alessandro pischedda
Leggendo alcuni siti stranieri, mi sono imbattuto in questa problematica ma non ho ben capito di cosa si tratta e se e' "curabile"...mi pare di capire sia un problema insito nella lente stessa e quindi non modificabile..ma non ho ben chiaro di cosa si tratta...qualcuno ne sa qualcosa?
raffer
Comincia a leggerti questo testo.
Raffaele
ti ringrazio.
Insomma a quanto mi pare di capire e' un fenomeno che puo' apparire con lenti molto luminose e che cmq non puo' essere sistemato fisicamente ma solo tramite accorgimenti in fase di scatto.
Non so se ho capito male e cmq in generale ancora mi sfugge qualcosa....cmq grazie!
Lutz!
E' un bellissimo fenomeno ottico (bellissimo per il fatto che e' un po anomalo), dovuto alla aberrazione sferica, che comporta lo spostamento del piano di messa a fuoco al chiudere del diaframma. In realta' e' un fenomeno che avviene sempre visto che non esiston lenti perfette, ma e' impercettibile. Diventa, come nell'esempio citato, maggiormente visibile con lenti a grandissima apertura e su accoppiate brevi (soggetto molto vicino).
Il problema e' che Sulle reflex, si focheggia sempre a tutta apertura, (in autofocus o manuale). Se lo scatto avviene a un diaframma piu chiuso, si fotografa con uno spostamento del piano di messa a fuoco.
Si possono usare gli accorgimenti suggeriti per evitarlo.
Quello che il sito non dice, e' che stiamo considerando una situazione d'uso estrema, uso di lenti superluminose con messa a fuoco su accoppiate brevissima. Agli estremi operativi, sorgono sempre problemi.
ma quello che non capisco e' che ad es su una lente e' presente, sara' presente su tutte le stesse lenti? O capita in qualche obiettivo....
rolubich
QUOTE(esclavo @ Apr 14 2010, 12:35 PM) *
Non penso sia un difetto della singola ottica ma una caratteristica di un progetto ottico.
Ho riscontrato questo fenomeno sul 50mm 1.4 G quando ho controllato la taratura della messa a fuoco, per distanze ravvicinate lo scostamento si nota anche se di poco. Nella prova di questo obiettivo di Photozone
http://www.photozone.de/nikon_ff/441-nikko...0_14_ff?start=1
si può notare (alla fine della pagina) come il piano di fuoco chiudendo da f/1.4 a f/4 passi, nella scala graduata, circa da 90 a 100.
Si potrebbe ovviare al focus shift se l'autofocus funzionasse anche con il tasto della profondità di campo schiacciato ma non è possibile, mi domando perchè, c'è un motivo meccanico che impedisce di lasciare questa possibilità?
rolubich
E comunque non dovrebbe essere difficile per Nikon quantificare questi scostamenti (per gli obiettivi con grandi aperture) e farne tenere conto al sistema autofocus quando l'apertura impostata non è quella massima, o forse pretendo troppo?
stefsant
Avviene anche con il 35 1.8...basta saperlo. In casi particolari si può focheggiare a mano o con il live view. E' un problema che avevo individuato da subito, solo che non sapevo se ne fosse affetto solo il mio esemplare. Confrontandomi con altri mi sono messo l'anima in pace ed ho imparato a gestirne la particolare "caratteristica".
QUOTE(rolubich @ Apr 14 2010, 01:25 PM) *
Non sarebbe molto semplice perchè, da quello che ho capito, è un difetto ottico complesso. Può dipendere da tanti fattori dipendenti anche dalle condizioni e il soggetto dello scatto.
Correggetemi se sbaglio.
