raench
Le due immagini che allego sono state fatte con lo stesso obbiettivo.
La prima a 18mm (ed è un crop) la seconda a 105 mm.
Corpo D90
La prima a 18mm 1/13 F3,5
La seconda a 105 1/13 F5,6.
Il fuoco è sempre centrale singolo punto modo AF-S.
Perchè a 18mm il fuoco è spostato indietro? Problemi di obbiettivo?
Prima Foto
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 585.2 KB
Seconda Foto
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 3.2 MB
Lutz!
QUOTE(raench @ Aug 18 2010, 12:04 PM) *
Corpo D90
Prima Foto
Seconda Foto
E' un problema di giochi della lente. Ti accorgerai tu stesso che una volta fermatosi il motore af c'e' un po di gioco sulla ghiera di messa a fuoco, tale gioco, accentuato dal fatto che l'escursione della ghiera AF e' minima, puo portare a mini problemi di front o back focus.
raench
QUOTE(Lutz! @ Aug 19 2010, 04:14 PM) *
Grazie Lutz per la pronta risposta.
Io sono stato assente un paio di giorni e quindi la leggo solo ora.
Secondo te l'obbiettivo non ha problemi? E' una cosa normale?
Se così è mi spiego perchè ogni tanto quindi qualche foto non viene a fuoco
L'obbiettivo è ancora in garanzia: mi conviene farlo controllare?
