Mario76
Ciao a Tutti!
Uso da qualche tempo la F80 con il "tuttofare" 28 105 e ho scoperto che le foto a distanza ravvicinata offrono spunti interessanti.
Volendo arricchire il mio corredo di ottiche ho cercato sul catalogo Nikon il luminoso afd 50mm 1.8 che, stando alle indicazioni del catalogo, si presterebbe anche all'uso macro... ohmy.gif
Il catalogo parla di non meglio identificati "anelli di prolunga" e ora sono incuriosito e vorrei capire un po' di più. blink.gif
Con la poca "teroria" che credo di aver imparato leggendo qua e là arrivo a capire che "allontanando" l'obiettivo dal piano della pellicola cambia la distanza di messa a fuoco ed il rapporto di riproduzione (o qualcosa del genere unsure.gif ), ma cosa succede all'apertura relativa? immagino che la luminosità diminuisca.
E poi, interponendo gli "anelli" tra il corpo della F80 e l'obiettivo posso ancora scattare (seppur in manuale?) come faccio regolare il diaframma se l'obettivo non ha collegamento elettrico con il corpo macchina? (ho paura della risposta huh.gif )
Grazie a tutti.
buone foto
Mario
Il 50 1.8 è un obbiettivo superlativo sotto ogni aspetto.
Detto questo, si presta anche alla macro, o tramite l'interposizione di anelli di prolunga, oppure tramite l'uso di lenti apposite.
Di tubi di prolunga ne esisteono di vari tipi: alcuni trasmettono tutti gli automatismi compreso l'AF (molto costosi) altri trasmettono solo la lettura esposimetrica e la gestione del diaframma.
Quindi il diaframma lo potrai continuare a regolare dal corpo, la luminosità rimarrà identica, perche la luminosità si calcola con il rapporto tra lunghezza focale e pupilla d'entrata, quindi visto che entrambe non variano, neanche il vaolre F varia.
Quella che diminuisce drasticamente è la profondità di campo.
Lambretta S
QUOTE (matteoganora @ Mar 2 2004, 05:50 PM)
QUOTE (lambretta @ Mar 2 2004, 06:13 PM)
Sto parlando di valore F... non del fatto che comunque una caduta di luce ci sia, ma non so quanto effettivamente influisca...
un duplicatore modifica il valore F perchè aumenta la focale... un tubo non aumenta una mazza... dunque?
Mario76
mah...
Lambretta non mi sembra convinto! laugh.gif biggrin.gif biggrin.gif tongue.gif
Scherzi a parte, io mi sarei aspettato che la luminosità diminuisse in ragione del fatto che "allontanando" il foro del diaframma dal piano della pellicola il valore f/ cambiasse. Ma sto parlando di cose che non ho ben chiare e la teoria che conosco non mi aiuta in questo caso.
Ho anche sentito di persone che montano il cinquantino "invertito" sul corpo macchina!!! ohmy.gif
Che vantaggi si ottengono? e soprattutto credo che una reflex AF (leggi F80) non potrebbe più scattare senza la continuità elettrica che dell'obiettivo (montato correttamente) fornisce....
Ma restando agli anelli... casa nikon cosa propone? e con quali limiti sulla F80?
Grazie infinite per la disponibilità, il tempo e l'esperienza che tutti voi mettete a disposizione.
Buone foto.
Mario.
P.S. ho una voglia incontenibile di andare a Roma per vedere la Città, il photoshow e conoscere tante persone che amano la fotografia e il marchio Nikon. Se riesco ad organizzarmi faccio ancora in tempo...?
Lambretta S
QUOTE (matteoganora @ Mar 2 2004, 06:20 PM)
La luminosità relativa è un valore universalmente riconosciuto in base alla convenzione dell'AIA per far si che una volta tarato l'esposimetro cambiando obiettivo non è necessario ricalcolare tutto l'ambaradan...
Questo significa che un obiettivo 50 mm f/1,8 e un obiettivo 85 f/1,8 a tutta apertura fanno passare la stessa quantità di luce... sembra banale ma è un concetto assai difficile da capire mi sembra...
La luminosità del soggetto che è un altro fattore diminuisce all'aumentare della distanza dall'obiettivo e diminuisce in funzione del rapporto di riproduzione...
Questo significa che al rapporto di riproduzione di 1:1 con una distanza obiettivo soggetto di 2 volte la lunghezza focale e analogamente una distanza obiettivo pellicola 2 volte la lunghezza focale otteniamo o meglio subiamo un incremento del fattore espositivo pari a 4x ovvero si perdono due diaframmi...
Il concetto può essere spiegato più semplicemente assumendo a esempio come obiettivo il 50 mm con tubo di prolunga di 50 mm che consente un rapporto di riproduzione di 1:1... la caduta di luce ovvero la perdità di luminosità è appunto 2 diaframmi... in sostanza lo schema ottico non cambia ma la distanza che la luce percorre all'interno del complesso obiettivo tubo di prolunga è doppia in quindi anche se non ci sono lenti è come se avessimo montato un duplicatore...
