Beppiscarpa
Feb 13 2010, 10:53 PM
Sono in possesso di una D700 solo da pochi giorni e gradirei sapere se la vecchia gloria:
lo zoom Nikkor AF 35 - 70 2.8 (precedentemente da me utilizzato con una 801s) può ancora reggere tutti gli automatismi. In particolare l'utilizzo corretto del flash incorporato devo dire che mi crea qualche problema.
Cordialità.
Giuseppe
aramis72
Feb 13 2010, 11:18 PM
Ciao Giuseppe,da subito posso garantirti tutti gli automatismi del tuo vecchio ma validissimo 35|70mm f2,8,con la tua nuova D700.
E dal fatto che l'ottica in esame ha la sigla D ,vuol dire che accetta l'automatismo con il flash,sia incorporato che esterno.
Per quanto riguarda il problema che hai riscontrato,ebbene devi spiegarti meglio
saluti vincenzo.
Domenico1
Feb 13 2010, 11:29 PM
QUOTE(aramis020374 @ Feb 13 2010, 11:18 PM)
E dal fatto che l'ottica in esame ha la sigla D ,vuol dire che accetta l'automatismo con il flash...
A dire il vero Giuseppe non ci ha ancora dichiarato se il suo 35-70 sia una versione "D" o meno. Magari i problemi con il flash (in casi particolari) potrebbero dipendere proprio da questo, ovvero dalla presenza o meno, sul suo obiettivo, del chip per la misurazione della distanza dal soggetto, che assicura anche una misurazione esposimetrica (in matrix) più precisa, nonchè una migliore modulazione del lampo flash. Attendiamo che Giuseppe ce lo precisi.
aramis72
Feb 13 2010, 11:35 PM
Giusto,non avevo valutato questo.
Lutz!
Feb 14 2010, 01:32 AM
Io ho volutamente comprato il 35 70 2.8 versione D e su D700 è una favola
Chiamarlo Vecchia Gloria perchè? E' una bellezza, meccanicamente e esteticamente
Se non hai D il tuo flash sarà un po meno performante... Ma tienitela stretta, non c'è nulla di equivalente in giro
flashlight
Feb 14 2010, 08:14 AM
QUOTE(Lutz! @ Feb 14 2010, 01:32 AM)
Concordo in pieno. Ho D700 con il 35-70 a cui ho sostituitto le famose lenti! Meraviglioso, colori non dell'ultima generazione, ma a me piaciono proprio così! Nitidezza veramente alta. Insomma accoppiata sicuramente vincente-
Fabio
andreacorsiph
Feb 14 2010, 11:12 AM
L'ho avuto per circa un'anno, versione NON D, e l'ho usato per lavoro, soprattutto in chiesa..è un'ottimo obiettivo, una resa dei colori molto pastello e contrasti non esagerati..a f2,8 in tele non è una lama, ma è comunque accettabile, già da f4 diventa molto buono, a 35 è molto valido a nche a 2,8. La versione NON D che avevo tendeva con i flash (SB800) a sbagliare a volte la lettura flash, sovraesponendo il lampo, saltuarimante. sia la D che la non D garantiscono gli automatismi, il D significa solo che trasmette le info sulla distnza, per una maggiore precisione sia dell'esposizione flash che del matrix 3d color. Concludendo ottima lente, uniche pecche, la lentezza dell'aF , ma li dipende qullo che ci devi fare, e la pessima resa in controluce, ma anche li dipende dalle esigenze.
ps occhio a prendere una versione che NON abbia la lente interna opacizzata, che è un difetto abbastanza comune su quest'ottica.
tiellone
Feb 14 2010, 12:44 PM
Io al momento me lo godo con la D90 ma non vedo l'ora di poter passare alla D700 per goderlo a pieno!
Sinceramente non lo sostituirei ne con il 28/70 ne con il 24/70.
Al massimo lo terrei per le uscite leggere.
E' fantastico.
Beppiscarpa
Feb 15 2010, 12:53 PM
Cari amici,
mi scuso davvero per non essere stato preciso, il mio Zoom è in effetti un: AF 35.70 2.8
e non porta le sigle D o G.
Gradirei sapere se in coppia con la predetta D700 ha particolari deficienze e soprattutto
con il flash incorporato mi da foto sottoesposte.
Io avrei un vecchio flash SB24 e sembra che funzioni meglio in posizione A e
non TTL, non avrà comunque fatto il suo tempo?
Giuseppe
aramis72
Feb 17 2010, 10:55 PM
Ciao Giuseppe avrai certamente capito che la tua ottica se pur di buona qualità dal punto di vista incisivo,
manca però del controllo sulla distanza di messa a fuoco,utilissimo con l'uso del flash dedicato,
e ovvio quindi che quando inserisci il flash incorporato o esterno non ti vengano immagini esposte giuste.
Per quando riguarda l'abbinamento con la D 700 è una buona accopppiata.
Saluti vincenzo.
