tortuga89
ciao a tutti.
volevo sapere come si può ottenere una giusta esposizione sul ramo della foto postata in quella stessa situazione (controluce). Ad esempio se un uccello si fosse posato sul ramo, come potevo ottenere una sua giusta esposizione?
ps: calcolate che ero a 200mm di focale quindi il flash non potevo usarlo.
avrei messo in manule ed esposto per le foglie ehh....aspetato che arrivasse un volatile.
Massimiliano Piatti
Se un volatile si fosse appoggiato su di un ramo le soluzioni per ottenere un'esposizione corretta sono 3.
  1. misurare l'esposizione con uno strumento a luce incidente.
  2. misurare l'esposizione in spot precisamente sul volatile.
  3. compensare l'esposizione aumentandola (aprire il diaframma)quanto basta per ottenere il risultato voluto.
Sappi che il controluce e' una delle situazioni piu' difficili da gestire e pur riuscendo ad arginarla si ottiene con difficolta un risultato ottimale,infatti essendo per antonomasia un effetto creativo si tende piu' che altro ad esaltarlo invece che diminuirlo.
decarolisalfredo
Non ho capito perchè a 200mm non puoi far funzionare il flash, intendi dire che eri a distanza ed il flash incorporato non ci arriva?
La cosa migliore è un flash in questi casi od una misurazione spot, ma poi ti rovina lo sfondo bruciandolo (lo spot).
musbeppe957
QUOTE(decarolisalfredo @ May 5 2010, 11:13 PM) *
..........La cosa migliore è un flash in questi casi od una misurazione spot, ma poi ti rovina lo sfondo bruciandolo (lo spot).
Vero!
Se ti interessa lo sfondo però in questa foto è esposto bene, quindi tira su tutto il resto con il d-Lighting ed hai la foto bilanciata!
In fase di ripresa come ti hanno detto devi scegliere se esporre per lo sfondo o per le foglie! ma meglio ancora un colpetto di flash che ti illuminerà solo la parte in ombra non potendo agire (per la distanza) sullo sfondo
Beppe
