Mauro Villa
Jun 14 2005, 07:39 AM
Buongiorno a tutti
stò usando batterie ricaricabili Uniross da 2300mh a distanza di una settimana dalla ricarica le batterie risultano scariche. possibile che l'autoscarica delle ricaricabili sia così rapida?
Indipendentemente dal numero di foto scattate dopo la ricarica, minimo 40, riprendendo la fotocamera dopo 7 giorni al max riesco a fare una decina di scatti,
qualcuno ha esperienze in merito?
Premetto che facendo fotonaturalistica gli obiettivi che uso di più sono i tele AFS.
molecola
Jun 14 2005, 11:56 AM
Si Mauro, è normalissimo.
Le ricaricabili hanno una elevata autoscarica, vanno usate sempre appena caricate.
Personalmente ho diversi caricabatteria e altrettante batterie sempre in carica. Quando mi servono prendo quelle cariche e metto in carica quelle che erano in macchina. (o flash)
Mauro Villa
Jun 14 2005, 01:24 PM
Grazie mille molecola, ora ho capito come devo usarle pensavo che si comportassero come le normali alcaline invece.......
Ancora tante grazie ormai pensavo di aver buttato i soldi.
FABRIZIO_DI_PRIMA
Jun 14 2005, 01:49 PM
Confermo quanto afferma "molecola" anche se non ho sperimentato su macchina fotografica ma su altri dispositivi elettronici, ma il discorso ovviamente non cambia.
E non cambia anche se scegli amperaggi diversi, marche diverse.
Sicuramente la situazione migliora se utilizzi batterie al litio.
Ma comunque in generale, per loro natura, le ricaricabili danno il massimo solo in prossimità del loro periodo di ultima carica; poi anche se le lasci inutilizzate, pian piano si scaricano a differenza delle normali batterie usa e getta.
Mauro Villa
Jun 14 2005, 02:13 PM
Grazie anche a te Fabrizio.
Jun 14 2005, 05:27 PM
Dopo aver provato molti tipi di batteria, Mauro, mi sono rassegnato ad acquistare il blocco accumulatore originale con carica-scarica, e la situazione è nettamente migliorata.
georgevich
Jun 14 2005, 11:12 PM
Mauro, con certi tipi di batterie è normale con altre no....l'ho notato con l'uso sui flash è ne sto sostituendo un cospiquo numero....ti faro sapere via MP....
mavieni
Jun 15 2005, 06:55 AM
Ciao, ho seguito questa discussione perché avendo da poco acquistato una F100 usata ho deciso di utilizzare le pile ricaricabili. Ora non mi ricordo la marca ma sono delle Ni-mh a 2500 mh ed alla prima ricarica, e quindi con capacità non ancora al pieno, le sto utilizzando da circa un mese e mezzo e ci ho fatto mi sembra 12-13 rullini con il 35-70 e 80-200.
Per ora mi sembra una buona autonomia.
georgevich
Jun 15 2005, 07:48 AM
Ci puoi gentilmente far conoscere la marca?
Mauro Villa
Jun 15 2005, 07:54 AM
QUOTE(gianluigizadra @ Jun 14 2005, 06:27 PM)
Ho provato anche quello, ma non mi ha convinto pienamente anche se le cose
migliorano, voglio essere sicuro prima di spendere una cifra come quella che bisogna impegnare per l'originale.
georgevich
Jun 15 2005, 07:56 AM
Mauro, sto facendo degli esperimenti...la fucina è di nuovo al lavoro allacremente
Jun 15 2005, 07:58 AM
Attualmente uso le GB2500mAh sul sb800. Ne ho due set da 4 che alterno in carica scarica. Autoscarica praticamente bassissima. Ho inserito il secondo set dopo tre settimane dalla carica e ho fatto già molti scatti senza problemi...
Ho provato altre marche e soffrivo del tuo stesso problema. Con queste mi sembra vada meglio. Anche se prima delle occasioni importanti le ricarico comunque.
mavieni
Jun 15 2005, 08:53 AM
ciao vladimir, ora sono a lavoro e non ho possibilità di controllare. Questa sera guardo e poi ti faccio sapere.
Mauro Villa
Jun 15 2005, 08:55 AM
QUOTE(ciro207 @ Jun 15 2005, 08:58 AM)
Grazie dell'informazione.
mavieni
Jun 15 2005, 09:43 AM
allora, ho chiamato a casa e mi sono fatto dire la marca, sono le Vivanco 2500mh.
luca.vr
Jun 16 2005, 08:35 AM
ciao Mauro, se vuoi io ho due carica batterie con altrettante batterie MH30 e MN30, se ti interessa fammelo sapere con un MP.
ciao e pensa che con l'accumulatore guadagni in durata e nel peso..
georgevich
Jun 16 2005, 09:27 AM
QUOTE(mavieni @ Jun 15 2005, 09:43 AM)
per l'informazione....celere
