alex_special
Jul 6 2010, 05:01 PM
Ciao a tutti, volevo un vostro parere su un difetto che si è manifestato in questi giorni sulla mia p5000.
Facendo le foto visualizzo delle bande orizzontali, + la foto è esposta alla luce e + sono accentuate.
Ho inizialmente sperato fosse un problema di memoria e invece rimossa la scheda sd ho verificato che anche memorizzando sulla memoria interna le foto avevano lo stesso problema.
Inoltre ieri facendo altre prove ho notato che questo problema c'è solo facendo le foto e non nei video che sono perfetti.
Secondo voi cosa può essere?
c'è chi mi ha detto di pulire il ccd...
volevo fare un aggiornamento del firmware ma non è disponibile.
Secondo voi può essere utile sovrascrivere il firmware, se si dovesse essere corrotto?
Datemi un vostro parere, grazie!
Andrea Meneghel
Jul 6 2010, 05:25 PM
ehm...pulire il CCD ?
domanda..se la foto la fai in ambiente chiuso primo di fonti di luce dirette presenta lo stesso comportamento ?
allega una foto di esempio se puoi cosi proviamo a capire
alex_special
Jul 7 2010, 01:48 PM
QUOTE(bluesun77 @ Jul 6 2010, 06:25 PM)
in ambiente chiuso con fonte luce alle spalle il problema è meno evidente, + tardi allego una foto di esempio
x il discorso pulizia del ccd...non si fa solo sulle reflex?
abyss
Jul 7 2010, 08:04 PM
Da vediamo uno scatto per capire meglio
alex_special
Jul 8 2010, 02:33 PM
questa foto è con una fonte luce alle spalle senza flash
questa è senza flash con luce quasi frontale a 50 cm c'è una finestra
la cosa assurda è che i filmati sono spettacolarmente nitidi...quindi escluderei un problema di ottica
ragazzi ho caricato le foto su tiny ma il problema delle righe è poco evidente!!!!!!
alex_special
Jul 8 2010, 03:20 PM
QUOTE(alex_special @ Jul 8 2010, 03:44 PM)
scusate il doppio post allego una foto che ho ridotto come risoluzione con photoshop, è stata fatta all'interno con luce alle spalle
scusate dopo diverse prove forse riesco ad allegare il file che è al limite di grandezza consetita...
x i mod, cancellati i miei messagi superflui se necessario
alex_special
Jul 12 2010, 10:51 PM
nessuna risposta?!
avete visto la foto allegata?
abyss
Jul 13 2010, 10:35 AM
Ciao Alex,
secondo me un problema c'è, e non è certo legato ad eventuale "pulizia" del sensore (
Sul sito europeo in effetti non ho trovato un aggiornamento firmware per la 5000 ma a vedere le foto mi pare più un problema Hardware.
Comunque prima di pensare all'assistenza si può sempre provare un bel "reset" (se non lo hai già fatto), meglio se fatto lasciando un po' di tempo la macchina senza batteria principale e permettendo a quella tampone di esaurire il suo effetto (quando rimetti la batteria principale dovresti avere le necessità di mettere di nuovo ora e data).
Un tentativo che male non fa.
Speriamo bene...
PINO
alex_special
Jul 13 2010, 04:11 PM
ho fatto un ripristo alla configurazione di default, proverò a togliere la batterie e a far scaricare la batt tampone, incrocio le dita anche se non ci credo molto.
la cosa che non capisco è come mai facendo il filmato non riscontro nessun problema di righe, l'ottica è la stessa!
abyss
Jul 14 2010, 07:03 AM
... beh, è solo un tentativo, ma val la pena farlo.
L'ottica comunque è a mio avviso "innocente".
Non sono un tecnico, quindi posso sbagliare, ma sospetto invece qualcosa al sensore o alla sua elettronica di supporto (comunque non legato a "sporcizia")
Luciov
Jul 14 2010, 07:29 AM
Ciao alex-special,
ho avuto un problema simile, per non dire uguale, ad una coolpix L3 e di cui descrivo brevemente i "sintomi":
-accensione: schermo LCD completamente scuro
-scatto comunque foto: completamente nera, l'LCD riprende vita e foto ok fino al prossimo spegnimento
-da un certo momento in poi è necessario effettuare 2-3... insomma più scatti per avere foto ok; poi:
la macchina parte al primo colpo ma foto con linee orizzontali, esattamente come le tue; la circostanza è tanto più esasperata quanto più vi è luce: praticamente in condizioni di luce scarsa e senza flash non si notano le linee se non ingrandendo al 100%
-mi decido a smontare la macchina (non è più in garanzia e qualunque riparazione costerebbe di più del valore a nuovo. Un ramo del doppio cavo flat che collega il gruppo obiettivo al corpo macchina è tranciato. Nell'obiettivo risiede anche l'otturatore ed una specie di filtrino che oscura l'obiettivo in condizioni di luce elevata.
-diagnosi personale: la rottura del flat ha interrotto il dialogo obiettivo-corpo per cui la macchina non è più in grado di regolare l'esposizione
Prova a guardare i metadati delle foto: dovresti notare che i tempi di exp/diaframma sono sempre gli stessi. Inoltre le foto non dovrebbero essere mai ben a fuoco ma è molto difficile notarlo a causa delle fitte linee orizzontali.
Altra possibile diagnosi: il sensore
A presto
Andrea Meneghel
Jul 14 2010, 07:34 PM
QUOTE(alex_special @ Jul 7 2010, 02:48 PM)
si difatti per questo son rimasto un po stupito dal consiglio che ti hanno dato
sauro.bettocchi@tin.it
Jul 14 2010, 08:18 PM
Hanno confuso P5000,che è una coolpix,con D5000 che è una reflex.
Sauro
alex_special
Jul 16 2010, 02:40 PM
ho tolto la batteria e sto facendo scaricare la batteria tampone, stasera vedremo se ci sono novità.
il mio lcd funziona benissimo, sono le foto che + sono esposte + si verifica il fenomeno delle righe.
quello che mi fa riempire di dubbi è il fatto che i filmati sono nitidi e senza nessun sintono simile a quello delle foto.
quindi secondo me si può escludere l'ottica, e quello che mi domando è: se il sensore e/o l'elettronica che gestisce le foto e quella che gestisce il video sono le stesse, xchè ho problemi solo sulle foto e non sul video???
