matricola 138742
salve , mi hanno regalato un obiettivo AF Nikkor 35/70 1:3.3 - 4.5 in ottime condizioni, almeno esternamente, ma dopo averlo montato sospra la D80, penso di avere un problema. Quando vado a vedere gli scatti con View nx nelle informazioni mi dice "Obiettivo 35/70mm 3.3-4.5 sia che scatti foto a 35mm che a 50mm o altre focali da sempre focale 70mm, è normale? Poi visto che ci sono, potessi avere anche un'altra info. Sopra la ghiera dei diaframmi in corrispondenza del 22 (rosso), ci sono due barrettine di colore diverso ( giallo e verde ) al momento il nr 22 si trova in corrispondenza del verde, è giusto? posso sapere a cosa servono? Scusate la mia ignoranza....... Buona luce a tutti grazie.gif
Paolo Rabini
Non uso View NX, potresti provare con Opanda Iexif e vedere se ti da le stesse informazioni; potrebbe essere che l'obiettivo non riesca a trasmettere alla fotocamera le informazioni sulla lunghezza focale impostata, magari una pulizia dei contatti potrebbe essere utile.
Le tacchette colorate dovrebbero servire come riferimento per conoscere il diaframma impostato quando lavori ruotando la ghiera dei diaframmi sull'obiettivo; l'obiettivo ha un'apertura variabile col variare della lunghezza focale, l'apertura impostata è indicata della tacca gialla se lavori a 70 mm, da quella verde se lavori a 35 mm e sta in un punto tra le due se lavori ad una focale intermedia (dove, lo devi valutare ad occhio). Nelle fotocamere che controllano direttamente l'apertura del diaframma, questo riferimento non è più necessario.
Ciao, Paolo
matricola 138742
Ti ringrazio, per il momento proverò a pulire i contatti, anche se lo avevo già fatto, Saluti.
matricola 138742
Salve, ho provato a pulire nuovamente i contatti con eclipse e2, ho cercato su opanda niente da fare mi dice sempre focale 70mm. Lo tengo così, mi sembra che sia un buon obiettivo. Saluti
