ros62
L'altra sera ho fatto qualche scatto in spiaggia mentre alcuni amici si dilettavano a giocare a pallavolo. Ho utilizzato l'sb-800 in modalita' i-ttl tempi di scatto 1/60 f5.6 -1EV esp. ecco cosa è venuto fuori.user posted image, strana l'ombra che precede il pallone.
Altro scatto
la.deda
beh effetto strano che io non ti so spiegare ma bello
Ciao Davide
ros62
altro punto di ripresa user posted image
l'ombra sotto l'ascella della ragazza ti fà capire la calura presente ancora nella mia terra, anche quando il sole è già tramontato da un pezzo biggrin.gif
mah... avresti potuto sincronizzare il flash sulla seconda tendina, un pò come le fotografie alle auto di notte, sulla prima (default) hai la scia dei fari che precede l'automobile, sulla seconda si posiziona correttamente dietro...
potrebbe essere lo stesso caso anche con le ombre, non ho mai provato...
Mi sembra che la sincronizzazione sia stata sulla prima tendina.
In tal caso le scie dovrebbero essere dovute al tempo di 1/60. L' effetto si nota anche sui profili e contribuisce a staccare in modo netto i soggetti dallo sfondo.
Il risultato è comunque gradevole.
ros62
confermo sincronizzazione sulla prima tendina, utilizzo spesso la sincro sulla seconda tendina spingendomi fino ad 1/8 di sec a mano libera, ma in questa circostanza non ho provato, prima della fine dell'estate avrò ancora tempo per vedere cosa succede, come dice roby la cosa strana è che i soggetti sembrano scontornati ed attaccati su un'altro sfondo.
saro
stazigianluca
Concordo sul discorso della seconda tendina,
ma credo che l'effetto verrebbe soltanto invertito,
la scia dell'ombra rimarrebbe comunque.
La soluzione sarebbe, quando possibile un tempodi scatto + rapido.
P.S : Se hai la possibilità,, prova a vedere che risultato esce fuori,
utilizzando la funzione strobo dell SB800. Sono curioso, Grazie !!!
Gianluca.
ros62
QUOTE(stazigianluca @ Sep 5 2005, 11:59 AM)
Gianluca.
Con l'effetto strobo a secondo del numero di lampi i ragazzi si trasformerebbero il lancia palle biggrin.gif ,scherzi a parte anche questa è una buona idea ma il treppidi mi sembra indispensabile. con le Vostre risposte mi avete fatto venire un pò di curiosità, stasera tornero' sul luogo del fattaccio.
saro
