uollyuò
Luce naturale, questa mascalzona!
Vorrei un parere sulla gestione in questo ritratto effettutato la scorsa estate..promossa o bocciata?
Come comportarsi in casi del genere?
Avevo con me solo corpo macchina e obiettivi, non c'era la possibilità di portami appresso nient altro..ho dovuto mettermi tra il sole e lei e assumere posizioni bizzarre per ottenere luce diretta solo dove pensavo potesse risultare meno invasiva.
Giudicatemi la luce, il taglio è stato improvvisato..!
Grazie per la pazienza e le eventuali risposte.
Zio Bob
Con questa luce la posa è obbligata. Come fai spostare di poco la testa compare l'ombra nera del naso. Direi che è un ottimo risultato.
Stento anche a credere che possa essere la luce del sole, perchè in questo caso la modella avrebbe una resistenza enorme a mantenere una espressione naturale con la luce del sole negli occhi, senza strizzare e senza smorfie di insofferenza.
Inoltre le ombre, come ad esempio quella sulla spalla sinistra, sono morbide. Segno (forse) che c'è qualche oggetto che riflette e schiarisce.
Sembra una foto fatta con un solo flash remoto in semi-controluce ben gestito e schiarito con metodi naturali.
In condizioni di sola luce naturale, io preferisco il controluce (in varie angolazioni) con pannello riflettente (ce ne sono di portatili che si chiudono a cerchio).
uollyuò
era una delle prime volte sia per lei che per me.
io sono completamente neofita e garantisco che si, aveva la luce del sole diretta negli occhi (come abbia fatto a resistere non lo so, io, ad esempio, non ce l'avrei fatta!)
eravamo in un parco, alle spalle e poco accanto aveva l'acqua di un laghetto..possibile sia quella?
il resto erano alberi dal busto chiaro..
per il fatto delle ombre morbide sulle spalle può essere "colpa" della posa?
era stesa a pancia in giù, appoggiata sui gomiti, l'ho fatta "chiudere" un po' con il busto in modo da avere meno luce e poi mi sono messa in mezzo col busto lasciandole al sole diretto il viso..
insomma, sarà fortuna da principiante?
Gianmaria Veronese
uollyuò
grazie!
Gianmaria Veronese
QUOTE(uollyuò @ Feb 14 2011, 02:32 AM) *
grazie!
ges
Proprio una bella foto, mi piace luce, taglio e posa.
Complimenti:)
uollyuò
rispondo solo ora perchè mi era sfuggito il nuovo commento, scusa!
grazie mille ges, luce e posa piacciono anche a me, taglio un po' meno..a volte vorrei aver lasciato più aria sopra la sua testa, senza tagliare la coroncina di fiori..a volte invece mi dico che ho fatto bene a tagliarla per indirizzare l'attenzione di chi guarda sulle labbra della ragazza..non so, sono divisa!
sarà che sono i miei primi ritratti, spero di acquisire maggiore sicurezza col tempo!
