filo.m
Aug 23 2010, 04:57 PM
Spero di non aprire una discussione nuova con argomenti vecchi...
Ho letto molto sulle varie teste, ma mi interessava un confronto diretto fra le 3 tipologie principali che esistono, CREMAGLIERA - TRE MOVIMENTI - SFERA, di svantaggi vantaggi in quali situazioni si comportano meglio ecc...
Vi ringrazio
giodic
Aug 23 2010, 05:23 PM
Mooolto succintament.
Cremagliera:
- teste a tre movimenti con capacità di puntamento di grandissima precisione;
- peso e costi in proporzione, più lente da usare delle altre
Tre movimenti:
- capacità di puntamento di grande precisione
- pesi e costi da medi ad alti
Sfera:
- capacità di puntamento non eccelsa ma velocissime da usare (più indicate per uso sul campo)
- pesi e costi da bassi a medi
filo.m
Sep 7 2010, 11:26 AM
Grazie mille...
Voi con quale vi trovate meglio e per quale tipo di fotografia?
Io ho avuto modo di provare solo la sfera (benro B-1) e mi sono trovato benino...
larsenio
Sep 7 2010, 12:17 PM
Benro B-1, pratica e veloce.. non per lavori di precisione.. io volevo usarla con un 500mm con duplicatore e la cosa è pressoché impossibile dato che un movimento nullo (persino l'atto di tirare frizione e blocco) la sposta di pochissimo quindi quando fissi la macchina devi sempre cercare di capire come si muoverà una volta fissata.. giusto per non sbagliare ne ho 2 :(
filo.m
Sep 7 2010, 02:38 PM
Anche se al massimo ho usato il 70-210 su D90 ho avuto la stessa impressione anch'io...
Ma è una caratteristica del BH-1 o delle teste a sfera in generale?
larsenio
Sep 7 2010, 07:32 PM
QUOTE(filo.m @ Sep 7 2010, 03:38 PM)
ho una Giottos e la Benro... ci fanno tutte secondo me, è la natura stessa della sfera che come stringi ti smuove la sfera..
giucci2005
Sep 8 2010, 08:48 AM
Utilizzo una testa a cremagliera (Manfrotto Pro Digital 405) principalmente per macro e still-life: è abbastanza veloce (le cremagliere si possono sbloccare per ampi movimenti) e particolarmente precisa e stabile (peso max 7.5 Kg).
Per riprese sul campo ho utilizzato in passato una testa a 3 movimenti: rapida ma comunque non particolarmente precisa, anche se per tali riprese più che adeguata. Il suo limite sono naturalmente le riprese macro.
Quindi la scelta della testa dipende fondamentalmente dall'uso: quella a sfera personalmente non mi è mai piaciuta molto.
Diego
