gigio3
buongiorno a tutti
ho il problema che quando fotografo con la d700 il cielo questo mi viene sulle stampe formato da tante onde di colore diverso con sbavature.
pensavo che dipendesse dal 24-120 ma me lo fa lo stesso con il 50 f 1,4
come posso risolvere il problema in questione?
nippokid (was here)
Ciao e benvenuto.
...senza vedere almeno un esempio è difficile poterti consigliare.
Però consultando la sfera di cristallo IPB Immagine , mi par di capire che si può trattare di un problema di "posterizzazione", la cui comparsa non ha nulla a che vedere con la fotocamera o con gli obiettivi utilizzati.
La causa, se di posterizzazione si tratta, è da ricercarsi nella fase (maldestra) di postproduzione dell'immagine.
Se hai "pastrocchiato" un pò troppo su files Jpeg 8bit è normale che si perda gradualità delle sfumature di colore e si manifesti il disturbo, tipicamente sul cielo..
In attesa di conferma (o smentita) rinnovo l'invito ad allegare un file di esempio e a cercare sul forum "posterizzazione" per iniziare ad approfondire una problematica che comunque merita di essere conosciuta ed evitata...
bye.
gigio3
QUOTE(npkd @ Oct 6 2009, 04:18 PM) *
Ciao e benvenuto.
bye.
gigio3
grazie sei stato molto gentile.
io uso corel draw photo x 2 e mi rincuora che non dipende ne'dalla macchina fotografica ne dall'ottica. Io con il programma di fotoritocco correggo solamente luminosità, contrasto e saturazione. Probabilmente hai ragione, devo fare qualche casino io. Le foto le salvo in Jpg e non so usare i livelli. Mi impegnerò di più.
Ancora grazie
capannelle
QUOTE(gigio3 @ Oct 7 2009, 10:06 AM) *
Ancora grazie
Potrebbe dipendere dai parametri di salvataggio che imposti quando salvi il JPG.
Prova a impostare il parametro di compressione sul valore minimo per avere il massimo della qualità.
Pino
nippokid (was here)
Ancora grazie
Ciao. Per minimizzare i problemi dovuti alla "postproduzione" è meglio utilizzare formati non compressi (come il TIFF), elevate profondità colore (come 16bit) e spazi colore dall'ampio gamut (come AdobeRGB o ancora più ampi).
Se il tuo flusso di lavoro inizia con un NEF (RAW) è opportuno fare tutte le regolazioni possibili prima della conversione dell'immagine ad un formato bitmap (Jpeg, TIFF..). Da quello che dici di fare sulle immagini, non avresti bisogno di un ulteriore passaggio in Corel o altro SW e potresti salvare direttamente un Jpeg pronto-stampa.
Oltre a minimizzare le "perdite" ed ottimizzare il flusso di lavoro, otterresti la massima qualità possibile da uno scatto digitale con la massima versatilità.
Ti consiglio, per iniziare, di provare il gratuito ViewNX e CaptureNX2 per i 60gg di prova disponibili per "sviluppare" i NEF.
Se invece scatti in Jpeg ed intendi continuare a farlo, dovrai fare più attenzione sia in fase di ripresa, cercando di adeguare le regolazioni della fotocamera alla scena in modo da avere un file più "finito" possibile, sia in fase di postproduzione, dove le possibilità di intervento su di un file 8bit e compresso, sono limitate.
Come ricordato giustamente da "capannelle", controlla che la compressione Jpeg al salvataggio non sia eccessiva. Meglio impostarla a minima compressione/massima qualità, salvo esigenze particolari.
L'eccesso di compressione può portare ad un disturbo simile alla posterizzazione, con un degrado diffuso del dettaglio dell'immagine.
Sul forum, in questa stessa sezione o in "Nikon Software" puoi facilmente rintracciare tutte le informazioni che possono servirti per gestire con soddisfazione le tue fotografie.
bye.
P.S. Cambio il titolo della discussione per rendere più chiaro il contenuto.
