maxserra
Ciao a tutti ho 2 faretti elinchrom D-lite 4 che uso col kit elinchrom skyport. qualcuno mi sa dire come faccio a far lampeggiare pure un sb600 in sincro? grazie, max
stef65
Ciao Max,
se ho compreso bene il problema puoi far scattare l'sb600 semplicemente connettendolo ad una
fotocellula a pallina (flash ball) tramite un piedino con cavetto sincro incorporato.
Spero di esserti stato d'aiuto.
maxserra
Ciao Stefano e grazie per la risposta. Credo che in effetti la domanda sia di banale risposta per tanti ma dato che non l'ho mai usato l'SB600 staccato dalla macchina... non ne ho idea di come si faccia a comandarlo via radio. volevo usarlo appunto mettendolo vicino al soggetto. Il cavalletto è quello che trovo assieme al flash (supporto slitta)? il cavo sincro e la pallina fotocellula si comprano in giro? come li connetto tra loro? grazie e scusa la mia ignoranza in materia
max
Attilio PB
Gli Sb600 non hanno la presa P/C e neppure la fotocellula SU-4 quindi per pilotarli in remoto, se non utilizziamo il CLS, dobbiamo dotarli di almeno un'interfaccia.
Se vogliamo usare il sistema radio Skyport, il cui ricevitore lavora via presa P/C, dobbiamo fornire al flash uno zoccolo con tale presa. Il flash andrà montato sullo zoccolo fornito di presa P/C ed il ricevitore radio andrà agganciato alla porta P/C dello zoccolo (naturalmente avrai bisogno di un ricevitore radio in piu' rispetto a quelli che usi al momento).
In alternativa puoi far scattare l'SB600 "per simpatia" tramite una fotocellula, anche questa mancante in origine sull'SB600 ma agganciabile tramite lo stesso sistema, si trovano facilmente in commercio zoccoli flash completi di fotocellule, in tal caso non avrai bisogno di un ulteriore ricevitore skyport perché il tuo flash, grazie alla fotocellula, scatterà ogni volta che vedrà un lampo, quindi tu continuerai a comandare i D-Lite come hai sempre fatto e quando loro emetteranno il lampo, questo sarà visto dalla fotocellula che darà l'innesco all'SB600.
La fotocellula Nikon che fa questo lavoro (ed altro) si chiama SU-4, se non ti servono le caratteristiche avanzate della SU-4 in commercio si trovano molti prodotti che svolgono questo lavoro.
Attilio
Francesco Portelli
QUOTE(Attilio PB @ Jul 17 2009, 07:10 PM) *
Attilio
Attilio sei una fonte preziosa sull'uso dei flash!
Cosa usi tu per comandare i flash a distanza? Sono anche io tentato dal sistema Skyport, ma ancora di più mi tentano i nuovi Pocket Wizard che devono uscire, che mantengono i TTL.
Attilio PB
QUOTE(yuza @ Jul 17 2009, 07:27 PM) *
Cosa usi tu per comandare i flash a distanza? Sono anche io tentato dal sistema Skyport...
Io uso un sistema Skyport principalmente. Dipende dal fatto che ho flash da studio Elinchrom della serie RX e con i radiocomandi skyport posso gestire tutti i flash ed i relativi settaggi da remoto tramite il computer portatile, c'è un software ed un radiocomando USB pensato proprio per questo. Lo trovo comodo perché non devo ogni volta entrare sul set per regolare i flash, chiaro che ha senso per un certo tipo di utilizzo. Per set piu' piccoli, ma anche per scatti presso i clienti, spesso e volentieri uso il CLS di Nikon, devo portare via meno materiale, piu' leggero e scattando il piu' delle volte in ambienti chiusi e ristretti il CLS è piu' che adatto allo scopo, senza la complicazione di trascinarsi dietro decine di chilogrammi di flash da studio e relativi accessori.