L'argomento è molto vasto e non si può certo esaurire con una rispostina sul thread... comunque tenendo presente che tutte queste belle notizie sono relativamente utili... in quanto l'esposimetro TTL compensa tutto... de quo deriva la esemplicazione di tutti i procedimenti di ripresa... da cui deriva la convinzione che la luminosità relativa non cambi... non so se è chiaro... nel caso invece che l'esposizione dovesse essere fatta senza l'ausilio di esposimetro TTL bisogna tenere conto di questi fattori per evitare pellicole sottoesposte... va da se che minimi scarti di illuminazione sono ampiamente tollerati dalla latitudine di posa della pellicola e tutto sommato sono a volte anche minori degli errori di apertura relativa del complesso diaframma... l'occhio stesso a volte non riesce a discriminare minime differenze di esposizione...
La fotografia a distanza ravvicinata e più in particolare la macrofotografia si sono avvantaggiate dall'introduzione della lettura esposimetrica TTL che consente di lavorare anche a forti ingrandimenti con relativa facilità...
Per completezza il rapporto 1:1 raggiunto con il 35 mm e tiraggio 35 mm (il tiraggio è il fattore di allontanamento dell'obiettivo dal piano pellicola e può essere realizzato con tubi di prolunga quindi con estensioni fisse che con soffietti automatici o manuali) o il rapporto 1:1 raggiunto con obiettivo 105 mm e tiraggio 105 mm influisce in maniera analoga si perdono 2 diaframmi... sempre per il ragionamento della luminosità relativa...
Unica differenza è la distanza soggetto obiettivo che con il 35 mm è minore per la regola di cui sopra e maggiore nel 105... pertanto i grandangolari risulteranno utili nella fotografia a distanza ravvicinata per ottenere elevati rapporti di riproduzione... i teleobiettivi per rimanere a distanza di sicurezza dal soggetto nonché facilitare la sua illuminazione...
QUOTE (Mario76 @ Mar 2 2004, 06:35 PM)
mah...
Buone foto.
Mario.
Da come l'ha messa giù lambretta, dovresti aver capito, il valore f non cambia, invece cambia ad esempio se monti un duplicatore di focale, ma ci sarà il fenomeno della caduta di luce, che comunque verrà compensato automaticamente dall'esposimetro TTL.
Invece quando inverti l'ottica è un po più complicato...
In quel caso regoli tutto a mano, il blocco della macchina è inifluente, in quanto per montare l'ottica invertita hai bisogno di un adattatore che attacchi al corpo come fosse un obbiettivo. in quel caso comunque usa sempre il flash... quello incorporato normalmente basta.... ho visto che con la D100 il sistema funziona, e dopo un paio di prove i risultati sono buoni
Lambretta S
Si conferma è giusto allontanando il diaframma dal piano pellicola la luminosità relativa diminuisce... wink.gif wink.gif wink.gif
E' il motivo per cui gli obiettivi micro sia il 60 che il 105 focalizzati all'infinito hanno come luminosità relativa f/2,8 focheggiando alla minima distanza di messa a fuoco quindi spostando il diaframma più avanti per raggiungere il rapporto di riproduzione 1:1 diventano f/5,0... questo fenomeno peraltro è già stato rilevato da qualcuno sul Forum... ed è facilmente riscontrabile... basta montare questi obiettivi su una fotocamera mettere la ghiera di messa a fuoco su infinito e regolare la ghiera dei diaframmi alla massima apertura cambiando la messa a fuoco vedrete cambiare anche il valore del diaframma sul display... wink.gif
Analogamente se monti un obiettivo di 50 mm su un tubo di prolunga di 50 mm per raggiungere il rapporto di riproduzione 1:1 il diaframma viene spostato in avanti di 50 mm e la perdità di luminosità è pari a due diaframmi... quindi se l'obiettivo è il 50 F/1,8 diventa f/3,6... solo che l'esposimetro TTL tiene conto automaticamente di questo cambio di luminosità e regola l'esposizione di conseguenza... in ogni caso se sulla fotocamera si imposta il diaframma f/8,0 quello effettivo di lavoro sarà f/16... wink.gif
Lambretta S
QUOTE (matteoganora @ Mar 3 2004, 09:05 AM)
Ma forse sei tu che non hai capito se monti un tubo di prolunga il valore f cioè la luminosità relativa cambia... solo che non te ne accorgi perché l'esposimetro TTL compensa questa perdita... se sposti in avanti il diaframma, sia montando un duplicatore, sia montando un tubo di prolunga, sia montando un soffietto la luminosità relativa diminuisce perché la luce per arrivare alla pellicola deve percorre un tratto più lungo... wink.gif
QUOTE (lambretta @ Mar 3 2004, 11:10 AM)
Ahhhhhh... mo si ricomincia.
il valore F se monti un duplicatore si sposta sul display del corpo macchina da ipotetico f4 a f5.6 (usando il ad es il TC1.4), in un 50 1.8 con il tubo sul display rimane 1.8...
GIUSTO???
Lambretta S
Lascia stare va bene come dici se monti un tubo di prolunga non diminuisce la la luminosità relativa... wink.gif
Clik102
QUOTE (lambretta @ Mar 3 2004, 01:34 PM)
Sei incorreggibile !!!!!!!!
gio
Stateve boni un po'!
