi nel tuo caso se ripeti lo scatto a f/8 vedrai che la vignettatura sparisce quasi del tutto. Io mi sono abituato a scattare a tutta apertura solo in condizioni critiche (poca luce oquando la vignettatura non verrà vista).
Matteo
delfino
Grazie! Seguiro il consiglio... e terrò conto che a massima apertura e a 105mm vignetta...
fabietto63
Ho il 18-105, fatte le prove del caso, basta chiudere un po' il diaframma.