Regolando i flash sempre in manuale, la trasmissione della lettura TTL non mi attrae piu' di tanto smile.gif
Attilio
maxserra
Grazie davvero per le info Attilio!
max
fotoMaurizioFRANZINI
i nuovi POCKET WIZARD, che per NIKON, devono ancora uscire, consentono il dialogo CLS. il sistema CLS NIKON, è molto di più che "mantenere il sistema i-TTL, in quanto consente di gestire tutti i flash dalla macchina (in iTTL, AUTO e MANUALE), con "radiofrequenze" e non "all'infrarosso". Difatti il segnale all'"infrarosso" spesso fa cilecca.
Attilio PB
QUOTE(dioniso @ Jul 23 2009, 11:32 PM) *
Sono d'accordo che il sistema CLS sia molto di piu', ma aspetterei di avere in mano i prodotti per capire come funzioneranno, quanto costeranno e di che configurazioni avremo bisogno per farli lavorare; da quello che vedo il rischio è che per mantenere il CLS via radio si debba andare incontro ad una spesa davvero significativa, che, nel caso di utilizzo prevalente in manuale, significherebbe rinunciare ad almeno un punto luce in piu' per non fare due passi un paio di volte in fase di allestimento, (con gli skyport l'innesco via radio lo abbiamo lo stesso, manca invece il controllo CLS).
Comunque hai ragione nel tenere sott'occhio il sistema, potrebbe essere interessante se il costo si rivelasse sufficientemente competitivo con altri.
Attilio
stef65
A spanne e conoscendo i costi dei Pocket Wizard, mi sà
tanto che se li protranno permettere solo i professonisti,
per i comuni mortali ci saranno sempre i cinesi oppure
gli ottimi Elinchrom, il tutto rigorosamente in manuale
che comunque non fà mai male e tuttosommato la
suola delle scarpe ha un prezzo abbastanza
conveniente!
Caro Attilio, so bene che conosci come funziona il sistema> sei persona attenta, competente e preparata. ho voluto fare una specifica sul sistema CLS, perche- alcune persone pensano che voglia significare SOLO i/TTL
gli ELINCHROM li ho anche io e li uso senza problemi.
oltre a NIKON SB800 ho anche SU800 e, caro stef65, il sistema attuale infrarosso del CLS, NECESSITA CHE IL REMOTE DEVE VEDERE, SENZA OSTACOLI IL SEGNALE. quindi i passi in avanti o indietro non c-entrano proprio.
sono alcuni mesi che non mi collego e quindi non so a che punto e- il sistema che sta studiando ing. FAGGIOLI. poter lavorare su radiofrequenza e non all-infrarosso in molte situazioni ti cambia sostanzilamente il modo di lavorare. puoi, ad esempio, posizionare il flash REMOTE dietro colonne, pareti etc., su piani differenti {pensa ad una sposa che scende le scale, il fotografo in basso e il flash REMOTE lungo il corridoio al piano superiore}. il sistema all-infrarosso, molto spesso non funziona se hai una persona avanti al flash REMOTE< molto spesso devi ruotare la testa del flash REMOTE per indirizzare il sensore esterno verso il MASTER.
per il costo penso chesi parli di 100,00 / 150,00 euro per trasmettitore e ricevitore> tutto sommato, spesa sostenibile.
con Affetto, Maurizio.
vedere anche>
http://www.pocketwizard.com/products/trans...eiver/36/TT1-C/
in basso ci sono gli esempi video di alcuni fotografi
oppure qui>
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_pag...cid=7-9884-9903
a conferma di quanto ho scritto sopra>
discussione CLS via Radio? ...
si scrive ... Se non ho capito male il sistema che stai progettando consente di usare i flash in Slave, via radio, conservando le informazioni per scattare in TTl.
stef65
Ciao Maurizio,
sulla recensione che hai segnalato di Rob Galbraith si parla di uno street price in America di
199 us dollars per il trasmettirore e di 219 us dollars per il ricevitore, visto poi come lievitano
i prezzi da noi in Italia, il mio timore era fondato, staremo a vedere......oppure speriamo
nell'Ing. Faggioli.
