Marley86
Ciao. Avrei un dubbio sul mio 70-300.... quando scatto foto oltre i 135-150mm, con VR in normal, le foto mi vengono un po mosse....
Può essere dovuto ai tempi lenti....oppure devo impostare il VR su ACTIVE per focali oltre i 180mm?
Allego una foto fatta a 135mm 1/30....come vi sembra?
LucaCorsini
QUOTE(Marley86 @ Sep 10 2009, 12:34 PM) *
Evidentemente mossa.
Secondo me la regola del reciproco della focale (x1.5) vale anche con il VR.
Se poi ci sono parti in movimento (le mani) allora il tempo va ridotto ancora.
raffer
La focale equivalente su DX di un 135 è 202.5 per cui il tempo di sicurezza, pur sfruttando i tre stop di guadagno del VR, avrebbe dovuto essere almeno 1/60. Ciò non toglie che mi è capitato di fare scatti a 300 mm con tempi di 1/15 senza mosso apparente.
Piuttosto perchè un tempo così lungo in condizioni di luce che non mi sembrano proibitive? hmmm.gif
Raffaele
LucaCorsini
raffer
QUOTE(d80man @ Sep 10 2009, 01:00 PM) *
L'unica ipotesi è che si sia scattato prima che il VR si stabilizzasse. hmmm.gif
Raffaele
gianlucaf
secondo me non è affatto strano, può capitare ed una foto non dimostra un "problema".
con la d700 avrei alzato gli iso a... vediamo... biggrin.gif .... 1600 ghgh
meravigliosa macchina. falla lavorare. prova gli iso automatici
leggi il libretto del 70-300, active serve SOLO in cui l'obbiettivo quindi macchina e tu siete soggetti
a vibrazioni esterne, tipo su barche e altri mezzi. non centra con la focale.
abyss
Fai qualche altra prova.
A 70mm con 1/30 e VR "on" (normale) dovresti farcela ad ottenere le foto accettabilmente ferme.
Importante, come ti hanno rammentato sopra, che tu aspetti che lo stabilizzatore abbia fatto il suo lavoro (nel mirino si vede benissimo).
Ed in ogni caso le foto non saranno TUTTE perfette, perché ci sono un mucchio di variabili in gioco che condizionano il risultato finale. Il VR è un aiuto, importante ed utilissimo, ma non è miracoloso.
Diciamo che nella maggior parte dei casi con una mano abbastanza ferma dovresti avere "in media" un discreto vantaggio (due-tre stop) rispetto alla famosa regola del reciproco della focale (qiundi a 120mm, ad esempio, con 1/30 dovresti portarti a casa un buon numero di scatti fermi. Con 1/15 già la vedo dura...).
Riprova, e facci sapere!
PINO
