giocoliere
Salve a tutti, sono pronto per fare un nuovo acquisto.... poco tempo fa mi sono trovato in digìfficoltà nel fare alcune foto. Le difficoltà derivano dal mettere e togliere continuamente la macchina fotografica dalla borsa.
Ho deciso allora di vedere di poter acquistare un monospalla e mi è stato consigliato il Kata DT-213. con la funzione ricerca nn ho trovato nulla. Qualcuno che lo ha e mi può dare le proprie impressioni.
grazie in anticipo.
Simone
Mauro Va
ciao Simone non ho il kata in questione, perciò non posso dirti nulla di questo zaino, ma ho il lowepro
topload zoom 2, prova a dare un occhiata a questo. Io lo trovo molto pratico, per i problemi da te esposti.
un saluto Alba
raffer
QUOTE(giocoliere @ Jan 27 2010, 08:17 PM) *
grazie in anticipo.
Simone
Pur non capendo la necessità di "mettere e togliere continuamente la macchina fotografica dalla borsa" posso consigliarti una ThinkTank Digital Holster? rolleyes.gif
Raffaele
Giambattista Reale
prova a vedere il Kata 3N1 (ci sono di diverse grandezze, da 10 a 33) io sto per acquistare il 3N1-30 ma non sono ancora sicuro.....l'ho trovato a 105,00 euro....
danielezeni
io ho un temba monospalla, ottimo, con una apertura per prendere la macchina velocemente, ci stanno 2 macchine pronte e un paio di obiettivi ed un flash.
non conosco le altre marche, ma credo che il mono spalla sia comodo in tutte quelle situazioni che serve estrarre la macchina in modo veloce, ed avere una certa capienza.
fabio1961
QUOTE(Giambattista Reale @ Feb 9 2010, 10:20 PM) *
Io ho lo zaino che stai per comprare...se pensi ad un oggettino compatto...scordatelo...se pensi alla capienza e funzionalità...allora farai la scelta giusta.
fabio
giocoliere
allora, ho comprato il Kata DT-213.... fantastico, comodo, pratico e soprattutto nn ingombrante. Matto dentro la D80 con il 24-85 montato + un altro obiettivo. comodo per le uscite a "tema", quando sai che basta una sola ottica o al massimo 2. c'è lo spazio per qualche accessorio e la copertura anti-pioggia.
ve lo consiglio anche perchè è molto discrreto e nn attira attenzioni particolari da "gentaglia" particolare.
Gianluca_GE
Io ho la misura intermedia il 3N1-20 ed è veramente comodo e ben fatto, capiente quanto basta
kata
simplemal
Io l'ho presa e ci ho messo dentro:
- Nikon D90 con 18-105 collegato
- Tokina 100mm macro
- Tokina 116
- Flash Nissin Di866
- Caricabatterie + cavo
- 2 Filtri
- 1 Cellulare
Fantastica! Ed è molto compatta e comoda
Ho fatto anche una recensione con video se volete dare un'occhiata:
http://www.saggiamente.com/blog/2010/08/re...eflex-digitali/
P.S. mi sono appena registrato proprio per la Nikon d90 ed ho scoperto che non è Nital :( ma di importazione olandese!
MANUEL C.
QUOTE(Giambattista Reale @ Feb 9 2010, 11:20 PM) *
Ho sia il kata dt213 che il 3n1-30,sono 2 oggetti completamente diversi,il primo è un monospalla-borsa,molto compatto,ma allo stesso tempo capiente,riesco a farci stare d3 con 24-70 e un 80-200 messo laterralmente entrambi con paraluce rovesciato,il kata 3n1-30 è un monospalla-zaino ma da trasporto pesante,per dirti oltre al materiale citato prima ci metto comodamente tre fissi e resta spazio sopra per un altro corpo con lente tipo 24-70,forse il 3n1-10 potrebbe essere paragonato al dt 213 per dimensioni,ma non credo riusciresti a far stare il materiale sopra.
