Antonio_p
Salve ho da poco acquistato un 85mm f1.8, mi sono accorto che muovendo il barilotto fa un rumore, come se qualcosa al suo interno si muova.
Se posiziono la ghiera a infinito, la lente sale, se tocco lateralmente la lente, vedo che ha un leggero movimento, volevo sapere (prima di portarlo in un centro assistenza) dai possessori di quest'ottica se è una cosa normale della lente oppure un difetto... nelle poche foto scattate non vedo nessun problema (anche perchè non ho fatti tanti scatti).. in altre ottiche in mio possesso non ho riscontrato nulla di simile!!
Grazie a tutti coloro che posso togliermi questo dubbio!!!!
Che la lente posteriore si muova variando la messa a fuoco, e' un fatto comune a moltissimi obiettivi, il "gioco" che senti "a memoria" mi sembra che ce l'avessero tutti e due gli esemplari che ho posseduto nel tempo, se la Maf e' ok e l'obiettivo in generale funziona bene....vai tranquillo!
Antonio_p
Si oggi ho avuto un pò di tempo è ho fatto delle prove con tre stilo poste a una certa distanza l'una dall'altra (Priorità A - prove f/1.8 - f/2.8 - f/4) ho provato a mettere a fuoco in sequenza dalla prima all'ultima .. tutto ok.. ho anche provato con il blocco della messa a fuoco, mettere a fuoco e ricomporre.. risultato positivo...
Era più un dubbio perchè è la prima volta che trovo questo strano moviemnto della lente... le altre ottiche in mio possesso non fanno questo movimento "leggerissimo" della lente..
salvus.c
Anch'io da poco ho acquistato un AF 35mm f2 D, è mi sono accorto che il barilotto fà un leggero gioco, scuotendolo fà rumore, ho controllato un AF 50mm f1.4 D e si comporta nello stesso modo, naturalmente la foto sono tutte OK!
ho chiesto ad amici e mi hanno confermato il leggero gioco dei loro Fissi Nikkor, morale della favola, i fissi AF hanno questa caratteristica a quanto pare, il difficile forse è stabilire quanto questa tolleranza è nei parametri standard
Salvo
Paolosil
Io ho un vecchio 85 HC 1,8 mod ai che ha un gioco notevole ma senza nessun effetto negativo sulla funzionalità. L'ho acquistato usato in un'asta in germania, (ebbene si, amo il rischio) e temevo di avere presso una fregatura, invece mi sono ritrovato talmente tante volte a montarlo con soddisfazione che alla fine mi sono arreso ed ho acquistato anche il fratellone 1.4 af, anche questo usato ma dopo averlo provato.
Disturba un poco il gioco delle lenti ma se funzionano bene da tanti anni perché preoccuparsi?
Antonio_p
Ho anche un 35mm f/2 D e un 50mm f/1.8 D come fissi ma nessuno dei due fa questo movimento... xò il fatto che non sia l'unico a farlo e che le foto risultano buone mi rassicura tanto!!!
Grazie a tutti per le info!!!
Lutz!
il gioco e' dovuto alla lieve usura degli elicoidi o delle gomme siliconiche. E' inevitabile, per quanto minimo, un po di gioco c'e' sempre! Non e' un problema se e molto piccolo, ma se diventa grande, fissato il fuoco, se scuotete la macchina, ovviamente il gioco si rivela in una perdita di messa a fuoco.
intercable
QUOTE(xfox76 @ Feb 21 2010, 08:53 PM) *
ciao, io ho l'85 1.4 e sinceramente non si muove nulla....................
cmq se non hai problemi sui risultati non ci penseri più di tanto.
in bocca al lupo
