Lorhan
Aug 17 2005, 10:03 PM
qualcuno puo darmi un chiarimento sulla questione "formato di stampa" e dimensioni?
da quanto ho capito in alcuni articoli letti su riviste, molte digitali utilizzano un formato diverso da quello utilizzato dai laboratori di stampa (dimensioni differenti) ed è quindi necessario ridimensionare croppando le foto al fine di nn perdere i lati dell'immagine...
tutto ciò mi ha ulteriormente confuso... ma non è possibile impostare gia nella fotocamera le dimensioni?
Aug 17 2005, 11:47 PM
I sensori delle digitali, a differenza delle 35mm. hanno diversi formati che però possono riassumersi con 2 proporzioni: il 4/3 tipico della televisione e delle compatte digitali esclusa una sola reflex, e il 3/2 che rispetta le proporzioni del 36mm, pur essendo il sensore si simensioni inferiori.
Se mandi in stampa una foto con proporzioni diverse da quelle che il laboratorio solitamente stampa ( il 3/2, per motivi di compatibilità pregressa con le pellicole 35, ) il lab può operare 2 scelte: riempire tutto il foglio di carta con la stampa essendo però costretto ad eliminarne una parte, oppure fare entrare il lato più lungo con la conseguenza di avere due bande bianche a completmento dell'immagine.
Prova tu stesso: hai una foto 10x13 e la devi stampare su una proporzione 10x15 senza tagliare la carta.
Qualche lab invece non tiene conto di questo essendo atrezzato per qualsiasi formato, ma sono davvero pochi.
Lorhan
Aug 18 2005, 10:05 AM
grazie per i chiarimenti Buzz
a questo punto ho controllato nei menu della cp8400 ed ho trovato l'pzione 3:2,
peccato che in questo modo si puo usare solo il tiff o jpg e viene escluso il raw.
In alternativa, prevedendo la stampa su carta da lab, scatto la foto tenendo conto del successivo ridimensionamento.
Grazie infinite
Emy
Aug 18 2005, 10:32 PM
Esattamente
Però mandala o in TiFF o in Jpeg perchè i files RAW non sono bene accetti dai laboratori che non sono tenuti ad avere i programmi proprietari per aprirli !!
Lorhan
Aug 19 2005, 08:34 PM
quindi scatto in raw, poi crop a 3:2 ed in seguito converto in tif o jpg ... ok tutto chiaro
grazie ancora
Emy
glav
Aug 20 2005, 12:19 PM
altrimenti gira per trovare un laboratorio che supporti il 4/3...
se ti interessa ce ne sono anche on-line, ad esempio il mediaworld...
Aug 20 2005, 12:34 PM
Dimenticavo di dire che dato che ci sono dei formati di stampa con proporzioni diverse dallo standard, ma che ormai sono rientrati nei formati che la maggior parte di laboratori propongono.
I minilab non hanno grandi possibilità di cambiare il formato della carta a rulli che adoperano in quanto per ogni formato occorre un "magazzino" dal costo non indifferente. Perciò lo standard delle larghezze dei rotoli di carta sono 10 cm. 13, 15 e 20 cm.
Per economizzare ancora la larghezza 13 non viene molto usata e restano quindi i formati 10x15 di solito usato per la maggio parte di foto "casalinghe", e il 15x20 che viene stampato per motivi di economia sulla banda 20, in orizzontale.
Ecco perchè il 15x22.5 che coprirebbe l'ntero formato non è molto diffuso.
A seconda del laboratorio a cui mnando le stampe faccio il crop esatto delle dimensioni, regolandomi come densità di pixel di conseguenza alle richieste dei lab. Di solito chiedono 150 pixel/pollice ma alcuni arrivano a 200.
Lorhan
Aug 20 2005, 09:13 PM
tutto chiaro
per i chiarimenti
