fastt81
Ho cercato in varie discussioni ma sono talmente tante che sto uscendo pazzo!!!
Il mio dubbio è molto semplice. Con il VR su Normal si fotografano oggetti statici giusto? Mentre con l'active per esempio è possibile fotografare in panning (almeno così dice il manuale) giusto? Diciamo che io voglia fotografare persone ad una certa distanza (non faccio l'investigatore, mi piacciono le pose naturali) devo usare il normal o l'active considerando che magari queste persone stanno camminando? Vi prego di rispondermi perché sto perdendo la vista smile.gif))
raffer
Il VR minimizza i movimenti della macchina, ma non quelli del soggetto da fotografare. dry.gif
Per fermare soggetti in movimento non c'è altro sistema che utilizzare tempi brevi.
Raffaele
fastt81
QUOTE(raffer @ Jul 15 2009, 06:15 PM) *
Raffaele
bè ma quando parliamo di panning in fondo inseguiamo un soggetto in movimento...una persona in movimento non è lo stesso?
nonnoGG
A pag. 56 del manuale d'uso è spiegato chiaramente il settaggio più appropriato a seconda delle condizioni di scatto e dei risultati desiderati:
- Sono disponibili due modalità di riduzione delle vibrazioni: (1) la modalità [NORMAL] (NORMALE) per ridurre la vibrazione della fotocamere e (2) la modalità [ACTIVE] (ATTIVA) per ridurre la vibrazione della fotocamera durante l'acquisizione di immagini da un veicolo in movimento.
- È inoltre possibile acquisire immagini in panning, poiché l'obiettivo le distingue automaticamente dalle vibrazioni della fotocamera (in modalità [NORMAL]), quindi la stabilizzazione ottica funziona in modo corretto.
La persona in movimento normale (cioè non in corsa...) viene "fermata" dal tempo di scatto, mentre in panning il veicolo (o l'atleta) in corsa è fermato dalla combinazione del movimento per inseguirlo e del tempo di scatto, che non dovrà essere troppo breve altrimenti non otterrai il piacevole effetto di mosso dello sfondo.
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
sermi
Secondo il manuale, l'Active compensa il movimento del soggetto e del corpo macchina. Il Normal invece solo quello del soggetto.
Quindi se sei fermo usa il Normal, se sei in movimento invece usa l'Active.
Per il panning, lascialo su OFF che è meglio (a meno che il movimento sia moooooolto lento).
QUOTE(nonnoGG @ Jul 15 2009, 06:33 PM) *
• Sono disponibili due modalità di riduzione delle vibrazioni: (1) la modalità [NORMAL] (NORMALE) per ridurre la vibrazione della fotocamere e (2) la modalità [ACTIVE] (ATTIVA) per ridurre la vibrazione della fotocamera duranta l’acquisizione di immagini da un veicolo in movimento.
• È inoltre possibile acquisire immagini in panning, poiché l’obiettivo le distingue automaticamente dalle vibrazioni della fotocamera (in modalità [NORMAL]), quindi la stabilizzazione ottica funziona in modo corretto.
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
Lucabeer
QUOTE(sermi @ Jul 15 2009, 06:34 PM) *
Impossibile che stabilizzi il soggetto... non è proprio fisicamente fattibile.
Semmai semplicemente stabilizza su meno assi, e quindi permette di fare panning minimizzando le vibrazioni verticali senza compensare il movimento orizzontale. Però se il soggetto si muove e il tempo è lungo, risulterà ugualmente mosso a meno di non avere una perfetta padronanza della tecnica di panning.
sermi
QUOTE(Lucabeer @ Jul 15 2009, 06:36 PM) *
Ho scritto che stabilizza il soggetto per semplificare.. intendevo che la macchina si "concentra" sul soggetto per restituirne un'immagine stabile. E per differenziare maggiormente dall'Active che si occupa di più di quel che sta facendo il corpo macchina..
fastt81
