fabietto63
Salve a tutti,
mi hanno regalato un flash Metz 32 CT4 e vorrei, se possibile, utilizzarlo con la mia D60 ma non so se possoandare incontro a degli inconvenienti, o addirittura a rottura della macchina. ho letto qualche post dove si può controllare la tensione di trigger, lho fatto, e tra il centrale e il negativo ho 8,35 Vdc.
Comunque sia, vorrei sapere se è possibile utilizzarlo facendolo comunicare con la mia D60 o almeno in automatico senza dover troppo andare ad impostare la macchina.
grazie a tutti.
decarolisalfredo
Non ricordo bene questo flash. comunque non essendo compatibile con il iTTL della tua D60, non lo potrai usare in TTL.
Penso tu possa usarlo in A ed in M.
In A dovrai impostare sul flash gli iso che usi in macchina e poi sceglere uno dei diaframmi compatibili con il sistema A, che dovrà essere quello che userai sulla fotocamera.
Ossia se scegli f: 5.6 sul flash, devi usare l'obiettivo chiuso a f: 5.6.
fabietto63
il problema è che non so come devo impostare la d60: in A in M in S o in P?
sembrerebbe che come faccio sbaglio, oppure il flash non è compatibile. qualcuno sa se cè un modo per utilizzarlo sulla mia macchina? grazie
decarolisalfredo
Dovrebbe funzionare con il contatto caldo centrale (quello più grosso) che tutti i flash hanno.
La macchina la puoi impostare in A, S od M.
Siccome non ricordo se ha questa possibilità, mi diresti se il tuo flash ha la funzione A?
Dovrebbe esserci un selettore, in questo caso, che non deve essere in TTL, ma in uno dei diaframmi disponibili od in M
decarolisalfredo
Sono andato a vedere nei miei appunti.
Il 32 CT4 ha la possibilità di usarlo in A (automatico non TTL) su tre diaframmi.
Se hai anche la torcia si può toglerlo dalla torcia ed inserirlo direttamente sulla slitta.
Se hai anche lo SCA è meglio toglerlo.
Non devi preoccuparti per come è impostata la D60, però se vuoi usarlo in automatico è meglio impostare la fotocamera in A (priorità ai diaframmi)
Sono sicuro che, comunque, nel mirino non ti appare il simbolo di pronto flash (il lampo), ma il flash scatterà ugualmente.
fabietto63
grazie per le tempestive risposte.
Ho impostato la macchina su M ed il flash su A, funziona tutto abbastanza bene. non riesco a farlo funzionare bene in automatico, cioè, impostando anche la D60 in A o S: ole foto o vengono troppo sparate o troppo scure o bene, a seconda della distanza.
decarolisalfredo
Il flash in A ha tre diaframmi di lavoro, devi far corrispondere il diaframma che setti sul flash con quello che usi sulla fotocamera.
