Massimiliano Piatti
volevo calibrare la mia Olympus EP-2 ma quando vado a convertire il file Raw (.ORF) in .dng succede una cosa che sinceramente non mi e' mai successa,il software di calibrazione,sia DNG profile Editor sia Color Checker Passport non mi riconoscono il dng
Impossibile aprire il file. Il file non è un file DNG valido.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 13.4 KB
Ho notato che sotto il nome e l'estensione dove dovrebbero esserci le dimensioni riporta 0x0
Stranissimo e' la prima volta che me lo fa.
pero' aprendolo normalmente con ACR non presenta alcuna anomalia.
Ho provato anche a controllare le preferenze di ACR ma non ho rilevato niente che possa essere di intralcio.
Ho provato con un file NEF della mia D3 e tutto funziona regolarmente hmmm.gif
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 120.8 KB
Non ne ho la più pallida idea, ma...non è che, per caso i RAW dell'Olimpus non sono ancora supportati?
Così...giusto per tirare un sasso in acqua...
Massimiliano Piatti
Proprio ieri ne ho convertito uno,a questo punto non so cosa sia successo e sopratutto che pesci prendere.
Ho mandato un MP a manovi,solo lui puo' risolvermi il dubbbio
Massimo.Novi
QUOTE(Massimiliano Piatti @ Feb 19 2011, 06:53 PM) *
Hai modificato qualche impostazione del DNG Converter?
Altrimenti prova ad impostare nel DNG Converter la versione "4.6 e successive" (DNG 1.2) invece di "5.4 e successive" (DNG 1.3) e riprova.
Ci fai sapere.
Massimo
Massimiliano Piatti
Ciao Massimo,
Io non convertivo con il DNG Converter ma con ACR
Ho provato anche con DNG Converter con le impostazioni suggerite da te ma purtroppo non cambia niente.
Mi sembra tutto cosi' strano..........
Massimiliano Piatti
Ma poi perche' con un NEF e' tutto ok mentre invece con un ORF ho problemi? quando ieri non li avevo?
Infatti ho anche fatto una calibrazione di prova per la Olympus e tutto e' filato liscio come l'olio conversione dng da ACR annessa!!!!!!!!!
Massimo.Novi
QUOTE(Massimiliano Piatti @ Feb 19 2011, 08:55 PM) *
Gli ORF sono stati generati allo stesso modo? Non conosco la fotocamera e potresti aver impostato qualche variante sulla generazione dell'ORF? Sono stati scaricati sul computer allo stesso modo?
Le opzioni di conversione impostate nel DNG Converter o di ACR quali sono esattamente?
Al limite mandami l'ORF che si converte in DNG correttamente e quello che NON si converte e vediamo la differenza.
Sicuramente i software NON cambiano il loro comportamento dall'oggi al domani (checchè molti lo pensino, assurdamente) se non interviene un fattore esterno. Qualche Update automatico del MacOS che ha variato qualcosa?
Massimo
Massimiliano Piatti
Pensandoci bene,forse ho fatto un'operazione,mastruzzando nel menu' per conoscere meglio la macchina,che ha compromesso il file ORF.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 198.1 KB
Ho provato a resettare la funzione e riportare il tutto come default alle impostazioni di fabbrica ma con esito negativo,ho anche resettato tutto il sistema ma niente da fare produce sempre file dng inutilizzabili al mio scopo.
Ti mando ugualmente i 2 file ORF cosi' li potrai esaminare anche tu.
Grazie per l'aiuto.
Massimo.Novi
QUOTE(Massimiliano Piatti @ Feb 20 2011, 10:55 AM) *
...Ti mando ugualmente i 2 file ORF cosi' li potrai esaminare anche tu.
Il pixel mapping lo hanno praticamente tutte le Olympus (anche la mia 5050Z) ed è semplicemente la rimappatura dei dead o hot pixel.
Non dovrebbe aver compromesso nulla.
Attendo gli ORF.
Massimo
