dr.luigi21
Ciao a tutti. Ho da poco acquistato una coolplix s570. Volevo dei consigli. L'altra sera fotografando dei fuochi d'artificio ho impostato le modalità fuochi d'artificio ma il risultato è stato più che deludente. Inoltre se faccio foto con modalità notturno le foto sono sfocate e per niente nitide.
Mettendo la modalità automatico lo stesso problema. Un pò meglio va se imposto la modalità ritratto. Insomma è mai possibile che non posso avre foto non sfocate e nitide????
vi riporto un esempio di foto.... AIUTO!!!
BlckNeo
QUOTE(dr.luigi21 @ Aug 14 2010, 12:40 PM) *
Ciao, provo a darti una mano pur non conoscendo il prodotto.
Quando imposti la scena notturno, o come nel tuo caso fuochi d'artificio, la macchina tenderà ad avere un tempo di apertura più lungo, quindi le tue foto risulteranno mosse. Ne è la prova che se imposti ritratto dici che và meglio, quindi suppongo che in questo caso parta un colpo di flash ad illuminare il volto del "ritratto". In questi casi prova a trovare un appoggio di fortuna in modo tale che la macchina resti ferma durante la fase di ripresa.
Spero di esserti stato utile, comunque aspetta magari qualcuno più ferrato sul prodotto.
Buone foto.
epipactis
La foto non è sfocata, ma totalmente mossa. Di sera, con tempi lunghi è necessario usare una cavalletto. Regoletta pratica: tempo di posa minimo (in secondi): 1/lungezza focale, per cui con un obiettivo di 28 mm il tempo minimo, a mano libera, sarà di 1/30 s , con un obiettivo di 100 mm, 1/100 e così via. Ovviamente queste sono le focali equivalenti al 24x36.
dr.luigi21
QUOTE(BlckNeo @ Aug 14 2010, 01:04 PM) *
Buone foto.
Grazie mille..
dr.luigi21
QUOTE(epipactis @ Aug 14 2010, 01:13 PM) *
Grazie molto gentile.
bergat@tiscali.it
Non hai letto però bene il manuale, che prevede la macchina su cavalletto messicano.gif
abyss
Se poi il cavalletto non lo hai con te (possono esserci mille motivi) cerca almeno un supporto stabile, ad esempio un muretto o similare.
Se esco per fotografare di notte il treppiedi cerco di portarlo sempre, ma se mi trovo in "emergenza", per foto notturne "cerco scampo" appunto con un muretto, anche se limita le possibilità di inquadrare come voglio, e magari mi aiuto anche, in aggiunta al muretto, con l'autoscatto wink.gif .
Gothic74
Che peccato, ti sarebbe bastato poggiare la macchinetta da qualche parte(anche sul tettino di un'automobile) utilizzare l'autoscatto ed avresti portato a casa delle immagini decenti...
Umbi54
Se esci la sera portati almeno un monopiede o un piccolo cavalletto da appoggiare a qualsiasi ripiano.
Umberto
dr.luigi21
Grazie mille a tutti per i consigli. Purtoppo sono un pò negato con la tecnologia!!!!
La foto che Vi ho proposto è un paesaggio e da quello che ho capito se voglio fare una foto decente devo poggiare la macchina da qualche parte altrimenti anche s metto modalità AUTO non verranno mai bene, giusto????
Ma anche se faccio foto a persone, di notte, mettendo la modalità AUTO, le foto vengono sempre mosse, sfocate e con una luce rossa. Leggendo le istruzioni ho capito che per la luce rossa dovrei mettere la modalità incandescente ma quello che non capisco è se io metto la modalità AUTO, non dovrebbe fare tutto la macchina nell'impostare luce e contrasto??? Perchè dovrei cambiare manualmente io la quantità della luce???
Insomma io vorrei fare semplicemente delle foto a persone di notte senza che vengano mosse e sfocate senza utilizzare il cavaletto o un supporto, ciò è impossibile da realizzare???????
GRAZIE MILLE E SCUSATE lo sproloquio.
abyss
QUOTE(dr.luigi21 @ Aug 16 2010, 03:28 PM) *
Luigi,
è importante studiare un minimo di tecnica fotografica per sapere cosa è possibile fare e cosa no con una determinata fotocamera.
Quando la luce è molto poca (notte) i tempi di scatto necessariamente si allungano (un po' di luce bisognerà farla arrivare al sensore wink.gif ), anche alzando la sensibilità ISO al massimo, ti trovi facilmente a scattare con tempi incompatibili con la realizzazione di una foto non mossa se sei a mano libera.
Questo vale per un soggetto fermo, statico, peggio che mai ovviamente avviene in caso di soggetto che si muove, in cui i tempi di scatto devono essere sufficientemente brevi da fermare il movimento.
Inoltre alzare gli ISO significa aumentare il disturbo (noise) nella fotografia.
Ad esempio di notte, pur mettendo ISO 800 ed ottica a tutta apertura (cosa che la macchina farà certamente da sola se c'è poca luce), potresti facilmente trovarti con un tempo di scatto di un secondo.
La foto ad un soggetto statico, se non ti appoggi ad un muretto, verrà mossa, per quanto tu possa cercare di avere la mano ferma.
Se vuoi fotografare un passante, poi, con un tempo di scatto di un secondo ne registrerai poco più che la scia...
Questo non significa che non si possa fare fotografia notturna con una compattina, ma che occorre conoscerne le caratteristiche per fare il meglio possibile, e non pretendere cose a volte non raggiungibili.
Se ti va, prova a leggere qui, può essere interessante.
Pino