Sentite un po', un'altra info sul 50. Una volta invertito devo compensare qualche cambio di luminosità? E poi? Prendo e scatto? Maro', sembrano i transformers! laugh.gif
QUOTE (gio @ Mar 3 2004, 03:10 PM)
da invertito devi andare per tentativi, trovare il diaframma giusto (più chiso è meglio è) la giusta esposizione e nel caso usi il flash la corretta esposizione anche di quello.
In digitale è più immediato, con la pellicola ti consiglio di fare un rullo di prova tentando vari incroci di impostazioni.
Lambretta permalosissimo per paura di nuove guerre sulla luminosità ha abbandonato tongue.gif ... io invece sono andato a studiare e ho capito...
In effetti sebbene il display mi dica che sto lavorando a f1.8m l'apertura effettiva del diaframma cambia... in pratica è la macchina che mi mente ( dry.gif bastarda!) .
Ho trovato questa formula:
ExF=(M+1)F
ExF= apertura effettiva
M= valore di riproduzione (es: 1 nel caso di rapporto 1:1)
F= diaframma
Quindi ad esempio al rapporto 1:1 corrisponde il doppio del diaframma, come sostenuto da lambretta.
Ora però non capisco una cosa huh.gif : perchè la macchina non calcola questa cosa?
perchè l'ho provata con dei tubi della mutua o perchè non potendo calcolarsi il rapporto macro non mi da il valore effettivo?
Mario76
Cioè, se anche monto un "vetro" senza elettronica davanti alla baionetta della F80, la macchina rimane bloccata.
Che faccio? c'è una soluzione economica?
sul catalogo nikon dove trovo gli anelli di prolunga?
Penso che l'ironia e il sano senso dell'umorismo sia il tocco magico di questo forum! smile.gif wink.gif
Grazie a tutti!
Mario
Lambretta S
QUOTE (matteoganora @ Mar 3 2004, 04:45 PM)
ExF=(M+1)F
F= diaframma
Ma che vi devo illuminare siete fotografi della mutua... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Avete iniziato a fotografare con le macchine super automatiche gli esposimetri TTL gli obiettivi con le CPU il Matrix 3D... la messa a fuoco ultrasonica le macchine digitali gli obiettivi G X Y... 1 a 0 palla al centro... mad.gif
Quando uno per fotografare doveva spendere i soldi e ogni negativo sprecato era una perdita... prima di mettere la fotocamera all'occhio adoperava il cervello... adesso avete il computer che pensa per voi e non andate oltre la punta del vostro naso... mad.gif
Meno male che nonostante tutto e questo gliene do atto c'è qualcuno che ha ancora voglia di mettersi in discussione e va a leggersi qualche libro... bravo Matteo... nella speciale graduatoria dei pochi fotografi che usano ancora il cervello hai fatto un notevole balzo in avanti complimenti... wink.gif wink.gif wink.gif
Ovviamente non è che ho ragione adesso e prima avessi torto è la stessa è identica cosa... qualsiasi perdita di luminosità è compensata in automatico dall'esposimetro TTL... se invece la lettura esposimetrica la dovevate fare con l'esposimetro esterno dovevate fare una gragnuola di conti che la metà bastavano... ci sono delle tabelle che tengono conto anche della perdita di luminosita di un soggetto posto che ne so a 20 volte la lunghezza focale dell'obiettivo per esempio se prendiamo il caso di un 50 mm sarà 1 metro (ci riuscite senza il calcolatore a fare 50 mm x 20 = 1000 mm quindi un metro) dalla fotocamera... il fattore di esposizione corretto è 1,1 X cioè meno di un cazzesimo di diaframma che a una pellicola gli rimbalza però esiste...
Naturalmente è meglio essere incorreggibile che ottuso specialmente se uno parla con chi non ti capisce e ogni riferimento è puramente voluto...
Se vogliamo parlare di fotografia e non di stronzate elettroniche e obiettivi con la Cessa Processa Unità sono disponibile se però ogni volta che mi esprimo in Italiano capite quello che cavolo (volevo scrivere un'altra cosa) vi pare allora sai che c'è fate come meglio credete e amici più di prima... mi avete trattato come un deficente... e certe cose non le scordo... mad.gif
Ripeto se da adesso in poi vogliamo parlare di cose serie sono disponibile... videversa amici più di prima... tanto fotografavo prima... fotografo adesso e fotograferò ancora nonostante tutto... alla fine pure spocchioso bah prendiamola sullo scherzo va che è meglio...
Grazie Matteo... a buon rendere... per la Signoria Vostra sono sempre a disposizione... wink.gif
Clik102
QUOTE (lambretta @ Mar 3 2004, 07:55 PM)
Veramente ... il tuo ultimamente sta diventando un vizio ........ ti arrendi troppo facilmente !!!!!
Non vedo il motivo ......... e non è la prima volta .. negli ultimi tempi non ti si riconosce quasi più !!!!!!
