@chie
Salve a tutti,
un consiglio:
vorrei comprare un monopiede senza svenarmi e per utilizzo davvero sporadico, pertanto senza particolari pretese, ma un dubbio mi assale!!!
Quale altezza massima deve raggiungere il monopiede per assicurarmi un pratico e poco stancante utilizzo?
Sono alto 176 cm e mi piaceva il Manfrotto 680 ma è alto solo 154cm!!
Pur aggiungendo una testa a snodo (ma anche senza) tradizionalissima (tipo 482) riuscirei ad utilizzare la mia D70 senza dovermi piegare troppo?
Se poi qualcuno oltre al consiglio potesse indicarmi qualche negoziante fornito nella zona di Napoli sarei ancora più contento!!
Io sono alto esattamente come te, ho scelto il modello 681 che arriva a 161cm di altezza massima... sullo stesso però monto la testa a sfera 222 che lo alza di altri 15/18cm... così lo trovo perfetto...
Aaron80
...ti dirò, io utilizzo il Manfrotto 676B conla testa 234RC, è una soluzione relativamente economica, leggera e stabile se non si utilizzano obiettivi particolarmente pesanti... il normalmente ci tengo sopra 2,5Kg di roba e non ho alcun problema...
...il 676B è anch'esso lungo 154cm quando è esteso, la testa che ho non è particolarmente alta (è semplicissima con un solo asse di rotazione e piastra a sgancio rapido), però quando estendo tutto e monto la macchina devo estendermi col corpo per arrivare al mirino ed io sono alto 1,82m... alla fine lo tengo sempre quache centimetro accorciato... tra testa e macchina, o anello obiettivo se lo attacchi all'ottica come me, una ventina di cm si aggiungono e all'occhio, se non si è 1,90m o quasi, la il mirino ci arriva comodamente...
robben
anche qui!
@chie
Grazie a tutti, quindi dovrò orientarmi su di uno alto almeno 160cm con testa, come pensavo più o meno.
Meglio qualche cm in più che in meno!
Credo che il 681 possa rientrare nel mio budget, non so invece se la testa 222 ci rientri o meno (non la trovo in giro)!
è stata sostituita dalla 322 (ma io ho preferito cercare la 222 usata)...
@chie
QUOTE(GiorgioBS @ May 11 2005, 04:24 PM)
Afferrato, grazie.
@chie
Comprato!!!!
680 con testa 484 (acc. quanto costa!!).
Non ho avuto dubbi, con la testa montata devo tenerlo esteso non al massimo (o è lui più alto o sono io che mi sono accorciato!!!).
Avrei voluto prendere la 222 (davvero bella), ma costava più del doppio della 484 e non rientrava nel mio budget attuale.
gimart
QUOTE(@chie @ May 11 2005, 09:34 PM)
Comprato!!!!
Ciao @chie, sono di Napoli anche io e vorrei sapere dove hai trovato il 680, se lo hai comprato in negozio in città, ed il suo costo. Grazie, Gigi