Piccolo ot per simplemal,potresti dirmi come ti trovi con il nissin,sto valutando l'acquisto,magari se mi mandi le tue impressioni cortesemente in mail così non inquino il topic grazie
manuel.coradazzi@gmail.com
salvus.c
Ciao io ho il Kata DT-213 che stai cercando, devo dirti che è molto comodo ,mi ci trovo bene e te lo consiglio, il materiale è di ottima qualità, ci metto dentro la D90+BatteryPack montato + 16-85VR + 70-300VR dal lato lungo + 12-24 dal lato corto + telo antipioggia, ha una taschina laterale dove metto la 2a batteria + telecomando + schede + portafogli, ha una tasca sul retro dove puoi tenere pezzuole per pulire le lenti, sullo spallaccio c'è la tasca portacellulare.
Salvo
edate7
E per metterci dentro una D3 con al massimo il 70-200 quale modello dovrei prendere?
giocoliere
secondo me ci potrebbe pure entrare......hai già provato?
edate7
No. devo reperire il Kata o da qualche amico che ce l'ha, o in negozio, ma non è facilissimo... aspetto che gli arrivi.
agarest
Buona sera a tutti.
Io ho comprato qualche settimana fa il Kata 3n1 22. Secondo me è un acquisto davvero azzeccato, almeno per me, ovviamente...
Posso mettere la reflex con montato uno qualsiasi degli obiettivi che ho (18-105VR, 70-300VR o 50ino) e ho lo spazio per gli altri due obiettivi, eventuale flash e poi tutte le tasche libere per cavi, carica batterie, batterie di riserva, tappi, filtri, straccio per pulizia (consigliato da nonnoGG wink.gif ) videocamera ecc ecc...
In più è perfettamente imbottito e le cerniere sono messe in modo che se qualcuno lo apre ci si accorge (almeno spero!!!).
Poi è comodo, per le camminate lo tieni come zaino, altrimenti lo metti come monospalla e hai sempre la reflex a portata di scatto!!!
pvensi
QUOTE(salvus.c @ Aug 19 2010, 09:20 PM) *
Salvo
E così carico risulta portabile per girare a piedi per più di un ora ?
Mi spego meglio : ho il Tamrac Velocity 9x che non uso, perchè dopo un ora che lo porto sulla spalla mi vengono dolori alla schiena, cerco di capiere se è un problema dello zaino o mio...
Moro21
Con Kata DT-213, il mese scorso ho girato in largo e lungo New York. ECCELLENTE compagno di viaggi.
Dentro vi era: D90+Battery Pack, 18/105,70/300, telecomando, pola, 1batteria ricambio, schede di memoria (3), passaporti e portafoglio, cellulare.
salvus.c
QUOTE(edate7 @ Aug 29 2010, 04:02 PM) *
Te lo faccio provare io Edilio .... poi tu mi fai provare il nuovo 70-200 wink.gif
Salvo
giocoliere
QUOTE(salvus.c @ Sep 5 2010, 03:05 PM) *
Salvo
a questo punto potete anche fare lo scambio.........!!!
Doctorelio
QUOTE(giocoliere @ Jan 27 2010, 09:17 PM) *
Io te ne parlo bene.
Nelle recenti vacanze è diventato il mio comapgno inseparabile, Ci portavo D90 con battery-pack, 70-300, 11-16, sb600 più altri ammenicoli (gps, batteria etc) sempre in modo estremamente confortevole.
La prima volta che l'ho indossato pero, è stato sconforto totale: corpo estraneo, sbilanciato; ho persino pensato di aver completamente sbagliato l'acquisto. Poi, una volta regolato per bene le cinghie e riempito, è andata come ho già detto.
La cosa che ho apprezzato particolarmente (ed è stato il principale notivo dell'acquisto) è stata la possibilità/praticità di poter portare contemporaneamente uno zaino, con la Kata in posizione anteriore.
Il peso è ben distibuito e non mi ha mai creato particolari problemi di affaticamento nei trasferimenti anche su sentieri impegnativi.
Ð4rKl4¥
Volevo sapere come è distribuito il peso del kata sulla spalla schiena smile.gif
Avendo un problema di cervicale, spesso soffro di dolori ai muscoli trapezi e contratture, quindi non vorrei che il monospalla pesasse troppo sul trapezio dandomi fastidio e spalla.
Se invece il peso viene ben distribuito magari grazie a cinture (che non so se ha) da legare in vita etc sarebbe fantastico smile.gif
Tipo gli zaini da montagna et simili che hanno la possibilità di legarli in vita e sul petto, distribuendo il peso su tutta la schiena e non solo sulle spalle.
