sakuragi
May 13 2005, 10:44 AM
Ciao a tutti!!
qualcuno di voi ha mai usato (o usa abitualmente...) la F5 con le normali stilo AA ricaricabili??
ad esempio da Ni/Mh 2300...
Grazie a chi mi darà qualche info!
buona giornata
oesse
May 13 2005, 10:51 AM
La uso regolarmente. Non hanno vita lunghissima soprattutto se usi focali lunghe e/o VR. Ma vanno benone. Basta ricaricarle quando torni a casa e tenerne un set carico in borsa!
sakuragi
May 13 2005, 10:54 AM
Grazie mille!!
allora mi attrezzo...in realtà mi servono solo come scorta per sostiuire la MN-30 scarica!
ciao e grazie
georgevich
May 13 2005, 03:44 PM
Le uso....se pensi di scattare molto prendine 2 set di ricambio....puoi eventualmente usarle sul SB600 e/o 800
cgm66
May 13 2005, 07:48 PM
scusa, ma se le terresti solamente per emergenza in caso di "blackout" dell'MN-30, percè no due pacchi di normali alkaline o litio?
costerebbero meno, e carica garantita per un bel po' di tempo.
Io faccio così...
g
georgevich
May 14 2005, 06:58 AM
Ho 2 Mn-30 e io, mi porto comunque dietro una scorta in ricaricabili. Sul lungo andare no, in quanto le ricaricabili hanno un costo di 30-35 euro per un pacco batterie completo e si possono ricaricare 300-500 volte....fai tu un semplice calcolo e vedrai che spendi meno.
sakuragi
May 14 2005, 12:51 PM
Grazie a tutti!!!
tra oggi e domani collauderò la F5...l'ho appena comprata usata...
le ricaricabili mi servono perchè ho solo una MN-30 e sto aspettando il caricabatterie MH-30 che ho ordinato(la persona da cui l'ho comprata mi ha regalato una MN30, ma visto che si è tenuto un'altra F5 con due batterie il caricabatterie se l'è giustamente tenuto...).
Spero con una MN-30 e un èacco da 8 AA NiMh da 2300 mAh di avere un po' di autonomia...
georgevich
May 14 2005, 12:57 PM
Se comperi il carica batteria comprati anche una seconda Mh-30 le puoi scaricare e caricare assieme....non utilizzerei delle ricaricabili.....
May 14 2005, 01:04 PM
Io con la F5 uso MN-30 e MH-30. Di riserva tengo 8 alcaline non ricaricabili: le altre si scaricano anche da sole, e quando servono rischiano di non funzionare.
iz0dra
May 14 2005, 03:26 PM
Ti hanno dato delle ottime dritte!
Tieni conto che nella mia F5 la MN30 dura tantissimo e molto, molto di più delle ricaricabili.
Lascia perdere le alkaline, è vero che non hanno autoscarica ma non hanno tanta corrente e quindi alla fine durano come un set di ricaricabili (ben cariche, s'intende!)
Unico problema per le NI/MH, come ti hanno già detto è che le devi ricaricare prima di usarle anche se di scorta.
Comprati un set di Litio e portale sempre di scora, costano tanto, sono difficili da trovare ma se un giorno ti serviranno d'emergenza non bestemmierai!
Te lo garantisco. E poi un'altra MN30 se scatti tanto al giorno è un must!
Ciao e lunga vita all'F5: la più bella macchina a pellicola che ho mai avuto, complimenti per l'acquisto!
cgm66
May 14 2005, 04:09 PM
QUOTE(gianluigizadra @ May 14 2005, 02:04 PM)
... Di riserva tengo 8 alcaline non ricaricabili: le altre si scaricano anche da sole, e quando servono rischiano di non funzionare.
il motivo è appunto questo.
ti dovresti cmq ricordare di caricarle sempre prima dell'uscita.
g
georgevich
May 15 2005, 10:36 AM
