giacopiu
Ciao a tutti sono nuovo del forum.
Ho da poco acquistato una coolpix s620 e ho provato a fare degli scatti, ma poi visualizzando le immagini sul pc non le vedo perfettamente nitide se comincio a zoommarle.
ho provato con diverse risoluziona da 12mpixel a 3 mpixel, ma le foto risultano con pochi dettagli.
Con la mia vecchia nikon 7100 le foto erano molto superiori.
potete consigliarmi come fare?ho letto sul forum che succede che fotocamere cosi piccole e tanti megapixel danno disturbo, però non riesco a capire una simile differenza.
Potrebbe essere un problema di iso?
memuz
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...p;#entry1325426
Questo è il tuo caso, le foto non hanno niente.
giacopiu
QUOTE(memuz @ May 27 2009, 10:06 AM) *
Grazie , l'avevo già letto quel post, ma non riesco a capire come mai con la 7100 impostata con gli stessi mgpixel risultano più nitide rispetto alla s620.
mistero
ea00220
Il sensore della S620 è sempre da 12,2 megapixel, qualunque sia la dimensione immagine impostata. Le dimensioni vengono indicate in Megapixel (3, 5, 7, ..) solo per semplicità, ma provengono invariabilmente da un sensore da 12 MPx e ridimensionate successivamente.
E' una operazione che non comporta alcun vantaggio e che va usata solo quando è necessario memorizzare un gran numero di immagini sulla stessa SD e non si hanno altre SD a disposizione.
Pietro
ilfotografo1976
QUOTE(ea00220 @ May 27 2009, 02:48 PM) *
Pietro
Significa quindi che il sensore della S620 non "vale" 12 megapixel ma ha una resa qualitativa inferiore?
ea00220
QUOTE(ilfotografo1976 @ May 27 2009, 06:45 PM) *
Assolutamente no !
Quello che ho scritto ha un significato completamente diverso e va contestualizzato con il discorso sulla nitidezza "apparente" riportato tramite il link inserito da memuz.
Pietro
memuz
Il sensore li vale, ma non li sfrutta in poche parole. Non preoccuparti, tutte le compatte hanno lo stesso "difetto" per avere di meglio devi ripiegare sulle reflex. Difatti le vecchie fotocamere con pochi megapixel fanno foto apparentemente migliori di quelle odierne.
