frinz
ieri sera, complice la stanchezza, ho dimenticato due CF della nota SanD**K da 4 giga nelle tasche dei pantaloni
Le recupero mentre stendo i panni e piango con disperazione...
Le metto nel lettore e scopro che ci sono ancora le foto, perfette, e i soggetti ritratti non sono neanche bagnati. hmmm.gif
A questo punto mi chiedo: le posso usare tranquillamente per altre sessioni fotografiche ?!
Io credo di si, ma mi piacerebbbe sapere cosa ne pensate...
Bio Presto Frinz
raffer
Comunque non sfidare la fortuna: non provare a metterle nel forno a microonde. messicano.gif
Raffaele
Mauro Va
Meno male che non l'hai anche stirate. Tutto è bene quello che finisce bene. Ciao
frinz
...in raltà sono recidivo: anni fa mentre mi sistemavo dopo aver fatto pipì, e prima di tirare l'acqua...ahimè il motorola startac ...
( ricordate ?) scivolò dalla tasca della divisa e...splash.
Bhè....messo ad asciugare al sole, un poco puzzolente per i primi tempi, ha funzionato per altri due anni fino all'avvento del GSM...il problema era il ribrezzo mentale nell'avvicinarlo all'orecchio... rolleyes.gif
sono peggio di Shrek !
decarolisalfredo
marce956
Io prima dell'uso unteriore suggerirei un'accurata asciugatura mediante essicazione in luogo tiepido ed asciutto o con aria forzata a temperatura ambiente..
antonio briganti
Se le devi usare per diletto và bene tutto, asciugatura compresa, ma se con queste schede ci lavori e dei portare a casa servizi io le cambierei....
antonio
meialex1
Ciao....
Mi è capitata la stessa cosa con una pennetta un paio di anni fa... In lavatrice e poi stesa....
L'ho lasciata un paio di giorni ad asciugare in casa su di un panno sopra la scrivania....... ancora gira da un computer all'altro.
aveadeli
Lavoro in una azienda elettronica ed abitualmente eseguiamo lavaggi delle schede assemblate per la rimozione dei residui dei prodotti chimici utilizzati nei processi di saldatura dei componenti elettronici.
Si utilizzano delle lavastoviglie opportunamente adattate al carico da serbatoio ed acqua demineralizzata con una bassa percentuale di apposito detergente moderatamente alcalino.
La temperatura dell'acqua è 55-60°C ed il ciclo di lavaggio dura 20 minuti circa.
Dopo il lavaggio segue una fase di asciugatura in forno statico di 4 ore alla temperatura di 60°C.
Tali processi sono riconosciuti ed approvati in campo industriale e militare.
Ovviamente le schede elettroniche durante il lavaggio sono prive di batterie e non sono alimentate prima del completamento della asciugatura.
Nel tuo caso l'unica incognita potrebbe essere legata all'effetto a lungo termine di eventuali residui del detersivo della lavatrice, ma francamente se le CF hanno funzionato subito ritengo piuttosto remota l'ipotesi che avrai problemi nell'arco dello loro vita utile.
Melys
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
Ma io ti batto!
2 anni fa ho lavato l'iPhone, il 2G, il primissimo. Tra i neri, me lo ricordo. 30 gradi, ciclo breve e centrifuga.
L'ho tirato fuori un pò traumatizzato ma perfettamente funzionante
QUOTE(antonio briganti @ Oct 4 2010, 09:23 PM) *
antonio
non posso che condividere questa opinione,
per pochi euro rovinare un lavoro?
meglio cambiare
kintaro70
QUOTE(frinz @ Oct 4 2010, 05:37 PM) *
Bio Presto Frinz
A me è successa la stessa cosa con il portafogli, quando ho disteso le banconote sono arrivati i carabinieri ad arrestarmi per riciclaccio di danaro sporco ... ora vi scrivo dal carcere di Montorio.
QUOTE(decarolisalfredo @ Oct 4 2010, 06:56 PM) *
Il rumore agli alti ISO è considerevolmente diminuito ...
89stefano89
Bio Presto Frinz
cavolo la hai inserita subito nel lettore di memorie ed ha funzionato???? penso tu sia miracolato, probabilmente l´acuqa non e´ penetrata ll´interno della scocca!
in questi casi la prima cosa da fare e´ asciugatina veloce con carta assorbente/soffio biggrin.gif dopo di che immergerla nel riso per qualche giorno, tornera´ fuori come nuova!
certo non e´ che ci conterei troppo ad usarla per foto importanti!
E.Gardoni
antonio
vai tranquillo
io "ci lavoro" con queste cose e ti posso assicurare che l'importante e essere sicuri che sia ben asciutta nel momento in cui la si va ad inserire nel lettore.
poi nel caso delle cf che sono interamente pressofuse non hai neanche il problema di aprirle per vedere se l'acqua a per caso ossidato leggermente i circuiti.
l'unica cosa che potrei consigliarti, se per caso hai una di quelle lenti d'ingrandimento da tavolo di vedere se per caso non si sia fatto un po di ossido sul frontale dove ci sono i forellini di connesione.
dimitri.1972
Mia moglie mi ha lavato la scheda elettronica della Renault Megane Grantour, livello 2 (quella che non metti nel lettore scheda ma tieni sempre in tasca e viene riconosciuta quando all'interno della vettura).
Dopo l'asciugatura naturale mai dato problemi, ormai da 4 anni la uso come principale.
sara913
Io consiglio di riempire una bacinella di riso e metterci all'interno le schedine. Il riso asciuga e tira fuori l'umidità.
Io l'ho scoperto grazie ai giapponesi! =)
dimitri.1972
QUOTE(sara913 @ Oct 12 2010, 08:43 PM) *
E pensare che le risaie sono piene d'acqua....... messicano.gif messicano.gif messicano.gif
