QUOTE(ryo @ Feb 16 2010, 02:34 PM)
Ciao, con la lente da 2,9 diottrie che possiedi, facendo qualche calcolo, dovresti poter spaziare tra un ingrandimento di 0,3 e 0,96 (molto prossimo all'1:1) a seconda del posizionamento della ghiera di messa a fuoco del 105mm rispettivamente su infinito o sulla minima distanza di messa a fuoco.
La distanza operativa, al massimo rapporto di riproduzione, dovrebbe essere di circa 32cm, con la lente. Il vantaggio sarebbe quello di non perdere ulteriormente in luminosità (oltre al normale fattore indotto dall'allungamento del barilotto dell'obiettivo), a discapito di un poco di qualità, conseguente all'adozione della lente aggiuntiva.
Con il tubo dedicato, invece, il rapporto arriverebbe al fatidico 1:1, ma con la relativa perdita di luminosità che comporta questo tipo di sistema. Essendo stato progettato apposta per lavorare con il tubo, poi, il 105 micro non dovrebbe subire decadimenti qualitativi di sorta. La distanza minima, con il tubo, dovrebbe essere di 42cm.
Dei calcoli non sono certissimo, ma dovrebbero fornirti una buona approssimazione.
Spero di esserti stato di aiuto
Marcello
GRAZIE sei un grande