Lambretta S
QUOTE (Clik102 @ Mar 3 2004, 08:14 PM)
Ma perché dopo il modo in cui sono stato trattato che devo fare continuare a farmi prendere per il culo da voi non ho capito... sono venuti sul Forum pure i Soloni laureati all'università della fotografia poi dopo aver fatto la sparata a effetto chi la visti più... ma scusa se sono tanto bravi perché non mettono in comune la loro scienza con noi poveri mortali... comunque non è questione di arrendersi se trovi dall'altra parte qualcuno che ha voglia di capire allora si va avanti... ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e allora uno tira i remi in barca e fate come cavolo vi pare... tanto c'è il vostro bell'esposimetro TTL che ragiona meglio di voi e corregge tutto quello che c'è da correggere... mad.gif
Clik102
QUOTE (lambretta @ Mar 3 2004, 08:22 PM)
... prendere per il culo da voi ... fate come cavolo vi pare... tanto c'è il vostro .... meglio di voi ......
Sinceramente tutto queso indiscriminato uso del VOI e del VOSTRO .... mi sembra quanto meno immeritato nei confronti di tanti che, sia pure qualche volta scherzando, ti hanno sempre dimostrato tutta la loro stima !!!!!!!!!!!!!
Spero sinceramente che sia un giusto sfogo erroneamente generalizzato.
Lambretta S
Be' ho messo voi perché più di qualcuno mi ha preso per ..... quindi se eri stato solo tu ti avrei dato del tu... wink.gif
Quello che mi ha dato fastidio della cosa è che ne è stata fatta una questione di Stato quando in realtà si tratta di una banalità... tant'è che come giustamente rilevato dalla maggioranza degli intervenuti non si notano differenze a livello espositivo... infatti si tratta solo di una consapevolezza perché anche esponendo in manuale non cambia nulla in quanto l'esposimetro sempre la quantità di luce che passa legge... ed eventuali differenze sono irrilevabili anche se si utilizzano fotocamere diverse con lo stesso obiettivo... se parliamo di valori inferiori a 1/3 di diaframma l'esposimetro li arrotonda non esistono (almeno a livello industriale) e soprattutto non servono fotocamere che abbiano una precisione di esposizione che vada oltre il 1/3 di diaframma data la latitudine di posa della pellicola o del sensore o di quello che vi pare... wink.gif
Nel caso si montino dei dispositivi che allontano l'obiettivo... o meglio il diaframma dal piano focale vanno fatte delle correzioni a livello espositivo... attualmente a questo pensa l'esposimetro TTL... quando gli esposimetri erano esterni e si misurava la luce sul soggetto per esporlo correttamente bisognava appunto effettuare degli aggiustamenti... in quel periodo la precisione era nelle fotocamere migliori forse 1/2 diaframma quindi eventuali discrasie venivano compensate dalla latitudine di posa della pellicola e poi ci si doveva accontentare... fortunatamente oggi le fotocamere sono migliori... gli esposimetri anche... le pellicole pure... quindi uno inquadra e scatta... se non gli va ci pensa pure la fotocamera a mettere a fuoco e uno è convinto di aver fatto la fotografia... nella maggior parte dei casi i fotografi moderni portano a spasso la fotocamera al resto pensa lei.... e questo non deve essere interpretato come un male anzi un fotografo consapevole... utilizzando la macchina in automatismo ha più tempo per dedicarsi alla composizione dell'immagine... fattore tutt'altro che trascurabile... però l'eccessiva automatizzazione porta a concludere che cambiando obiettivo... e questo vale per esempio se montate due 50 f/1,4 della stessa ditta una a caso la Nikon sulla stessa fotocamera otterrete la stessa immagine... in teoria è così in pratica le variabili in gioco sono tante e potrebbe non essere così, quindi figuriamoci se si montano due obiettivi aventi la stessa luminosità relativa ma focale diversa... wink.gif
Qualcuno ora non ricordo chi si è meravigliato del fatto che montando il 60 micro sulla propria fotocamera agendo sulla ghiera dei diaframmi sia sulla fotocamera che sull'obiettivo ha rilevato sul display il valore f/5,0 mentre la luminosità dichiarata era f/2,8, l'obiettivo in questione durante la focalizzazione sposta in avanti il diaframma in sostanza l'elicoide di messa a fuoco è collegato a una camma che aumenta il tiraggio cioè la distanza tra il diaframma e il piano pellicola... analoga situazione si verifica anche con il 105 micro... ed è una conseguenza della possibilità offerta a questi due obiettivi di raggiungere senza tubi di prolunga il rapporto 1:1... quindi tirando le somme la perdita di luminosità è minore di quella che avremo se montiamo un 50 f/1,8 su un tubo di prolunga di 50 mm per raggiungere sempre il rapporto di 1:1... ovviamente il 60 e 105 micro dotati di cpu comunicano alla fotocamera questa variazione di luminosità... è una comodità in più che rende la vita facile al fotografo o meglio lo rende consapevole di una circostanza implicita nella fotografia a distanza ravvicinata... ovviamente se montiamo un 50 f/1,8 su un tubo di prolunga che non trasmette i dati dell'obiettivo alla fotocamera quest'ultima non sarà in grado di mostrare sul display la variazione di luminosità relativa... in entrambi i casi però l'esposimetro TTL che qualcuno ha ricordato vuole significare attraverso le lenti terrà conto della luce che effettivamente passa attraverso l'obiettivo e regolerà l'esposizione di conseguenza in modo trasparente all'utilizzatore... delle prove empiriche si possono fare misurando l'esposizione con e senza il tubo di prolunga montato e verificare il tempo di esposizione suggerito...
