bamberbi
ciao nottambuli
mi serve un consiglio........
ho trovato un Nikon AI Nikkor 50mm. f 1:1,8 nuovo e a buon prezo.
voglio sapere se va bene per la nikon f75?
bamberbi
e anche un altra domanda che diferenza ce tra Nikon Nikkor S-C Auto 50mm. f 1:1,4 e l'altro Nikon AI Nikkor 50mm. f 1:1,8 E?grazie
francesco65
QUOTE(bamberbi @ Aug 12 2005, 03:40 AM)
Ciao bamberbi,
non so a che prezzo ti danno il 50mm in questione ma io ti consiglierei di prendere il 50mm af-d...per il semplice motivo che non e' un obiettivo che costa un occhio e poi soprattutto perche'avresti tutte le funzioni della tua macchina attive...autofocus e in particolar modo l'esposizione....con i vari ai,ai-s perderesti queste comodita'e quindi non so' sel gioco vale la candela....
la differenza tra Nikon AI Nikkor 50mmf 1,8 e il Nikkor S-C Auto 50mm f1,4 e che il primo puo' essere usato con le attuali macchine perdendo i dati esposimetrici...il secondo per essere usato sulle attuali macchine deve essere un modello modificato AI....erano obiettivi nati per la Nikon F e per essere usati dalla F2 in poi dovevano subire questo piccolo intervento....credo comunque che al 90% e' un obiettivo con tale modifica....
un saluto:-)
bamberbi
ho comperato il Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor 50 f1.8 a 134 € penso che ho fatto n buon affare?bhoo........ non lo so?comunque grazie mi sei stato molto utile.a buon rendere.........
@ssembl@tore
-missing
Hai fatto un ottimo regalo alla tua F75.
bamberbi
gente per quando mi sforzo a montarlo l'obiettivo nikkor 50mm f/1.8 d sulla mia f75 non riesco.come si fa e che si fa.
xinjia
menti vicini i due pallini bianchei (quello dell'obiettivo e quello della macchina) e ruoti verso sinistra! come altro vuoi innestarlo un obiettivo?????
poi se non'è questo che intendi spiegati meglio???
-missing
QUOTE(bamberbi @ Aug 18 2005, 02:47 PM)
... gente per quando mi sforzo a montarlo l'obiettivo nikkor 50mm f/1.8 d sulla mia f75 non riesco.come si fa ....
Che domanda... Esattamente come ci montavi quello che avevi prima.
bamberbi
il punto e che entra come gli altri ma non fa il click finale e quando accendo la f75 mi da non funziona(scatta) ma lo fa in manuale
Fedro
QUOTE(bamberbi @ Aug 18 2005, 03:53 PM)
blink.gif perdonami ma non capisco.....potresti spendere qualche parola in più per spiegarci il difetto ?
bamberbi
cioe funziona solo in manuale almeno scatta ,e non in auto o altre funzioni.questo e l'obiettivo
link
bamberbi
hai presente infili l'obietivo e giri quando e l'obietivo e al suo posto si sente un click.ne mio caso no si sente e penso che non lo fa il giro intero.pensavo che questo obiettivo non fa per la mia machina ma voi dite che va bene.allora cosa puo essere?
Fedro
Se gli altri obiettivi che hai si innestano correttamente direi che la f75 non è sospettata.... il consiglio che ti do, anche per evitare forzando di fare qualche guaio, è di recarti al negozio con obiettivo e fotocamera.
il 50 è assolutamente adatto alla tua fotocamera.....
Franz
QUOTE(Fedro @ Aug 18 2005, 04:15 PM)
Marco (Fedro) ha detto tutto, ma l'ultima frase è imprecisa... il 50 è assolutamente adatto a TUTTE le fotocamere biggrin.gif wink.gif
Franz
_Led_
Un'ultima cosa: per funzionare correttamente nelle modalità PSA della F75 la ghiera dei diaframmi del 50 deve essere bloccata mediante il fermo scorrevole (quello col puntino arancione...).
Forse l'altro tuo obiettivo e un tipo G e non necessita di questo accorgimento perché non ha la ghiera dei diaframmi.
bamberbi
falso allarme,con un po di insistenza e andato al suo posto.vi ringrazio molto ragazi per la vostra partecipazione in quei minuti di panico da acquisto sbagliato.
Fedro
QUOTE(bamberbi @ Aug 18 2005, 04:26 PM)
Bene!
-missing
.... in quei minuti di panico da acquisto sbagliato ....
Altro che acquisto sbagliato, giustissimo è....
Provo ad indovinare: prima avevi un obiettivo con la baionetta in plastica (quelli che scivolano a posto da soli) e provando ad innestare per la prima volta il 50 hai trovato una resistenza ben maggiore (ovviamente) ed hai avuto paura di forzare fino al click nel timore di far danno.
Ci ho azzeccato?
xinjia
credo che era proprio quello il problema!
bamberbi
proprio cosi ragazzi.pensavo che non entrando liberamente era mea culpa o un un difetto di fabbricazione e poi l'ultima,acquisto sbagliato!ma per fortuna niente di tutto questo.grazie gente
-missing
QUOTE(bamberbi @ Aug 19 2005, 05:28 AM)
.... per fortuna  niente di tutto questo.grazie gente ....
Molto bene. E adesso divertiti.
