Faramir76
Dec 9 2010, 10:18 AM
Buongiorno a tutti,
ho una nikon D5000 e vorrei acquistare un obiettivo per ritratti per foto in ambienti interni.
Sono indeciso tra:
1) 50mm AF-S 1.4G
2) 50mm AF 1.4D
3) 35mm AF-S DX 1.8G
Non sono molto esperto di fotografia e avrei bisogno di qualche chiarimento.
Che differenza c'è tra 1) e 2)?
Se monto l'obiettivo 1) sulla nikon D5000 otterrò un 75mm?
Se monto l'obiettivo 3) sulla nikon D5000 otterrò un 52.5mm o rimane un 35mm?
Io propendo per il 50mm AF-S 1.4G ma mi sembra di capire che sia un obiettivo che va bene per una macchina pieno formato o mi sbaglio?
In questo caso avendo io una DX comprerei un obiettivo sprecato per la mia macchina giusto?
Grazie a tuttti.
Marco Senn
Dec 9 2010, 10:38 AM
La differenza tra i due 50 sta nel fatto che sono due progetti diversi, uno, l'AF-S è motorizzato e quindi sulla tua macchina funziona in autofocus, l'altro non lo è e sulla tua macchina lo puoi usare solo in manual focus.
Il 50 AF-S (sigla Nikon per i motorizzati) è più recente e ha una resa migliore alle aperture più ampie anche se paga con una leggera distorsione
Il 50 sarà sempre un 50 ed il 35 un 35. La differenza la fa solo il fatto che la macchina DX prende una parte del fotogramma, corrispondente a circa i 2/3 dell'area di un fotogramma da pellicola 35mm. Quindi avrai l'angolo di campo di un 75mm e l'angolo di campo di un 52mm.
Il 35/1.8 è comunque un'ottica progettata per DX quindi con una immagine portata al sensore limitata alla porzione DX. Non è utilizzabile a pieno sul formato FF.
Restando all'utilizzo che ne vuoi fare dipende dal tipo di ritratto che cerchi. Entrambi, 35 e 50, sono poco adatti al primo piano e più adatti ad un ritratto ambientato o a figura piena.
La focale ideale su DX è quella verso gli 85mm per il primo piano... non ci sono ottiche economiche motorizzate in tale fascia, escluso l'85/3.5 micro DX. Valuta anche la possibilità di un 105 VR micro.
Zorron
Dec 9 2010, 10:41 AM
Sulla D5000 puoi usare solo gli AF-S per mantenere l'AF. Il 2) non ha il motore interno e può essere comandato solo da una macchina con motore. La D5000 non ha motore interno.
Tutti i mm degli obiettivi usati su D5000 devono essere moltiplicati x1,5 per ottenere una focale equivalente.
Quindi i 50mm diventano 75mm equivalenti (con lo stesso angolo di un vero 75mm usato su formato 24x36)
Il 35mm ti diventa un 52,5 equivalente.
Per ritratto meglio il 50mm f1,4 che il 35mm f1.8
Cerpe
Dec 9 2010, 10:47 AM
come detto un 85 1.8d il problema che devi mettere a fuoco manualmente :(((
esiste 85 1.4 afs ma costa molto se hai 1.600 foglie allora
solo costasse la meta:(((((
dei 3 che hai elencato penso il 50 afs sia il piu conveniente visto che un autofocus questo è solo il mio punto di vista poi dipende da te,da quanto vuoi spendere e cosa vuoi ottenere
ps dai un occhiata al tamron 90mm
Faramir76
Dec 9 2010, 12:09 PM
Grazie mille per la risposta.
M.
itrichi
Dec 9 2010, 12:37 PM
prendi il 50 1.4G e, con circa 400 euro, sarai sicuramente felice ad ogni scatto che punta al ritratto (così lo usavo con la D90, ora è diventato un tuttofare con la D700)
io, se dovessi darti il mio consiglio per esperienza personale, prenderei un 50 1.8D da circa CENTO EURO e ti assicuro che nei ritratti lo trovavo più gestibile e piacevole rispetto al suo più costoso fratello "G"
fedebobo
Dec 9 2010, 03:40 PM
QUOTE(itrichi @ Dec 9 2010, 12:37 PM)
Salvo precisare che il 50 f1.8 non va in autofocus con il suo corpo macchina........
(giusto per non creare futuri problemi all'ignaro potenziale acquirente)
