kalio1987
Dec 15 2010, 01:56 PM
Come da titolo ho un vecchio treppiede Hakuba (non so se la marca è famosa o meno) che è bello robusto,tuttavia non posso mettere la macchina in verticale in quanto la testa non ha questo movimento.Secondo voi posso cambiarla?se si come faccio a sapere quale va bene? Vi allego due foto
Clicca per vedere gli allegati Clicca per vedere gli allegatiGrazie a tutti
Max Lucotti
Dec 15 2010, 02:09 PM
se la testa si svita si. la levi come ho fatto io da un vecchio kenlock.. ho cambiato la vite che aveva l'attacco piccolo e ci ho montato una testa manfrotto. Esistono anche adattatori passo piccolo-passo grande per le teste dei trepiedi (il passo piccolo è quello della macchina fotografica)
_Lucky_
Dec 15 2010, 02:28 PM
a naso.... direi di no.
Per quanto e' possibile vedere dalle foto, sembra che dal blocco in fusione a cui sono collegate le gambe, parta una sfera in materiale acciaioso, che si innesta in un cilindro orizzontale il quale, grazie alla vite laterale, la serra e consente di tenere il piatto superiore nella posizione voluta. Bisognerebbe verificare se la sfera e' avvitata nella base delle gambe, oppure se e' "incastrata" per interferenza dei materiali. Nel primo caso, visto anche il diametro della base della sfera, puo' darsi che tu debba trovare/costruire un qualcosa che adatti la filettatura esistente a quella della testa che intendi utilizzare, mentre nel secondo caso ti conviene lasciar perdere direttamente......
