roger295@virgilio.it
buon giorno a tutti,devo fotografare delle camicie: il mio problema è che devo fare entrare tutta la camicia (35cmx25cm) nel mirino, senza stare troppo lontano (max 10-20 cm) dalla camicia, per non perdere luce.
sto provando con un normalissimo obiettivo 18-55mm (la sua sigla completa è 18-55mm F3.5-5.6G ED AF-S II) ma non mi pare che le foto vengano bene.
forse mi serve un obiettivo con un maggior angolo di campo, che faccia "entrare" tutta la camicia anche da vicino?
vi sarei grato di un consigliio.
grazie,
giorgio
kintaro70
Perché non ti prendi un flash più potente? avvicinarsi troppo (con un super wide tipo 10-12mm) usando il flash della fotocamera tra l'altro accentua la vignettatura della foto, oltre ad esasperare la distorsione, rendendo innaturale il prodotto (tipo caricatura).
mullah
In effetti un grandangolo molto spinto creerebbe delle deformazioni evidenti nella forma della camicia.
Per quale motivo devi fotografare così da vicino ?
con focale 18mm col mio 18-70 riesco a tenere dentro nel mirno i 35 cm a circa a 20 cm dal soggetto, dovresti riuscirci anche tu con il tuo 18-55, anche se hai gia accenato il motivo non riesco a capire perchè devi essere così vicino al soggetto, alla distanza in questione e con focale a 18 hai una notevole distorsione della camicia, consiglierei una focale più lunga e cercando di risolvere i problemi di luce, se puoi essere più dettagliato possiamo aiutarti meglio
ariablu
QUOTE(mullah @ Mar 24 2010, 07:09 PM) *
quoto Mullah. Un grandangolo troppo spinto indurrebbe delle deformazioni esagerate a quelle distanze. Piuttosto ti consiglierei di usare anche la lente che hai ma su un treppiede, senza flash.