Appresso per comodità vostra metto una semplice tabella che schematizza quanto detto sopra in funzione della lunghezza focale dell'obiettivo montato su un tubo o meglio un soffietto di prolunga e valido per ottenere sempre il rapporto di riproduzione 1:1...
Obiettivo 35 mm
distanza diaframma piano pellicola 7 cm
distanza soggetto dal diaframma dell'obiettivo 7 cm
Obiettivo 50 mm
distanza diaframma piano pellicola 10 cm
distanza soggetto dal diaframma dell'obiettivo 10 cm
Obiettivo 135 mm
distanza diaframma piano pellicola 27 cm
distanza soggetto dal diaframma dell'obiettivo 27 cm
Va specificato che questa è una regola generale negli obiettivi complessi specialmente nel tipo retrofocus e nei teleobiettivi, il piano nodale principale non corrisponde alla posizione del diaframma e quindi con questi obiettivi le misurazioni vanno fatte caso per caso... sempre se è una cosa che interessa in sostanza è pura sperimentazione a livello pratico non cambia nulla l'importante è sapere che è così...
Segue una breve tabella esemplificativa che in base al rapporto di riproduzione raggiunto riporta il fattore di esposizione necessario per correggerre l'esposizione... ripeto questo è solo per conoscenza l'esposimetro TTL fa questi calcoli per noi automaticamente...
Fattore di riproduzione 1:20
Distanza obiettivo soggetto 21 volte la lunghezza focale
Distanza obiettivo pellicola 21/20 (leg. ventuno ventesimi) la lunghezza focale
Fattore di esposizione 1,1 x
Fattore di riproduzione 1:10
Distanza obiettivo soggetto 11 volte la lunghezza focale
Distanza obiettivo pellicola 11/10 (leg. undici decimi) la lunghezza focale
Fattore di esposizione 1,2 x
Fattore di riproduzione 1:4
Distanza obiettivo soggetto 5 volte la lunghezza focale
Distanza obiettivo pellicola 5/4 (leg. cinque quarti) la lunghezza focale
Fattore di esposizione 1,56 x
Distanza obiettivo soggetto 2 volte la lunghezza focale
Distanza obiettivo pellicola 2 volte la lunghezza focale
Fattore di esposizione 4 x
Fattore di riproduzione 10:1
Distanza obiettivo soggetto 11/10 (leg. undici decimi) la lunghezza focale
Distanza obiettivo pellicola 11 volte la lunghezza focale
Fattore di esposizione 121 x
Da questa tabella avrete senz'altro dedotto che non è la focale dell'obiettivo che influenza la perdita di luminosità bensì il rapporto di riproduzione... come già detto... la conseguenza di quanto sopra è che con i grandangolari per raggiungere elevati rapporti di riproduzione è necessario un tiraggio minore come conseguenza bisogna avvicinarsi di più al soggetto da riprendere... con i teleobiettivi rimaniamo più distanti dal soggetto ma abbiamo bisogno di un tiraggio maggiore...
Per chi volesse approfondire la questione consiglio il libro Macro Fotografia Pratica di Gaetano Manti edito dalla Cesco Ciapanna Editore... non più in catalogo... però a volte nelle fiere dell'usato se ne trovano ancora... in alcune sezioni del libro le più belle a mio modo di vedere si parla di macrofotografia oserei dire pioneristica diciamo che fa quasi tenerezza ai giorni nostri, ma all'epoca era così o pomì, e le immagini che riuscivano a ottenere non hanno nulla da invidiare a quelle che possiamo realizzare oggi con i potenti (pure troppo) mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione... wink.gif
Sicuramente l'intervento sarà giudicato dai più troppo lungo, prolisso e noioso... mi auguro viceversa che a qualcuno interessi (dico bene Matteo)... in ogni caso mi sono divertito a scriverlo... quindi fatene l'uso che volete... e buone fotografie a distanza ravvicinata a tutti... wink.gif
Stefano Bonfa'
Attento ! ! !
L'esposimetro della F80 non funziona con i tubi di prolunga, anche se automatici o AF, così come non funziona nè con il soffietto, nè con obiettivi invertiti nè con obiettivi non CPU.
Dovresti usare un esposimetro esterno e impostare i valori manualmente.
Riguardo la caduta di luminosità, vedi la mia risposta nella discussione sul diaframma minimo del 60 micro.
Clik102
...quando gli esposimetri erano esterni e si misurava la luce sul soggetto per esporlo correttamente bisognava appunto effettuare degli aggiustamenti... in quel periodo la precisione era nelle fotocamere migliori forse 1/2 diaframma quindi eventuali discrasie venivano compensate dalla latitudine di posa della pellicola e poi ci si doveva accontentare...
Infatti ..... io misuravo l'esposizione sul vetrino di messa a fuoco (nel pozzetto) con un esposimetro su cui montavo una sonda a fibre ottiche ! (1968 c.a.) !!!
Qualche volta ..... lo faccio ancora !!!
Comunque ....... SEI SEMPRE GRANDE !!! E NON E' UN COMPLIMENTO !
