iMauro
Era un pò di tempo avevo il dubbio sul funzionamento del mio SB-600...
Ieri ho avuto la fortuna di provarne un'altro in contemporanea al mio.
Ho settato la mia D200 su scatto a raffica lento (CL=3 fotogrammi al secondo) e il mio SB-600 non tiene il ritmo, perde molti scatti nonostante la luce "Ready" sul flash sia sempre accesa.
Il flash del mio amico tiene tranquillamente la raffica.
Anche facendolo scattare manualmente, con il pulsante "flash" a cadenze regolari, si nota la differenza!
La prova l'ho effettuata con le stesse impostazioni del flash, le stesse impostazioni della fotocamera e le stesse batterie....
leosacco
Potrebbe essere il condensatore che ha qualche problema?
Einar Paul
La prova effettuata con i flash separati dalle macchine dimostra che si tratta di un problema dello Speedlight, e non del suo accoppiamento con la D200.
Più che un problema al condensatore penso si tratti di un malfunzionamento dell'integrato di controllo.
Temo che l'unica soluzione sia una visita in LTR.
Einar
iMauro
QUOTE(Einar Paul @ Jun 16 2009, 01:12 AM) *
Infatti è quello che pensavo io....
E poi la fortuna di averlo condrontato con un'altro Sb-600 mi toglie quasi tutti i dubbi.
decarolisalfredo
Per caso il tuo flash è rimasto fermo per più di un mese?
Lo sai che i condensatori vanno rigenerati di tanto in tanto se il flash non viene utilizzato?
Basta fare qualche scatto almeno una volta al mese, ho tenerlo acceso per 10 minuti, dopo si tolgono le pile quando è carico e si ripone.
Comunque se lo riusi un po', dovrebbe tornare tutto normale.
dario205
Ma succede fin da subito o dopo un pò di scatti? Il manuale dice di lasciarlo riposare dopo una decina di scatti in sequenza rapida per qualche minuto!!!
iMauro
QUOTE(dario205 @ Jun 20 2009, 02:23 AM) *
Fa 4/5 scatti dopo di chè comincia a fallirli...
Domani lo porto in assistenza e vi faccio sapere..
