richardricc
Ciao a tutti, ho la D90,
vorrei sapere se la funzone macro della macchina cambia solo il tempo e diafarmma o fà altro, bisogna usarla con obiettivi per macro o mette solo le ompostazioni migiori per macro?
Usando un obiettivo dedicato per macro si deve usare questa funzione o si va tranquillamente in manuale?
grazie a tutti per l'aiuto
primoran
QUOTE(ride@libero.it @ Aug 29 2010, 01:50 PM) *
vorrei sapere se la funzione macro della macchina cambia solo il tempo e diaframma o fa altro, bisogna usarla con obiettivi per macro o mette solo le impostazioni migliori per macro?
Ciao, non ho la D90 ma in attesa di esperti dinovantisti provo a risponderti io. Ti ho evidenziato la prima risposta in quanto con quella scelta la D90 sceglierà diaframmi chiusi e tempi adeguati. Usando un obiettivo macro, ti ho evidenziato la seconda risposta, in quanto in macro anche la messa a fuoco è quasi sempre in manuale.
Buona luce.
Primo.
P.S. Vorresti, per cortesia, mettere anche la Regione fra i tuoi dati? grazie.gif
Marco Senn
La posizione "macro" dovrebbe ottimizzare tempi e diaframmi per un uso macro. Però se non hai un'ottica macro in realtà non sei in grado di mettere a fuoco a distanze ravvicinate. Una volta in possesso di un'ottica macro, sempre supponendo che la stessa sia autofocus, puoi scegliere tu come usarla. L'autofocus può essere utile per scatti al volo a ingrandimenti non troppo spinti ma la macro ben fatta non può prescindere dall'assenza del mosso e dalla nitidezza dello scatto quindi sono necessari treppiedi, scatto remoto, messa a fuoco manuale. Tempi e diaframmi puoi più sapientemente regolarli tu in funzione dello sfondo e della profondità del soggetto. Al massimo ingrandimento hai una pdc ridotta a pochi mm quindi l'uso di diaframmi molto aperti è sconsigliato.
Come in tutte le cose ci vuole un minimo di esperienza... la D90 ha tutto quello che serve per fare ottime macro, con un'ottica adeguata naturalmente.
