pesco
La una D100 è settata con lo spazio AdobeRBG anche se scatto in NEF, lo stesso spazio colore è settato in PS, il monitor (ahimè) è profilato con l'utility della Adobe di PS. Ma nelle preferenze del Capture e del NikonScan vedo che c'e' il settaggio di default sul monitor standard secondo un profilo Nikon.... è giusto oppure è opportuno sistemare gli spazi colori dei due programmi??
In particolare su Nikon Scan c'è "Use Nikon Color Management System" e "use factory default monitor profile"
In Nikon Capture lo spazio colore RGB è NKsRGB.icm e non c'è la spunta sul box che indica di usare questo invece di quello incluso nel file.
...E a questo punto mi sorge un dubbio anche per il Nikon Project che dovrei verificare.
Grazie per l'aiuto
Non vorrei avere capito male il problema: ti dico come ho fatto io i settaggi.
Fotocamera : Adobe RGB;
Monitor del computer: Adobe 1998;
Capture: NK Adobe, id per PP e NView. Se lo imposti sul primo, gli altri si adeguano (controlla);
Nikon scan: preferenze>Color management>Adobe 1998.
Bruno L
In NikonScan, in Color Management System, avrai notato che ci sono opzioni separate una per il monitor e una per lo spazio colore di lavoro (scheda RGB). Nella prima puoi lasciare "use factory default monitor profile". Se hai calibrato il monitor con apposito software (io uso Color Blind) o meglio con colorimetro e creato, quindi, un tuo profilo personale, è preferibile scegliere questo selezionando 'Use custom monitor profile'. Nella scheda RGB, invece, puoi scegliere AdobeRBG.
In Nikon Capture lo spazio colore RGB (quello di lavoro non del monitor) è NKsRGB.icm e non c'è la spunta, io lo lascio così in quanto, quando salvi, viene adottato quello del file, nel tuo caso AdobeRGB settato nella D100.
