lellocaliendo
Aug 19 2010, 06:24 PM
Ciao ragazzi, ho preso una 20 di giorni fa questo apparecchio e vi espongo alcune perplessita', sperando che qualcuno possa fornirmi qualche delucidazione.
Quando registro i video in Hd c'e' un fastidiosissimo sibilo in riproduzione, è normale?
E' possibile che questa macchina non mi permetta di regolare l'apertura del diaframma e i tempi di esposizione manualmente? non ho trovato nulla nel menu a riguardo, va bene che ci sono un casino di template disponibili ma per me queste opzioni sono fondamentali.
Grazie anticipate
abyss
Aug 19 2010, 08:19 PM
ciao,
sulla resa dei filmati non sono in grado di risponderti in quanto non ho avuto modo di provare quella funzione, ma sulle modalità di esposizione della S8000 (tempi e diaframmi) ti confermo che la macchina è automatica.
Se avevi necessità di una compatta con possibilità di scelta manuale di tempi e diaframmi avresti dovuto guardare alla serie "P". Le caratteristiche tecniche di ogni fotocamera sono chiaramente specificate nel sito e nelle brochure, mi spiace che tu non abbia avuto modo di verificarle prima dell'acquisto.
Comunque dai un'occhiata alle modalità "scene" della S8000, che possono essere utilizzate per pilotare un po' la fotocamera verso l'ottimizzazione dello scatto in situazioni differenti.
Pino
MarcoL2Nikon
Aug 20 2010, 08:15 AM
La S8000 è un automatica quindi non si può pretendere molto ma la qualità c'è, ho anche postato qualche scatto in un altro post. Per me l'unico difetto è il sensore troppo affollato che fa rilevare un pò di "rumore" in quasi tutte le condizioni ma per vederlo devi fare grandi ingrandimenti. Per il resto se considere che è un automatica, la qualità di costruzione, il design, che è una 30-300, che ha HDMI e cosa personale la resa dei colori è una buona macchina. Se avesse avuto un sensore minore e/o meno affollato sarebbe stato il top per me.
P.S.
Ho provato un video e non mi sembra male, parliamo sempre di macchine fotografiche, se mi interessava fare video avrei preso una videocamera.
marcozorro
Aug 21 2010, 10:07 AM
Ciao prova controllare se c'è la possibilità di staccare l'autofocus continuo (AF-C) perchè il sibilo di solito è dovuto al lavoro dell'AF durante la ripresa...
anfralero
Aug 23 2010, 10:15 AM
ciao a tutti
posso chiedervi se non ritenente scomoda la posizione del flash per avere una impugnatura nello scattare foto??
ciao e grazie
fabionogarotto
Aug 24 2010, 03:31 PM
QUOTE(anfralero @ Aug 23 2010, 11:15 AM)
ciao a tutti
ciao e grazie
Ciao a tutti mi presento dopo tanto tempo e si posso dire che in effetti il flash è elegante ma scomodo e a volte l'impugnatura blocca l'uscita.
ciranni
Aug 28 2010, 10:46 PM
ciao ragazzi , qualche giorno fa sono dopo aver comprato la s8000 sono partito per le vacanze con l'intento così di provare tutte le funzionalita' della macchina. Risultato tutto ok , ma sono rimasto delusissimo dalla funzionalita' video. purtroppo facendo anche solo riprese di poche decine di secondi in hd 720 , l'audio non è sincronizzato con il video. Qualcuno mi sa dare qualche dritta sulla causa? Qualcun'altro ha avuto lo stesso problema?
abyss
Aug 29 2010, 06:00 PM
Non sono un esperto di video, ma quando a me è capitato il problema che dici tu (audio e video non sincronizzati) una volta era dovuto al software sul PC (in particolare i codec) e, in un altro caso precedente, era proprio il PC che "non ce la faceva" (vecchiotto e non abbastanza muscoloso da riprodurre bene un filmato ad alta definizione)
ciranni
Aug 29 2010, 08:42 PM
QUOTE(abyss @ Aug 29 2010, 07:00 PM)
purtroppo anche sulla fotocamera il video risulta palesemente non sincronizzato
matcos
Sep 19 2010, 09:07 AM
anche io riscontro sulla mia S8000 gli stessi 2 problemi: Sibilo durante la riproduzione dei video e audio non sincronizzato! Mi succede sia durante la riproduzione sul pc, sia direttamente sulla fotocamera!
ho una memory card SDHC.
Qualcuno può darmi qualche consiglio??
grazie anticipatamente
zippopippo
Sep 20 2010, 11:47 AM
Salve, su Dpreview c'è la S8100 del tutta uguale alla S8000 tranne per il sensore "BSI-CIMOS" da 12 Mpixl e il video Full-HD, qualcuno sà perchè qui non si trova.
emore
Sep 20 2010, 01:44 PM
QUOTE(zippopippo @ Sep 20 2010, 11:47 AM)
Attualmente non é destinata al mercato europeo. Vista di fronte puó sembrare uguale, peró cambia tatalmente la parte superiore, a parte el CMOS, l'expeed C2, etc.
Emore
roberto_domolo
Jan 15 2011, 04:52 PM
QUOTE(lellocaliendo @ Aug 19 2010, 06:24 PM)
Grazie anticipate
Magari il problema del video è dovuto alla velocità di scrittura della memory card, se leggi sul manuale consigliano una memory di almeno classe 6 o superiore perché altrimenti una classe inferiore non riesce a memorizzare tutti i dati che a 720p sono davvero parecchi.
