pch
Ciao. Una domanda molto semplice ma a cui non ho trovato una rapida spiegazione.
come posso fare in modo che le immagini verticali oltre ad essere correttamente ruotate von ViewNX, lo siano anche nella "normale" cartella di trasferimento? Cioè, dopo che scarico le foto dalla mia D90, con ViewNX le vedo correttamente, ma nella cartella di Windows no. Qualcuno mi può aiutare?
Einar Paul
QUOTE(pch @ Sep 28 2009, 11:13 AM) *
Se usi il "Visualizzatore" di Windows, esso non sarà in grado di applicare la rotazione automatica delle foto.
Einar
pch
QUOTE(Einar Paul @ Sep 28 2009, 12:22 PM) *
Einar
Peccato! Il fratello Canon del software in dotazione, invece, lo consente. Se ruoti automaticamente la foto in camera, essa viene trasferita già ruotata nelle cartelle di Windows.
Potrebbe essere un piccolo miglioramento per prossimi aggiornmenti Nikon!
Paolo66
Anche Nikon.... basta impostarlo per farlo!
pch
QUOTE(Paolo66 @ Sep 28 2009, 02:14 PM) *
eh! La mia domanda era proprio come si fa?!?!?!?!?! Ho impostato "foto verticali" su ON e autorotazione immagine ma, come scritto all'inizio, con ViewNX è tutto ok, nelle cartelle normali di Windows le foto non vengono ruotate. Se mi potessi aiutare...... grazie.gif
QUOTE(pch @ Sep 28 2009, 02:39 PM) *
Mah, qui sul lavoro, mi hanno comprato una G9 ( :( ) e, pur essendo on la rotazione on-camera, col visualizzatore di WIN, la foto è, comunque, coricata.
Per il tuo problema, non è che devi aggiornare i codec? Io, trasferendo semplicemente con un lettore di schede, le foto le vedo correttamente orientate.
Qualche info in più? Tipo, che sistema operativo usi? Quali versioni software hai installato? Scarichi con Nikon Transfer (mai usato) o con schede di memoria?
pch
QUOTE(xaci @ Sep 28 2009, 02:46 PM) *
quindi ti succede esattamente quello che succede a me!!!
si, uso transfer per trasferire le foto, e poi ho i banali e comunissimi sistemi operativi XP (SP3) e Vista. Transfer è la versione in dotazione con la D90
Per il resto, come dicevo prima, non ho mai usato Nikon Transfer, quindi, non ho idea se esiste una qualche casella di controllo da spuntare, però, prova a scaricare le foto tramite lettore di schede.
Verifica, inoltre, che i codec (anche se, non dovrebbe essere quello il problema visto che servono per altre cose) installati nei due SO siano gli ultimi disponibili (ti metterei i links sia per XP che per Vista, ma, è da ieri che stò battagliando dopo una formattazione dell'HD e IE non mi riconosce il file bookmark che avevo esportato prima di rasare! dry.gif Spero solo di recuperarlo in qualche modo e, poi, te li inserisco).
pch
QUOTE(xaci @ Sep 28 2009, 03:05 PM) *
grazie 1000, molto gentile. Intanto ho guardato le diverse impostazioni del transfer e non mi pare di aver visto opzioni da spuntare che mi possano aiutare!
Allora, ecco i links:
Microsoft RAW Image Thumbnailer and Viewer for Windows XP
Nikon NEF codec 1.8.0
Fotograficamente
QUOTE(xaci @ Sep 28 2009, 04:33 PM) *
Paolo66
Ma tu indendi le preview dei nef dentro la cartella?
In effetti anche le mie in portrait, appena scaricate, si visualizzano in orizzontale. Non ci ho mai dato peso, in quanto anche la visualizzazione sul display della macchina la lascio orizzontale, in modo che quando visualizzo copra tutto il display (essendo in possesso di tutti i miei arti posso benissimo ruotare la macchina per vederla correttamente).
Ma, dopo essere state modificate dal Catturando si rimettono verticali.
pch
QUOTE(Paolo66 @ Oct 2 2009, 08:13 PM) *
IO intendo anche le banalissime foto in jpeg scaricate sul PC. Se le guardo con ViewNX le vedo correttamente ruotate se le guardo (anche in anteprima) nella cartella "nikon trasnfer" di Windows o con altro visualizzatore non vengono ruotate.
ezio ferrero
QUOTE(pch @ Oct 5 2009, 10:43 AM) *
per ruotarle durante lo scaricamento io uso Downloader Pro e spunti il flag per la rotazione in automatico
in questo caso la foto verra' effettivamente ruotata durante il trasferimento
se lo vuoi fare in batch su delle cartelle ci sono tanti altri programmi che lo fanno tipo Batch JPEG Rotator
le foto, se facciamo un esempio con 6mpx sono 3000*2000 sempre....tanto orizzontale che verticale
è solo all'interno dei dati exif che c'è un flag che indica se visualizzarla ruotata quindi 2000*3000 o no
poi ci sono visualizzatori che leggono il flag e altri che non lo fanno
