pepetdm
Buongiorno,
ho da poco comprato una L22 che svolge egregiamente il lavoro per cui l'ho acquistata e cioè permettermi di fotografare in situazioni alquanto scomode (appeso a pareti di roccia, ad esempio smile.gif ).
Non mi aspetto di scattare foto della qualità di una reflex (io ho una vecchia e gloriosa D70), però le foto che sto facendo non mi soddisfano per niente.
Non riesco a capire se sono io (molto probabile) oppure è il firware che ha qualche problema: comprime così tanto le foto da rovinarle.
I 12 megapixel del sensore non servono a niente, se la compressione è così esasperata.
C'e' una soluzione (ad esempio con un nuovo firmware), oppure sono io che non capisco come usare la macchina (probabile)?
Qualche altro possessore di L22 riscontra lo stesso problema, oppure sono l'unico? Potrebbe essere un difetto della mia macchina, non escludo nessuna possibilità.
emore
QUOTE(pepetdm @ Aug 8 2010, 02:34 PM) *
Buongiorno,
Ciao, praticamente usando la camera con una sola mano. Come prima cosa, seleziona la risoluzione (12mp, normal o fine, a tu gusto) non usar la camera nella configurazione "auto facil", bensí in "auto" o se preferisci alcuna modalitá come paesaggio o panorama. Dici che le foto non ti soddisfano, peró non dici se la causa é il mosso, il fuoco, etc. Puoi attivare il sistema VR tramite il menu, (configurazione standar disattivato) puoi usare pure, la modalitá sport. Ultima cosiderazione, non usare lo zoom al massimo. La L22 é una camera economica, peró non ha nulla da invidiare alle altre Coolpix, ne come funzionalitá, ne come qualitá d'immagine, e, sopratutto é considerevolmente robusta. La unica attenzione che richiede, puó essere la chiusura dello sportellino delle batterie. Aora, amenoché, la tua non abbia alcun difetto tecnico, ma non credo, é una macchina che "interpreta" bene le esigenze fotografiche, ripeto confrontandola con le altre Coolpix, é una camera che non rimane indietro.
Emore
pepetdm
QUOTE(emore @ Aug 8 2010, 05:27 PM) *
Emore
Grazie per la risposta.
Quello che non mi soddisfa è la "qualità di uscita" del JPG.
Provando ad ingrandire una qualsiasi foto al 100% ce ne si accorge: i particolari o sono spariti o impastati assieme, dalla forte compressione dell'immagine. Mi piange il cuore ad avere tra le mani un macchina da 12 megapixel e ritrovarsi con delle foto di quella (scarsa) qualità.
Basterebbe poco per rimediare: un firmware 1.1 che comprima un po' meno e un pochino meglio..... rolleyes.gif
Gli altri parametri li trovo piu' che buoni (parlando di una compatta a basso costo), anche se mi sembra che tenda a sovraesporre un pochino. Ma a questo c'e' rimedio, correggendo in modo automatico. wink.gif
In definitiva è questo il mio problema, non l'utilizzo e le funzionalità che la L22 offre e che sono assolutamente ottime e in linea (se non di più) con quanto mi aspettavo dall'acquisto di una compatta. Da questo punto di vista sono assolutamente soddisfatto.
alfomos
Ho regalato a mio nipote, a maggio, una L22 e proprio perchè i 12M mi
sembravano eccessivi ho impostato la fotocamera sugli 8M (3264x2448)
in MODO AUTO (no semplificato).
A me sembra che scatti delle buone foto, certo che sui panorami (mi
sembra normale) si ha una perdita dei dettagli lontani.
betaeta
Ciao oggi mi è arrivata la L22 , è la 4 coolpix che cambio a causa della debolezza del LCD che al minimo urto si rompe, ma riguardo alla bontà della coolpix nulla da dire, anche se io sono un cultore Nikon l'ultima mia reflex NIKON FM2 NEW messicano.gif
Se mi permetti ti suggerirei di mettere colore vivace e metti il BBS fisso così eviti il mosso rolleyes.gif
