mauropanichi
Chiedo aiuto ,un mio amico, che vende materiale usato,mi ha proposto uno scambio ,chiede il mio 50 1,4 af e mi darebbe il 55 1,2,bellissimo obiettivo,mi ha sempre affascinato,non lo avevo mai visto dal vivo,l'ottica è nuova.Ho 4 corpi macchina la D3,D300,D50 e F3 .Qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio,se alcuni di voi lo innestano su queste macchine,stò lottando disperatamente. Dimenticavo l'ottica è con la forcella quindi un AIS
gigi 72
ciao io ho un 85 1,4 ais meraviglioso su d700.
io al tuo posto farei cambio subito senza pensarci.
gigi
Gian Carlo F
QUOTE(Batman62 @ Mar 15 2010, 08:34 PM) *
Attenzione, la forcella non significa AIS e nemmeno AI, anche i pre-AI hanno la forcella.
Se la forcella ha anche due forellini e la ghiera dei diaframmi ha la doppia scala è almeno un AI, è AIs se ha, nella corona circolare della baionetta, una scanalatura che sembra una piccola mezzaluna.
Un consiglio non te lo saprei proprio dare, capisco che è sicuramente un gran bel pezzo, soprattutto da collezione, ma vorrei farti una domanda: sei sicuro che ti possa essere utile?
truciolo56
...Qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio,se alcuni di voi lo innestano su queste macchine,stò lottando disperatamente. Dimenticavo l'ottica è con la forcella quindi un AIS
OCCHIO!
Come dice Giancarlo, NON è la forcella che identifica gli AI-AIs, ma la fresatura dell'anello del diaframma dal lato baionetta.
Se l'obiettivo non è AI-AIs, NON VA MONTATO sulle moderne digitali, pena il rischio di danni meccanici alla macchina: non devi "lottare disperatamente" per montare l'obiettivo, perché vuol dire che stai forzando la levetta di rinvio meccanico della posizione del diaframma (se guardi il bocchettone della macchina senza obiettivo né tappo, vedrai una levettina a "ore una", che rischia di venir danneggiata dal collare di un obiettivo non AI).
Per capire le differenze fra i differenti tipi di baionetta, è preziosissima questa discussione - non a caso in evidenza in questa sezione - con altrettanto preziosi link che illustrano le differenze fra non-AI, AI, AIs:
http://www.nikonclub.it/forum/Obiettivi_No...Ais-t85499.html
Quanto alla validità dello scambio, non saprei dirti: anche a me piacerebbe il 55/1,2 - e prima o poi ci cascherò... - ma non so se, avendo l'ottimo 50/1,4 AF, farei cambio, magari rinvierei per "aggiungerlo" al corredo.
In ogni caso, NON se si trattasse di un non-AI.
Lutz!
Da collezione forse, ma per mezzo stop mi terrei il 50 1.4 AF-D
Non e' nemmeno detto che 1.2 ti diano poi realmente tutto il mezzo stop. I trattamenti antiriflesso di 30 anni fa erano molto meno performanti, per cui potresti avere magari un po piu luce ma minor contrasto finale.
jabhack
QUOTE(truciolo56 @ Mar 16 2010, 07:01 AM) *
Scusa se mi intrometto ma chiedo qui per non aprire una nuova discussione. Io ho montato un 50mm f1.4 PRE AI sulla mia D90 (sono stato tonto ok), chiaramente l'ottica non funzionava però non mi sembra di aver fatto alcuna lotta per montarla, al massimo ho notato che ha girato un pochino di più rispetto alle altre ottiche che ho. Ora la mia domanda è: come faccio a capire se ho fatto danni?
p.s. nel frattempo sto scattando e non riscontro problemi.
Moretti Fausto
Il 55mm nikkor è arrivato fino alla versione Ai, e non Ai-S.
Con apertura f/1.2 Ai-S c'erano il 50mm e il 58mm.
truciolo56
QUOTE(jabhack @ Mar 16 2010, 09:51 AM) *
... come faccio a capire se ho fatto danni?
Ti sei fatta la domanda, ti sei data la risposta, direbbe un noto conduttore notturno di RaiUno...
Per la D90 & "minori" il problema non dovrebbe sussistere, perché sono prive della leva di controllo meccanico del diaframma (infatti, con obiettivi non AF l'esposimetro di quelle macchine diviene "cieco", pur potendo essere utilizzate comunque atentoni o con un esposimetro esterno.
Questa levetta di rinvio c'è solo sulle pro e semi-pro D100-200-300-300s, D1/X/H, D2X/H/Xs/Hs, D3/s/X, e come detto sta nella parte alta del bocchettone, sulla destra, a circa 1cm dal puntino bianco di riferimento per il montaggio delle ottiche. Siccome sporge quel tanto che basta ad infilarsi nella fresatura degli obiettivi AI, se questa fresatura non c'è perché sono i vecchi F la leva viene forzata, "schiacciata", con conseguente rischio di danni.
marco
giosanta
Se fosse Ai lo prenderei seduta stante. Il 50 1,4 Af è un'onesto obiettivo, il 55 è unico.
rolubich
Io non ci riproverei più, montare sulla D90 ottiche pre-AI potrebbe provocare danni.
QUOTE(truciolo56 @ Mar 16 2010, 10:29 AM) *
Mi sembra che questo valga solo per D40, D40x, D60, D3000 e D5000.
Gian Carlo F
con la D90 puoi perchè, non avendo l'accoppiamento all'esposimetro, non ha il dentino sul bocchettone che serve appunto a informare la fotocamera sul valore di apertura
rolubich
QUOTE(giancarloSV @ Mar 16 2010, 03:40 PM) *
Qui c'è un certo John White che sostiene il contrario:
http://www.aiconversions.com/compatibilitytable.htm
Fa le conversioni di professione quindi qualcosa ne capirà, anche se potrebbe essere interessato.
jabhack
il 50 1.4 però non è quello che mostra lui, bensì questo:
http://www.flickr.com/photos/22232148@N07/2454401789/
rolubich
QUOTE(jabhack @ Mar 16 2010, 04:11 PM) *
Che è ancora più vecchio!
Il 50mm 1.4 che c'è sul sito che ho riportato serve solamente per dare un esempio della forcella.
Se ha ragione tutti i Pre-AI non possono essere montati su D90 se non modificati.
jabhack
capisco. Comunque fortunatamente non ho notato nessun comportamento anomalo, montandolo non ho forzato più di quanto faccia con il 18-105 o il 35 quindi spero mi sia andata bene.
Grazie a tutti per le info!
Personalmente terrei l'AF 50 f1,4 dei vari obiettivi f1,2 prodotti da Nikon non si puo' dire che il 55mm sia risultato il migliore...anzi!
Fossi in te se ti "intriga" l'apertura f1,2 mi indirizzerei certamente verso un 50mm piu' performante e di concezione piu' nuova (tanto da essere ancora in listino).
mauropanichi
grazie.gif ragazzi penso di rinunciarvi,AF è sempre comodo,poi se è un AI non va bene,se non sbaglio non c'è la scanalatura sul bocchettone .
Gian Carlo F
QUOTE(Batman62 @ Mar 16 2010, 08:56 PM) *
Da fanatico delle ottiche del passato stavolta ti dico che hai fatto una scelta giusta
