Coolshot
.....mi spiego meglio:
Vorrei comandare l'SB 600 con il Flash della D70, come se fosse un qualsiasi "vecchio" flash con cavetto sincro e fotocellula.
E' possibile? nel libretto di istruzioni non trovo nulla.
Grazie.
Coolshot
Ho trovato delle spiegazioni nella discussione:
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=19092 rolleyes.gif
Se non ho capito male dovrei utilizzare un Sb 800 in modalità SU 4.
F.T.
forse non ho capito bene la domanda ma provo a risponderti ugualmente... tu vuoi comandare un SB600 in slave direttamente dalla tua D70 senza ricorrere ad un cavo o alla servocellula, giusto???
Tutto questo è possibile tramite la tua D70 con la singola accortezza di impostare dal menu flash della macchina la modalità "modo flash ext." con il retrattile alzato e di selezionare sul 600 la modalità slave impostata su cale 3 e gruppo A.
In questo modo potrai controllare il tuo o i tuoi slave ricorrendo al CLS senza doverti preoccupare di altro.
Coolshot
Il fine sarebbe quello di utilizzare contemporaneamente l'Sb 600 ed il piccolo flash della D70. Ma come già detto nell'altra discussione avrebbe poco senso, data la differenza di "portata" tra i due flash, inoltre l'Sb 600 non può scattare se non settato come remoto (3 A) ed adeguatamente comandato.
Per ora mi accontento, poi si vedrà.
carlmor
Se usi il flash in manuale l'sb600 lo puoi utilizzare senza problemi con una semplice servocellula (i modelli economici costano una decina di euro) in abbinamento a quello della d70 .
restano valide le limitazioni dovute alla differenza di potenza fra i due flash alla quale accennavi ...
carlo