Quindi a chi lo possiede, una volta carico, diciamo di D90 e un paio di obiettivi zoom, si sente il peso sulla spalla?
MANUEL C.
QUOTE(Ð4rKl4¥ @ Sep 7 2010, 01:57 AM) *
A questo punto ti direi di dare un occhiata al kata 3n1-10,credo sia più adatto al tuo problema.
Doctorelio
Questo alla fine non te lo so dire poichè non ho problemi di schiena. Quindi il mio non sentirla è soggettivo. Certo ci sono le cinghie per regolarne la posizione ed aumentarne la stabilità (sul sito del produttore ci sono filmati che ne chiariscono i dettagli ) ma alla fine non ha due spallacci ma uno che, seppure con decorso diagonale, all fine risulta asimmetrico.
Il mio consiglio ultimo, è vedere sul sito e nel caso possibile, provarla.
agarest
Da possessore di Kata 3N1-22 posso dirti che è davvero comodo. Per problemi alla schiena, cervicali ecc ti consiglio gli zaini-monospalla della serie 3N1.
Puoi usarli come monospalla nel momento in cui ti serve la reflex di scatto mentre se ti serve portare sulle spalle l'attrezzatura per andare in giro lo tieni con le cinghie a X e ti garantisco che c'è anche la cinturina per legarlo al petto ed è davvero comoda!
Non ho avuto modo di provarlo per ore ma posso dirti che con le cinghie a X e la cintura in vita non si nota nemmeno di averlo addosso (con D50 + 70-300 VR + 18-105 VR + 50ino + accessori vari)...
Se devi fare lunghe camminate ti sconsiglio invece di tenerlo come monospalla perchè diventerebbe davvero scomodo e in quel caso la schiena ne risentirebbe...
Ð4rKl4¥
sisi infatti anche io penso che il 3N1 sia l'ideale per comodità alla schiena, ma è grande smile.gif volevo qualcosa di piccolo e pratico come appunto il dt-213 e volevo sapere come era distribuito il peso
Con uno zaino tipo 3N1 non dovrei avere problemi
per fare un esempio prima portavo l'arco ed accessori (saranno 6 kili di roba) in una borsa a tracolla monospalla e la sentivo tutta, ora ho preso uno zaino per arco con cinta sull'addome ed una sul petto, una volta allacciato bene il peso va distribuito alla perfezione e non pesa per nulla sulle spalle nonostante lo zaino a vuoto pesi il doppio della borsa monospalla smile.gif
Provare il dt-213 sarebbe ottimo ma dovrei provarlo pieno tongue.gif se vado in negozio non te lo fanno riempire per provarlo smile.gif
Ð4rKl4¥
non mi fa modificare il messaggio, sarà passato troppo tempo...
volevo aggiungere e chiedere :
dalle foto non vedo se ha la cintura da legare sull'addome e quella sul petto che fanno scaricare il peso dello zaino su tutta la schiena, ma mi sembra abbia soltanto gli spallacci da usare normali o a X ma che comunque pesano sulle spalle.... giusto?
agarest
Ma dici per il DT-213 o del 3n1? Il 3n1 ha solo quella sull'addome ma mi sembra sufficiente.
Se ti basta più piccolo c'è il 3n1 20 o 10 che sono più piccolini.
giocoliere
QUOTE(Ð4rKl4¥ @ Sep 7 2010, 08:54 PM) *
essendo monospalla sarebbe quasi inutile il laccio alla vita!!! ha una laccio a X che ti permette di tenere saldo lo zaino. Lo trovo veramente utile per gli spostamenti in moto o in scooter!
Ð4rKl4¥
ok smile.gif vedrò magari di provarlo in qualche negozio se si trova tongue.gif il 3n1
la differenza del 10 e del 20 in quanto a capienza?
nel 10 c'entra, corpo macchina con obiettivo, e magari 2 obiettivi di cui un zoom topo 70-300? o bisogna puntare sul 20?
MANUEL C.
QUOTE(Ð4rKl4¥ @ Sep 9 2010, 08:32 PM) *
Vai qua:
http://www.kata-bags.com/kata.asp?Version=Photo
Se clicchi su quello che ti interessa potrai vedere più in dettaglio se risponde alle tue esigenze.
