QUOTE(Juzam70 @ Dec 6 2010, 03:32 PM)
ciao carlo, go sentito, mamma Nikon, mi hanno detto che escludono che sia l'obiettivo. piu probabile lamacchina, comunque diportarla per un check :( Riguardo ai costi, non sarebbero nemmeno eccessivi se si tratta di quello che pensano loro.. speriamo..l'unico disastro sono i tempi di attesa, se poi ci aggiungiamo che è periodo di feste e tutto peggiora..... mi rattristo
Sei sicuro che siano problemi di fuoco e non invece di semplice regola ottica che da più sfocato la parte anteriore rispetto alla parte posteriore?
prova a fotografare le tre pilette con angolazione di circa 45 gradi, e insieme alle pilette mettici un foglio bianco con tre righe parallele a lato delle pilette, quindi metti a fuoco la riga corrispondente alla piletta centrale e in seguito una fotografia alla riga anteriore e una alla posteriore, se le linee saranno a fuoco, l'ottica non avrà nulla, e ... nemmeno io ho mai sentito parlare di front e bak focus con quest'ottica.
ciao e non pensarci per ora, al massimo se esisteranno problemi, (ma escludo) per fotografie normali, oltre i 2 metri, questo sarà solo un problema inesistente
Goditi in queste feste tutti gli scatti...
