QUOTE(mirko_nk @ Oct 15 2010, 11:44 AM)
...A naso posso immaginare che faccia sottoesporre la macchina per poi ritirare su le ombre via software e che quindi se non utilizzo un software Nikon ho una foto un po sottoesposta...
Ho detto una fesseria?
No, è corretto, ma la differenza di fondo è che il D-Lightning Attivo richiede una curva di "recupero" specifica per la sottoesposizione, in modo da far "risalire" le basse luci (altrimenti avresti una foto sottoesposta e basta).
Quindi il NEF generato dalla fotocamera contiene tale curva (che credo sia "custom" in quanto la sottoesposizione non è sempre costante) che NX2 usa (per questo NX2 può teoricamente "annullare" il DL introducendo una curva di "ricompensazione"). ACR non la usa e quindi si ha un'immagine sottoesposta. Si potrebbe ottenere una curva di compensazione in ACR creando un profilo DNG specifico ma è tempo perso.
In realtà il DL comprime la dinamica dell'immagine e serve sostanzialmente per i JPEG. Con i RAW è poco pratica e aumenta il rumore alle basse luci.
Massimo
