rlly88
[b]Buon giorno,
volevo parlarvi di un problemino che mi è capitato già alcune volte. Mentre la la fotocamera (P100) è accesa ed in funzione, non riesce a mettere più nulla a fuoco, tutto si sfoca e all'improvviso esce la schermata grigia con scritta rossa che dice:
"ERRORE OBIETTIVO, TOGLIERE IL COPRIOBIETTIVO E RIAVVIARE LA FOTOCAMERA"
Anche se premo il tasto di spegnimento, non và, devo aspettare qualche secondo e poi si riesce a spegnere. Al riavvio tutto funziona normalmente. Qualcuno sa dirmi cos'è???
Un altro problemino che sto vedendo in questi ultimi giorni è la comparsa sullo schermo o visore, di strane frequenze che durano meno di un secondo (è successo 2 o 3 volte).
SE QUALCUNO SA DIRMI QUALCOSA NE SARO' MOLTO GRATO!
Ciao ciao.
kalleoberon
QUOTE(rlly88 @ Jul 30 2010, 01:38 PM) *
[b]Buon giorno,
Ciao ciao.
...l'errore obiettivo è "normale" ...a volte può capitare...basta rimuovere la batteria e tutto si sistema.
per l'altro problema non posso aiutarti perchè , onestamente, non mi è mai capitato... hmmm.gif
emore
In alcune condizioni, come dice kalleoberon, é normale...É normale che la fotocamera si blocchi (forma di protezione) quando se pressiona in forma non"giusta" l'operativitá della stessa, e l'unico reset é togliere la batteria e posizionarla di nuovo. Per quanto riguarda il monitor, che puó presentare iconi o segni strani (il libretto di istruzioni, spiega in forma superficiale questo "mormale fenemeno") é dovuto sempre a un modo "stressante" di usare la fotocamera. Si non é cosí, (questo devi sapero tu) allora é una anomalia ad uno dei circuiti di controllo. Peró il 99% dei casi é perché uno gioca in forma impropia con la camera.
Saluto,
Emore
tallutomaurizio
ciao a tutti ho acquistato dopo mille confronti la nikon p100 e mi succede che quando vado per mettere a fuco alcunevolte mi compare la dicitura errore obiettivo come nel caso si dimentichi il tappo messo vorrei sapere se è un difetto di costruzione o un errore mio grazie !!!!!
abyss
Unite le discussioni visto che trattano lo stesso argomento
Pino
