fabio1961
Jun 22 2010, 11:43 AM
E' giunta l'ora di cambiare il cavalletto dopo più di un ventennio.
055xprob + la testa...mi date una mano ... se avete altre idee...non tanto lontane
thespoon
Jun 29 2010, 06:08 PM
Ciao, posseggo 2 cavalletti, uno e' proprio la combinazione che tu riporti: 055xprob + 808 rc4, L'altro e' un benro Travel Angel che utilizzo durante i miei viaggi in aereo per questioni di peso.La coppia manfrotto e' spettacolare, mi trovo benissimo, stabilita' e precisione non indifferenti, e considera che sopra sono arrivato a metterci D700 con battery pack e obiettivo nikkor 70-200.
Pesa parecchio, portarlo una giornata in giro ti assicuro non e' cosa da poco, ma se hai un corredo pesante merita veramente. Riguardo alle 2 teste ho optato per la 808 per via delle leve che a mio parere permetteno una maggiore facilita' di regolazione, anche se e' risaputo che le teste a cremagliera appartengono ad un livello superiore. Concludendo ti dico che non sono affatto deluso della mia scelta, soprattutto della testa che e' un vero e' proprio mulo da battaglia, occhio a non fatla cascare per terra, potresti spaccare il pavimento!!
Enrico_Luzi
Jun 29 2010, 06:35 PM
io ho lo 055xprob con testa 410 e devo dire che sono una roccia
io ho lo 055xprob con testa 410 e devo dire che sono una roccia.
cumunque dipende anche da che tipo di foto ti piace fare.
per macro e panorami vai con la 410
Jun 29 2010, 09:37 PM
055 PRO con testa 410 stabilità assicurata ed una volta abituatoti alle frizioni una regolazione finissima per la messa in bolla, non avrei dubbi
riccardobucchino.com
Jul 1 2010, 11:15 PM
io ho 055xpro + 410 e mi trovo benissimo, quando ci fai la mano è pure veloce da muovere. Sulla solidità non si discute è solidissima, piccolo problema della 410 (non so le altre come si comportano) è che non funziona gran che bene a -20°C perchè i movimenti diventano duri, se la temperatura scende ancora il problema diventa serio, la mia non si è bloccata, quella di un mio amico che era con me si è proprio bloccata e l'asse verticale non si muoveva per nessun motivo al mondo, mentre gli altri assi erano semplicemente durissimi da girare (ma giravano sia con la cremagliera sia sbloccandoli), poi tornando a temperature umane entrambe le teste sono tornate a funzionare come sempre.
Jul 1 2010, 11:21 PM
Il peso, si vero pesa la coppia 055xprob+410 ma ci sono 055 più leggeri del mio (e più costosi) ma vale la pena scarrozzarselo dietro, e se c'è vento... o se ribalti la colonna e ci metti sopra una lente pesante, agganci un peso alle gambe (c'è un poco convincente gancio apposito) e lo stabilizzi ancora di più, PS lo 055XPROB porta 7,5 kg sulla colonna + 10 di stabilizzazione sulle gambe, questo significa che a colonna abbassata puoi metterne 17 di kg che sono veramente tanti, non te lo dicono, ma se fai 2+2... di già che ci sono coi pesi aggiungo, la testa pesa 1,26 kg se non sbaglio o 1,23, e porta 5 kg.
Prima di comprarlo ne avevo uno barbone e non lo usavo mai, da quando ho il manfrotto lo uso spessissimo, è comodissimo e poi posso scattare senza spaccarmi la schiena nonostanti sia alto 1,96 metri, ed è un vantaggio assurdo!
fabio1961
Jul 2 2010, 07:37 AM
Anche se in ritardo grazie dei suggerimenti...però nel mentre mi sono fatto un pò di conti e ragionamenti ed alla fine sarei tentato di ridimensionare il tutto ed andare su un'accoppiata più contenuta:
190prob e 804rc2... una cosa mi trattiene ancora l'altezza, io sono alto 1,86 e per scattare con l'accopiata di cui sopra dovrei alzare la colonna di un bel pò... avete esperienze in merito circa la stabilità.
Non ho dubbi sul fatto che lo 055 sia più solido ma a conti fatti ... 1 kg in meno non è poco.
Credo che il massimo che dovrei metterci su sia D700+70-200
aquila665
Jul 3 2010, 03:44 PM
Ciao, io ho uno 055 xprob e testa 808rc4 devo dire che mi trovo a meraviglia,si nei lunghi spostamenti un pò pesicchia, ma in quanto a stabilità non credo abbia concorrenti.
Salvatore
murfil
Jul 12 2010, 07:39 AM
QUOTE(fabio1961 @ Jul 2 2010, 08:37 AM)
io ho proprio l'accoppiata da te indicata: 190 + 804rc2
Ho scelto il 190 proprio per via della leggerezza rispetto al 55.. in ogni caso capace di reggere bene il peso di d300/d200+ 70-200 (che è l'obiettivo più pesante che abbiamo). Io mi ci trovo bene, è comunque ben stabile (se poi sotto ci metti lo zaino lo pianti ancora di più).. MA io sono "diversamente alta", prototipo donna sarda, solo 1,58 scarso, quindi a me l'altezza va più che bene
per l'uso paesaggistico la testa dovrebbe andar bene. Io sto pensando di aggiungere una 410 per l'uso macro, che da quanto ho letto mi dovrebbe rendere le cose più semplici che ora.
Buona luce
Fabiola
ot: la sfida sui nostri filtri è ancora aperta (ad oggi non li hanno ancora spediti.. chissà se li vedrò per Natale