Lambretta S
QUOTE (Stefano Bonfa' @ Mar 4 2004, 12:39 AM)
Attento ! ! !
Chie è che deve stare attento? Io... allora che l'ho scritta a fare tutta quella roba... mi sembra pleonastico il tuo intervento... casomai attento ci deve stare chi certe cose non le sa... wink.gif wink.gif wink.gif
Se non funziona l'esposimetro si prendono le tabelline di cui sopra si impostano i valori manualmente e si procede di conseguenza... wink.gif wink.gif wink.gif
Claudio Orlando
Mario76
Ciao Lambretta
Grazie infinite per la dettagliata spiegazione. Mi hai fatto venire una gran voglia di cercare qualche buon libro per approfondre le mie conoscenze di ottica.
L'attenzione era riferita (certamente) alla mia F80. Il problema, ancor prima del valore di diaframma, è legato al fatto che la F80 senza il "contatto" con la CPU dell'obiettivo non scatta! sad.gif l'incubo fEE ritorna!
Allora ho ritato fuori la vecchia OM10 (molto meno esigente in fatto di elettronica) e con l'aiuto di qualche rotolo di cartone (tipo carca igenica) e le mani di 2 amici che tenevano il tutto ( blink.gif ) ho fatto qualche esperiemento. (senza pellicola, per amore del cielo!!)
Però mi è servito per capire quanto ha spiegato Lambretta.
Acquisterò ugualmente il cinquantino nikkor ma per le foto MACRO credo che dovrò inventarmi qualcosa...
Pazienza per la perdita dell'esposimetro (ho capito che se ne può fare a meno), l'AF non mi è mai interessato (in macro) ma se l'otturatore se non scatta... blink.gif
Grazie mille.
Ciao a tutti.
P.S. spero che non siano nati dei risentimenti per questa discussione! mi dispiacerebbe davvero unsure.gif
gio
Azz Lambretta,
mi spiace tanto che ti sei offeso, veramente.
Ovviamente, se non mi ero spiegato bene, la stima per te è molta e se mi sono permesso di fare un intervento era solo per riportare un po' di tranquillità ad una discussione che, mi sembrava, stava prendendo una brutta piega. Tentativo fallito a quanto pare dry.gif
Pensavo anche, a torto, che uno abituato ad interventi scherzosi, simpatici e diretti come i tuoi fosse cosciente di riceverne della stessa tempra wink.gif soprattutto in questo forum dove, credo, oltre a parlare di tecnica si fanno battute e ribattute.
Dal canto mio sappi che non ci ho messo il minimo di cattiveria e leggo i tuoi interventi con interesse.
Quindi, nel caso ti avessi offeso in qualche modo, accetta le scuse e cancella l'accaduto.
E accetta anche che ci siano persone che sanno poco e fanno tante domande, anche stupide, e che grazie a queste, e non chiudendosi in se stessi su un manuale, si possa imparare molto. wink.gif
Un saluto con simpatia
Gio'
Franz
Un forum - per quanto ricco degli interventi di persone competenti come Lambretta - è lo spunto per poter approfondire nello studio di manuali e nell'applicazione pratica della teoria studiata (per poterla adattare e sfruttare a proprio vantaggio), non un sostituto di queste due fasi (manuali e pratica).
Franz
Franz
Chiedo scusa per l'italiano schifoso da me usato, ma sono al lavoro e di fretta.
Franz
Lambretta S
QUOTE (gio @ Mar 4 2004, 12:00 PM)
Azz Lambretta,
Non mi sono offeso... semmai era stata offesa la Fotografia... ribadisco il concetto anche se a me piace scherzare quando parlo o scrivo seriamente gradirei serietà... quando si scherza si scherza e io sono il primo... ma quando si fa sul serio si fa sul serio... wink.gif
Ci mancherebbe altro anzi se posso sono il primo a mettermi a disposizione per spiegare le cose a chi ne sa meno... è ovvio che se questa disponibilità viene travisata e interpretata come voglia di mettersi in evidenza o dimostrazione di non so cosa... uno si ritira in buon ordine e pace a tutti... non so se è chiaro, a me non cambia nulla e non me ne viene in tasca ancora meno... quindi... wink.gif
gio
Quello che intendevo dire è che non esiste solo il manuale. Se fosse così addio forum e addio domande! A quel punto si legge il manuale e basta e il che a volte può essere pesante anche se meritevole di lode, ma qui non siamo tutti professionisti (o almeno spero altrimenti ho sbagliato tutto tongue.gif )
Il merito del forum è quello di fare domande mirate. Uno legge un po', gli viene una curiosità e domanda. Che male c'è?
Ci sono alcune cose, poi, di cui alcuni manuali non trattano, soprattutto se si sbagliano gli acquisti o si tenta un approccio diverso da quello accademico oppure, ma non era questo il caso, quando la componente tecnica si scontra con quella umana.
Punti di vista.
Per quanto mi riguarda ho sempre preferito un approccio empirico piuttosto che quello 'accademico' il che in genere porta quasi allo stesso risultato con più tempo, più divertimento e meno 'cultura'. Della serie "sbagliando si impara".
Senza contare poi che alcuni grandi artisti sono divenuti tali senza istruzione accademica ma col puro istinto e la pura sperimentazione.
O come direbbe Lambretta siamo fotografi della mutua...
Punti di vista pure questi, rispettati (quando non ritenuti offensivi) ma, almeno per me, non condivisi, tutto questo in simpatia, senza generare scandali e cercando di non offendere la Fotografia wink.gif .
Franz
Allora bene o male, anche se partiamo da due principi diversi, finiamo più o meno nello stesso punto.
Io stesso sostengo che il forum può diventare un ottimo spunto per approfondire poi in proprio quella che è la voglia di sapere e di fare.
Citando Lambretta, appunto, purtroppo sono rimasti in pochi quelli che prima di iniziare a scattare, leggono dei manuali seri e prima di fare una foto (cmq, ogni caso fa scuola a parte) passano almeno un po' di tempo a pensare, studiare la luce e come "piegarla" a proprio vantaggio, l'inquadratura ecc. Un tempo, fare scatti a caso era un perdita di soldi un po' più grave di quello che è invece la situazione attuale. E anche le macchine che (anche solo negli anni '70 senza andare agli albori della fotografia) non erano destinate ai pro, avevano (ed hanno ancora oggi) da dire la loro: basti pensare alle nikkormat e alla FM (questo solo per rimanere in casa nikon)... chi voleva accostarsi alla fotografia doveva sapere quello che faceva, altrimenti non stava nemmeno a "buttare via" i soldi.
Poi, ben venga chi ha un approccio più empirico... molte grandi cose sono state fatte o scoperte per puro caso.
Cmq, i grandi fotografi, magari solo apparentemente non prestavano occhio alla tecnica: magari non si mettevano a fare calcoli prima di ogni scatto (Robert Capa non credo che avesse troppo tempo durante i suoi reportage come quello dello sbarco delgi alleati a Anzio), ma di certo sapevano bene quello che facevano e perché lo facevano (intesa come consapevolezza che avrebbero ottenuto proprio il risultato voluto).
Sicuro che non si innescherà nessuna polemica... auguro buonissime foto a tutti happy.gif
Franz
gio
Si certo, ma non è detto che chi non legge manuali non sappia "piegare" la luce a proprio vantaggio e non sappia pensare prima della foto. E non parlo del puro caso ma di una buone dose di errori rolleyes.gif e di esperienza che portano alla conoscenza della causa-effetto (quella che chiami consapevolezza?) ma non dei principi che sono dietro questo.
Che oggi costi meno farlo è un altro discorso, meglio per i "praticoni" tongue.gif
L'importante è fare buone foto e soprattutto divertirsi. Sennò che lo facciamo a fare? smile.gif
Un saluto!
P.S. per le polemiche... ci sono anche silenzi che lasciano intendere tutto laugh.gif
Franz
E' solo una questione di approccio... alla fine, come dici tu, l'importante è divertirsi - e aggiungo - emozionare ed emozionarsi happy.gif
Stefano Bonfa'
QUOTE (lambretta @ Mar 4 2004, 08:42 AM)
Il mio "Attento" non era ovviamente rivolto a te, ma a l'autore della discussione. huh.gif ohmy.gif
Mario76
Il problema, ancor prima del valore di diaframma, è legato al fatto che la F80 senza il "contatto" con la CPU dell'obiettivo non scatta!  l'incubo fEE ritorna!
deve essere qualche contatto del simulatore del diaframma...
Rileggendo la discussione ho scoperto di essermi spiegato in una lingua sconosciuta! huh.gif wink.gif
La F80 senza obiettivo montato scatta su tutti i tempi nella posizione M. sul display al posto del diaframma compare -- ma l'otturatore scatta.
Diverso è se l'ottica è montanta ed il diaframma non è bloccato al valore minimo....
allora compare fEE e non c'è più niente da fare.
Ma allora questi anelli di prolunga come sono fatti?
Se il tubo non porta il rinvio del "simulatore dei diaframmi" come faccio a regolare il diaframma sull'obiettivo?
Cioè, se giro l'anello dei diaframmi non succede nulla fino a che, nel momento dello scatto, un dispositivo chiude il diaframma al valore regolato.
La verità è che ho le idee molto confuse. Proprio ora che sto imparando la teoria mi blocco sulla pratica! huh.gif
e dire che sono già armato di blocco note, matita, calcolatrice (formato farta di credto) e tanta pazienza.... tongue.gif biggrin.gif
(in realtà manca ancora l'obiettivo... ma quello è in negozio che mi aspetta tongue.gif )
Grazie a tutti!
Buone foto!
Mario
Franz
Magari ho capito male il tipo in info che vuoi... al massimo cestina il post.
Se provi a tenere in mano l'obiettivo e ruoti la ghiera del diaframmi, noterai che questo man mano si chiude o si apre a seconda della direzione in cui la giri.
Se come "tubo di prolunga" usi un rotolo di carta igenica, le cose non cambiano, visto che questo non tiene aperto il diaframma sino al tempo dello scatto, come quando monti l'obiettivo sulla macchina (cosa che serve a mantenere la massima luminosità infase di composizione dell'immagine).
Poi, segui tutti i preziosissimi consigli che lambretta ha postato in questi giorni e agisci happy.gif
Buonissime foto...
Franz
Mario76
Ciao Franz,
il tuo post è più che utile, ma sono io che sono davvero stordito!!! biggrin.gif rolleyes.gif
avrei giurato che il diaframma, nelle ottiche nikkor, rimanesse aperto per poi chiudersi al momento dello scatto.
Ma tra i mille tentativi che ho fatto devo ammettere che non ho provato a girare la ghiera dei diaframmi del mio 28 105 tenendolo in mano... huh.gif ohmy.gif
Il fatto è che certi "esperimenti" preferisco farli prima sulla vecchia olimpus.... alla F80 (come al resto dell'attrezzatura Nikon) tengo tantissimo! smile.gif
La cosa migliore a questo punto è avere il cinquantino in mano per poi capire con quali anelli poter allontanare l'ottica...
Se non funziona l'automatismo dei diaframmi posso (correggetemi se sbaglio) mettere a fuoco (a mano) con il diaframma aperto e poi chiuderlo io (a mano) prima dello scatto. o sbaglio?
a questo punto basterebbe davvero "un rotolo di cartone"... laugh.gif laugh.gif
Forse la nebbia che avvolge le mie idee si sta diradando un pochino... smile.gif
Mario.
Franz
L'automatismo dei diaframmi, come lo chiami, funziona perché è la macchina stessa che chiude le lamelle al valore desiderato al momento dello scatto.
Per il resto mi sembra che tu abbia capito cosa devi fare...
Buonissime foto...
Franz (W la F80 happy.gif che usata in manuale regala un sacco di soddisfazioni... sono entusiasta)
QUOTE (lambretta @ Mar 4 2004, 12:15 AM)
un intervento utile merita spazio e pazienza per essere compreso...
Hai ragione è quando uno ha ragione va detto, altrimenti le conoscenze che condividiamo non avrebbero senso...
Grazie lambretta per questo lungo, completo e indubbiamente MOLTO UTILE intervento! wink.gif
Lambretta S
niwatori
Sarò telegrafico, vista l'ora e la stanchezza, però volevo togliere certi dubbi e sfatare certi luoghi comuni: la F80 con i tubi di proluga AF funziona perfettamente, mantenendo esposimetro e TTL!! Sono due anni che faccio macro con F80, 50mm 1.8 AF e tubi Kenko per Nikon AF da 12-20-36 mm e garantisco che l'esposimetro funziona!!!!! L'autofocus ovviamente va disinserito a quelle distanze brevi.
Spero di essere stato utile (non ho letto tutte le discussioni, era troppo lunga!). Se avete dubbi, chiedete!
Buonanotte a tutti!
Mario76
Grazie a Tutti!
Ora che il 50mm AFD 1.8 è montato il corpo della mia F80 è tutto più chiaro... anche il mirino!!! wink.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
E' la prima volta che butto l'occhio in un "vetro" f/1.8 e la differenza di vede parecchio.
Nel cinquantino nikkor c'è un po' di palstica (è vero) ma regala lo stesso una buona sensazione di solidità... almeno molto di più dello zoom (specie quando è allungato alla massima focale...)
Per un giudizio sulla qualità dovrò aspettare ancora qualche giorno... la cara vecchia pellicola regala ancora il gusto dell'attesa, dello sviluppo e della stampa. smile.gif
Per i tubi nikkor mi sono informato. In realtà nelle istruzioni dell'obeittivo ci sono spiegazioni più che dettagliate.
Grazie 1000
Buone foto a tutti
Mario
P.S. 8 marzo. Auguri a tutte le donne!
Mario76
Ciao a Tutti!
Un'ultima domanda per capire una volta per tutte...
Volendo raggiungere il rapporto di riproduzione 1:1 con il 50mm devo (se ho capito bene) allontanare l'ottica di 50mm da...?
Cioè, devo comprare un "tubo" lungo 50mm o devo prendere la misura a partire da quel simboletto (cerchietto tagliato con una linea) che rappresenta il piano della pellicola? (credo la seconda... ma... preferisco chiedere il vostro aiuto ancora una volta per essere sicuro) smile.gif
Buone foto.
Mario
Claudio Orlando
Mario76
Volevo allegare una foto scattata con il nuovo 50... ma non sono stato capace!
Qualcuno ha voglia di spiegarmi come posso fare?
Mario
Clik102
Se non sei registrato come possessore non puoi !
Fedro
Basterà registrarti con i dati che trovi sulla nital card del tuo nuovo cinquantino e si abiliterà la possibilità di aggiungere allegati.
Mario76
ma credo che la soluzione definitiva sia un sito internet che raccoglierà alcune delle mie foto (diciamo... quelle che he mi sono riuscite meglio wink.gif )
Grazie 1000
Mario
niwatori
Allora, se vuoi raggiungere il rapporto 1:1 con il 50 mm, devi avere una distanza obiettivo-pellicola di 100 mm, quindi devi aggiungere un tubo di prolunga da 50 mm tra obiettivo e corpo macchina. In pratica ci metti i due tubi da 12 e 36 mm, che fa 48 mm e sei arrivato! Con tutti i tubi da 12-20-36 mm arrivi quasi a 1,5:1.
Saluti.
